Страница 2 из 922 ПерваяПервая 1234567891252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 13820
Like Tree3323Спасибо
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    http://www.flamecorp.com/TE-Connecti.../Tyco,HC-3.pdf
    HС-1 = VR311.
    Лично сам в 100 ваттный антенный переключатель приемной антенны поставил 3 шт П1Д не стеснясь (жаба не душила).
  2. #17
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Как-то где-то говорил,что когда-то на Р-140 ставил по выходу РЭВ-14. Полет нормальный. Был один нюанс: по входу ставил первоначально РЭВ-15, при этом обнаружился в обходе более высокий КСВ, нежели вообще без реле. Заменил входное РЭВ-15 на РЭВ-14 - КСВ в норме.
    У меня сейчас в Р-140 обход на РЭВ-15 - КСВ в норме. На 144 МГц РЭВ-15 применяли - нет заметного увеличения КСВ. Скорее всего, у Вас проявилась их болезнь - нет контакта между разъемом и корпусом реле, при покупке реле надо смывать черную краску ацетоном под корпусом разъема.
    А вообще, для КВ, что почти постоянный ток, как шутят УКВисты, можно смело ставить НЧ реле с хорошими контактами из благородных металлов. Кстати, РЭН33 как бы и инертным газом наполнено. Вот рекомендации по их использованию http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D...E%D1%80%D0%B5/.
  3. #18
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,292
    16707
    1833
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    /Tyco,HC-3.pdf
    Спасибо.
    Владимир, меня смущает там в этикетках то, что предельный ток в НС-1 с ростом частоты падает, а у П1Д - растет
    НС1
    на частоте 2,5 МГц - 16А
    16 МГц - 9А
    32 МГц - 7А
    П1Д-1В
    2 МГц - 1,2А
    30 МГц - 3А
    76 МГц - 2,3А
    Не в конкретных числах, а зависимость от частоты.
    Хотя по виду, технология изготовления одна и та-же.. Даже тот товарищь по ссылке выше предположил, что она потырена у буржуев, а разница в работе порылась в отечественном вакууме, типа наш некузявый..
    Разница, по моему, либо в устройстве контактов, либо в материале, либо в методике замера.
    Склоняюсь к последнему.
    Ибо разница в максимальном токе более чем в 10 раз на 2 МГц - должна была сказаться на размерах!
    Возьмем, к примеру, предохранитель на 2 А и на 20 А и посмотрим.
    Без лупы можно понять где что..
    Так что, думаю, покатит оно на 2 ГУ-74
  4. #19
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вероятно у меня был какой-то частный случай. Не припомню, ставил ли другое РЭВ-15. Реле были БУ...
    Но два РЭВ-14 работали довольно долго и без проблем.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Дело в "бобине" - у НС-1 обычные медные контакты, а у П1Д "благородные", которые лучше для ВЧ.
  6. #21
    19.12.2010
    611
    101
    Мой Вам совет,если есть у Вас их несколько(П1Д-1В),выберите пару с идентичными сопротивлением обмоток и смело ставьте. Одно это реле может и подержит 1,5килограмма ,но не долго, несколько раз поработаете на приличную реактивную нагрузку и ему настанет кирдык.Не экономьте ,ставьте два.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  7. #22
    18.12.2002
    28,292
    16707
    1833
    Так почему бы им не держать ток не 3 А, а, скажем, 6 ?
    Ладно, может еще прояснится со временем..
    Следующий вопрос - П контур.
    Есть куча калькуляторов и методик. Правильных, и самых правильных.
    Основное различие между ними - как определить Rвых лампы. Через мощность, или через ток анода.
    Почему-то считается, что у ГУ-74 оно равно примерно 2 кОм
    Ладно, приблизительно пусть будет 2 кОм.
    Онлайн калькулятор DL2KQ все посчитал.
    Теперь, если две лампы в параллель, то какое брать Rвых для расчета?
    В два раза меньшее, чем у одной?
  8. #23
    19.12.2010
    611
    101
    Совершенно верно,только откуда Вы взяли 2ком,я встречал везде в районе 3.Удвух 74ок при напр анода 2500в Rое получается в районе 1,7.
  9. #24
    18.12.2002
    28,292
    16707
    1833
    Сначала у Тарасова, потом еще где-то.. в инете..
  10. #25
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    как определить Rвых лампы...............
    Все просто.
    Примерное значение Roe определяется как (Ua/Ia) x K, где К для тетрода примерно 0,5 -0,53
    Т.е При Ua=2500 и Ia=600ма имеем примерно Roe =2ком
    Соответственно для 2-х ламп, если есть пропорциональный прирост тока анода получаем около 1ком
    Какой то точный расчет Roe не имеет особого смысла, так как на практике вы все равно не получите конструктивно точный значений элементов П-контура, так как не сможете учесть все погрешности, вносимые конструкцией. Поэтому можно смело считать погрешность Roe в приделах 10-15% вполне достаточной.
  11. #26
    18.12.2002
    28,292
    16707
    1833
    Спасибо.
    Просмотрев схему того-же АСОМ-2000 выяснил, что там применен P-L контур.
    Это когда с промежуточной трансформацией.
    Есть смысл городить?
    Или это акомовцы так расплачиваются за 2800 анодного, и 350 на сетке?
  12. #27
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Нет не стоит. Дело в том, что АСОМ применяет в этом аппарате систему автоматической регулировки тока покоя р/л
    по огибающей SSB-сигнала, а это совсем иной подход к затронутой Вами теме и вообще длинный и серьёзный разговор...
  13. #28
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Необходимость применения Pi-L контура обусловлено нормами на излучение гармоник.
    Если "по уму", то и для квт усилителей уже надо делать Pi-l, но в принципе обходимся и простым.
    Если есть желание и возможность, то надо делать - соседи меньше ругаться будут. Тем более, если вы хотите делать на 2-х 74-ах.
    Конечно , если Вы живете "во чистом поле", то можно и по простому.
    На верхних диапазонах выручает применение дополнительного ФНЧ со срезом 30мгц.
    Вот возьмите ту же всеми любимую Р-140. Там в УМ обычный П-контур, но дополнительный УСС в виде еще одного П- контура не только работает как "согласователь и симметритель" но и дополнительно подавляет гармоники.
    Конечно вопрос применения это узла еще связан с переключателем, а при таких мощностях он нужен хороший, а хороший стоит денег. .
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Нет не стоит. Дело в том, что АСОМ применяет в этом аппарате систему автоматической регулировки тока покоя р/л по огибающей SSB-сигнала,
    А по какому закону связано применение авторегулировки тока покоя и гармонические составляюшие? Этот узел сделан лишь с одной целью- это уменьшить в некоторые моменты времени рассеиваемую мощность и рабочий ток покоя устанавливается уже при входной мощности в несколько ватт, при том, что для полной раскачки требуется до 70 вт.
    Кстати в АКОМ 1010 нет авторегулировки, а Pi-L все равно стоит. Это просто нормы на излучение.
  14. #29
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Хотел бы дать несколько полезных советов РА строителям! 1 Использовать только ОДНУ лампу при 70-80 процентах ее параметров. 2 Последовательное питание с амперметром в анодной цепи.3 В идеале сменные контура. Если переключать контура то замыкателями от Р161. 3 Антенное реле и реле обхода РЭВ 14.Я предпочитаю схему обшей сеткой с подачей напряжения. ГУ43б при раскачке в катод 50вт и 3кв получается 1а на 28мгц без всяких входных контуров. Вакумные реле имеют нехорошее свойства терять контакт иза выгибания замыкающей пластины при нагреве.4Для обдува применять турбину. С уважением ut2ij!
  15. #30
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    1. Использовать только ОДНУ лампу при 70-80 процентах ее параметров.
    100% истина !!!
    Понятно что есть много ГУ-74Б, а что, в Калуге нельзя найти одну ГУ-43Б?
    Приезжай в Ярославль с икрой, ну или с тем крабом, будет тебе и лампа и панелька. )))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.02.2016 в 19:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
