06.02.2016, 11:33 #16Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
http://www.flamecorp.com/TE-Connecti.../Tyco,HC-3.pdf
HС-1 = VR311.
Лично сам в 100 ваттный антенный переключатель приемной антенны поставил 3 шт П1Д не стеснясь (жаба не душила).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.02.2016, 12:12 #17Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3660
- 3183
У меня сейчас в Р-140 обход на РЭВ-15 - КСВ в норме. На 144 МГц РЭВ-15 применяли - нет заметного увеличения КСВ. Скорее всего, у Вас проявилась их болезнь - нет контакта между разъемом и корпусом реле, при покупке реле надо смывать черную краску ацетоном под корпусом разъема.
А вообще, для КВ, что почти постоянный ток, как шутят УКВисты, можно смело ставить НЧ реле с хорошими контактами из благородных металлов. Кстати, РЭН33 как бы и инертным газом наполнено. Вот рекомендации по их использованию http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D...E%D1%80%D0%B5/.Последний раз редактировалось RA3WDK; 06.02.2016 в 12:25.
Иван
06.02.2016, 12:38 #18модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,112
- 16564
- 1815
Спасибо.
Владимир, меня смущает там в этикетках то, что предельный ток в НС-1 с ростом частоты падает, а у П1Д - растет
НС1
на частоте 2,5 МГц - 16А
16 МГц - 9А
32 МГц - 7А
П1Д-1В
2 МГц - 1,2А
30 МГц - 3А
76 МГц - 2,3А
Не в конкретных числах, а зависимость от частоты.
Хотя по виду, технология изготовления одна и та-же.. Даже тот товарищь по ссылке выше предположил, что она потырена у буржуев, а разница в работе порылась в отечественном вакууме, типа наш некузявый..
Разница, по моему, либо в устройстве контактов, либо в материале, либо в методике замера.
Склоняюсь к последнему.
Ибо разница в максимальном токе более чем в 10 раз на 2 МГц - должна была сказаться на размерах!
Возьмем, к примеру, предохранитель на 2 А и на 20 А и посмотрим.
Без лупы можно понять где что..
Так что, думаю, покатит оно на 2 ГУ-7473! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
06.02.2016, 12:40 #19
06.02.2016, 12:58 #20Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Владимир
06.02.2016, 13:43 #21High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Мой Вам совет,если есть у Вас их несколько(П1Д-1В),выберите пару с идентичными сопротивлением обмоток и смело ставьте. Одно это реле может и подержит 1,5килограмма ,но не долго, несколько раз поработаете на приличную реактивную нагрузку и ему настанет кирдык.Не экономьте ,ставьте два.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
06.02.2016, 13:49 #22модераптор
- 18.12.2002
- 28,112
- 16564
- 1815
Так почему бы им не держать ток не 3 А, а, скажем, 6 ?
Ладно, может еще прояснится со временем..
Следующий вопрос - П контур.
Есть куча калькуляторов и методик. Правильных, и самых правильных.
Основное различие между ними - как определить Rвых лампы. Через мощность, или через ток анода.
Почему-то считается, что у ГУ-74 оно равно примерно 2 кОм
Ладно, приблизительно пусть будет 2 кОм.
Онлайн калькулятор DL2KQ все посчитал.
Теперь, если две лампы в параллель, то какое брать Rвых для расчета?
В два раза меньшее, чем у одной?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
06.02.2016, 14:00 #23High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
06.02.2016, 14:17 #24модераптор
- 18.12.2002
- 28,112
- 16564
- 1815
06.02.2016, 14:22 #25Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Все просто.
Примерное значение Roe определяется как (Ua/Ia) x K, где К для тетрода примерно 0,5 -0,53
Т.е При Ua=2500 и Ia=600ма имеем примерно Roe =2ком
Соответственно для 2-х ламп, если есть пропорциональный прирост тока анода получаем около 1ком
Какой то точный расчет Roe не имеет особого смысла, так как на практике вы все равно не получите конструктивно точный значений элементов П-контура, так как не сможете учесть все погрешности, вносимые конструкцией. Поэтому можно смело считать погрешность Roe в приделах 10-15% вполне достаточной.Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.02.2016 в 14:44.
UA3AIF
06.02.2016, 15:14 #26модераптор
- 18.12.2002
- 28,112
- 16564
- 1815
Спасибо.
Просмотрев схему того-же АСОМ-2000 выяснил, что там применен P-L контур.
Это когда с промежуточной трансформацией.
Есть смысл городить?
Или это акомовцы так расплачиваются за 2800 анодного, и 350 на сетке?
06.02.2016, 15:51 #27High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
06.02.2016, 15:57 #28Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Необходимость применения Pi-L контура обусловлено нормами на излучение гармоник.
Если "по уму", то и для квт усилителей уже надо делать Pi-l, но в принципе обходимся и простым.
Если есть желание и возможность, то надо делать - соседи меньше ругаться будут.
Тем более, если вы хотите делать на 2-х 74-ах.
Конечно , если Вы живете "во чистом поле", то можно и по простому.
На верхних диапазонах выручает применение дополнительного ФНЧ со срезом 30мгц.
Вот возьмите ту же всеми любимую Р-140. Там в УМ обычный П-контур, но дополнительный УСС в виде еще одного П- контура не только работает как "согласователь и симметритель" но и дополнительно подавляет гармоники.
Конечно вопрос применения это узла еще связан с переключателем, а при таких мощностях он нужен хороший, а хороший стоит денег.
А по какому закону связано применение авторегулировки тока покоя и гармонические составляюшие? Этот узел сделан лишь с одной целью- это уменьшить в некоторые моменты времени рассеиваемую мощность и рабочий ток покоя устанавливается уже при входной мощности в несколько ватт, при том, что для полной раскачки требуется до 70 вт.
Кстати в АКОМ 1010 нет авторегулировки, а Pi-L все равно стоит. Это просто нормы на излучение.Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.02.2016 в 16:21.
UA3AIF
06.02.2016, 18:29 #29Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Хотел бы дать несколько полезных советов РА строителям! 1 Использовать только ОДНУ лампу при 70-80 процентах ее параметров. 2 Последовательное питание с амперметром в анодной цепи.3 В идеале сменные контура. Если переключать контура то замыкателями от Р161. 3 Антенное реле и реле обхода РЭВ 14.Я предпочитаю схему обшей сеткой с подачей напряжения. ГУ43б при раскачке в катод 50вт и 3кв получается 1а на 28мгц без всяких входных контуров. Вакумные реле имеют нехорошее свойства терять контакт иза выгибания замыкающей пластины при нагреве.4Для обдува применять турбину. С уважением ut2ij!
06.02.2016, 19:17 #30Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 06.02.2016 в 19:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
3294Спасибо
