Страница 49 из 927 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #721
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Охх!
    Смешно, даже живот заболел.
    Парни, при желании и упорстве всё можно сделать
    имея тиски, ножовку, напильник и руки.
    Опиливание по разметке, и другие слесарные работы
    это уровень слесаря 3 разряда.
    Писать на форуме, это не работать слесарным инструментом по листу стали 1 мм.
    Хотел бы у вас спросить за какое время, каким инструментом и с какой точностью вы выполните все вентиляционные отверстий по чертежу из поста №693.
  2. #722
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Материал желательно Д16Т, 2 мм.
    Разве это можно согнуть?
  3. #723
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,132
    917
    1761
    Да, но сначала нужно нагреть.
    Где-то читал, что до темпераруры загорания спички.
    Через некоторое время свойства станут как и раньше.
  4. #724
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет. Любой слесарь пошлет и в след посмеётся. Надо из ляминия, дураль не катит.
  5. #725
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,132
    917
    1761
    не знаю как любой слесарь, так я делал сам,
    когда нужно было под 90 и прямым углом согнуть.
  6. #726
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    1. -
    Попытки согнуть дюралевый лист в обычном холодном состоянии под малым радиусом приводят к появлению трещин в материале, поэтому необходима предварительная термообработка — отпуск. Заготовка нагревается до 350 °С, затем ей дают остыть на воздухе. После гибки деталь нужно вновь закалить нагревом до 500 °С и охлаждением в воде.
    2.Термическая обработка дюралюминия состоит из двух этапов. Сначала его нагревают выше 500C. При этой температуре его структура представляет собой гомогенный твердый раствор меди в алюминии. Закалка (охлаждение в воде) позволяет сохранить такую структуру в течении нескольких суток при комнатной температуре. В этот момент дюралюминий гораздо более мягок и пластичен, чем после.
    Структура закаленного дюралюминия имеет малую стабильность. При комнатной температуре она изменяется. Атомы избыточной меди группируются в растворе, располагаясь в порядке, близком к характерному для кристаллов химического соединения CuAl, но химическое соединение не образуется и не отделяется от твердого раствора. За счет неравномерности распределения атомов в кристаллической решетке твердого раствора возникают искажения решетки. Они приводят к значительному повышению твердости и прочности с одновременным снижением пластичности сплава.
    Процесс изменения структуры закаленного дюралюминия при комнатной температуре носит название естественного старения. Оно наиболее интенсивно происходит в течение первых нескольких часов. Полностью завершается - через 4-6 суток, придавая сплаву максимальную для него прочность.
    Согнуть дюраль полосу
  7. #727
    25.12.2007
    575
    189
    На самом деле тоже грел паяльной лампой и гнул, а трубки из Д16 заполнял песком и выгибал петлевой вибратор, места изгиба нагревая на газе, получалось аккуратно и ни разу не лопнуло.
  8. #728
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Узкие вент отверстия/щели смотрятся конечно красиво но при такой длине и толщине материала непрактичны - чуть придавите и они погнутся, лучше насверлить отверстий.
    Обычно в своих конструкциях я делаю вент. отверстия методом сверления отверстий в шахматном порядке двумя диаметрами. Такой способ скрадывает даже некоторые неточности в сверлении. По фото понятен метод (искажения перспективы на фото вызваны тем, что съёмка произведена под углом к плоскости панели).
    Но на фото видна и другая проблема, о которой тут, на форуме, никто не говорил. А именно: защита девайса от пыли. При прокачке большого объёма воздуха эта проблема вскорости даёт о себе знать Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #729
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    В домашних условиях можно. В промышленных - не знаю, но встречал в различных коробках детали из Д16Т, с отогнутыми бортиками и в заклёпаными на отвороты бонками. Как-то же их гнули?
    Лет 20 назад, ещё когда жил в деревне, делал слесарку для "Альбатроса", согнул кучу перегородок из Д16Т, которого тогда был целый лист, правда, тонковатый (2 мм). Тогда в деревне разобрали ангар, он был этим дюралем покрыт.
    Сначала раскраивал: надрезал резаком из сломаного ножовочного полотна и ломал, получалось очень хорошо, обработки оставалось минимум. Потом, по линии сгиба, пропиливал канавку тем же резаком со стороны, в которую собирался гнуть примерно на 1/4 - 1/3 глубины.
    Для того, чтобы согнуть, ходил в больницу в кочегарку, там грел и гнул, зажав в тисках, между двумя уголками, подстукивая киянкой (можно обычным молотком, но через толстую кожу).
    Чтобы правильно нагреть - по месту сгиба проводил полоску хозяйственным мылом (идея не моя, где-то прочитал, где - не помню), когда эта полоска становилась чёрной (или, визуально, материал нагревался до слегка малинового цвета) - бежал к тискам, остужал сначала на воздухе, потом в воде, и тогда уже гнул. Гнулся дюраль, практически, как алюминий. Время пластичности материала ограничено, через 20 минут возвращалась изначальная твёрдость и упругость.
    Дырки высверливать не понравилось, поэтому вырезал лобзиком, засверлив дырки по углам или точкам изгиба. Постобработки гораздо меньше, форма отверстий не имеет значения, ничего не надо выламывать.
    Вот как-то так.
    http://cq6l.ru ::
  10. #730
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Купите москитную сетку для пластиковых окон,и липучку на клеевой основе. Она в комплекте к сетке должна быть.
    Липучку наклейте по периметру воздухозабора, и меняйте сетку раз в пол-года.
    К промышленным передатчикам шла тонкая металлическая сетка в рамке, которую надо было периодически снимать и мыть.
    Впрочем, сейчас есть и специальная типа тонкая минвата - именно для кодиционеров чтоли.. продувается очень легко, но пыль не пропускает. В радиоаппаратуре аппаратуре тоже ставится.
    Ну и еще для кухонных вытяжек фильтры - маслоулавливатели.
    Покупаете пачку, и вырезаете ножницами.
    Одного пакета на пару лет хватит.
  11. #731
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
    На работе используем такую ... похожа на синтепон (рулон высотой 2 метра и 1 метр диаметром), режу ножницами по размеру вентрешёток, меняем 1 раз в месяц.
    Выдал ребятам в городе для РА , все довольны , периодически "поставляю" им.
  12. #732
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от R3VA Посмотреть сообщение
    все довольны, периодически "поставляю" им.
    Пусть стирают.. чай не баре..
    С мылом хорошо стирается, за 30 сек
    Когда лень идти за ней специально на 3 палубы ниже, просто простирнул под краном, и все
  13. #733
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    От пятидневного, восьмичасового применения знания и опыта инженера станков ЧПУ.
    Да мы тоже не от сохи....
    Да и будет вам известно, что рабочий день у ИТР не 8 часов....
    И не пятидневка... Увы!
    Илья, для того что бы получалось- любить нужно слесарное дело!
    И тогда халтура не прокатывает по определению.
    А для инженеров ЧПУ- могу лишь заметить, что личным бывает
    только напильник!
  14. #734
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Да, но сначала нужно нагреть.....
    Всё правильно.
  15. #735
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Впрочем, сейчас есть и специальная типа тонкая минвата - именно для кодиционеров чтоли.. продувается очень легко, но пыль не пропускает. В радиоаппаратуре аппаратуре тоже ставится. ...
    В словенской аппаратуре SI2000 применяется пористый паралон с ячейками порядка 2-х 3-х мм при толщине не более 5 мм.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
