07.03.2016, 05:30 #721High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
07.03.2016, 08:49 #722Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.03.2016, 09:08 #723Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
Да, но сначала нужно нагреть.
Где-то читал, что до темпераруры загорания спички.
Через некоторое время свойства станут как и раньше.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
07.03.2016, 10:17 #724Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.03.2016, 10:56 #725Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
не знаю как любой слесарь, так я делал сам,
когда нужно было под 90 и прямым углом согнуть.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
07.03.2016, 11:27 #726Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,054
- 1736
- 1696
1. -
Попытки согнуть дюралевый лист в обычном холодном состоянии под малым радиусом приводят к появлению трещин в материале, поэтому необходима предварительная термообработка — отпуск. Заготовка нагревается до 350 °С, затем ей дают остыть на воздухе. После гибки деталь нужно вновь закалить нагревом до 500 °С и охлаждением в воде.
2.Термическая обработка дюралюминия состоит из двух этапов. Сначала его нагревают выше 500C. При этой температуре его структура представляет собой гомогенный твердый раствор меди в алюминии. Закалка (охлаждение в воде) позволяет сохранить такую структуру в течении нескольких суток при комнатной температуре. В этот момент дюралюминий гораздо более мягок и пластичен, чем после.
Структура закаленного дюралюминия имеет малую стабильность. При комнатной температуре она изменяется. Атомы избыточной меди группируются в растворе, располагаясь в порядке, близком к характерному для кристаллов химического соединения CuAl, но химическое соединение не образуется и не отделяется от твердого раствора. За счет неравномерности распределения атомов в кристаллической решетке твердого раствора возникают искажения решетки. Они приводят к значительному повышению твердости и прочности с одновременным снижением пластичности сплава.
Процесс изменения структуры закаленного дюралюминия при комнатной температуре носит название естественного старения. Оно наиболее интенсивно происходит в течение первых нескольких часов. Полностью завершается - через 4-6 суток, придавая сплаву максимальную для него прочность.
Согнуть дюраль полосу73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
07.03.2016, 11:28 #727High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
На самом деле тоже грел паяльной лампой и гнул, а трубки из Д16 заполнял песком и выгибал петлевой вибратор, места изгиба нагревая на газе, получалось аккуратно и ни разу не лопнуло.
07.03.2016, 11:37 #728High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Обычно в своих конструкциях я делаю вент. отверстия методом сверления отверстий в шахматном порядке двумя диаметрами. Такой способ скрадывает даже некоторые неточности в сверлении. По фото понятен метод (искажения перспективы на фото вызваны тем, что съёмка произведена под углом к плоскости панели).
Но на фото видна и другая проблема, о которой тут, на форуме, никто не говорил. А именно: защита девайса от пыли. При прокачке большого объёма воздуха эта проблема вскорости даёт о себе знать
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
07.03.2016, 11:57 #729Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
В домашних условиях можно. В промышленных - не знаю, но встречал в различных коробках детали из Д16Т, с отогнутыми бортиками и в заклёпаными на отвороты бонками. Как-то же их гнули?
Лет 20 назад, ещё когда жил в деревне, делал слесарку для "Альбатроса", согнул кучу перегородок из Д16Т, которого тогда был целый лист, правда, тонковатый (2 мм). Тогда в деревне разобрали ангар, он был этим дюралем покрыт.
Сначала раскраивал: надрезал резаком из сломаного ножовочного полотна и ломал, получалось очень хорошо, обработки оставалось минимум. Потом, по линии сгиба, пропиливал канавку тем же резаком со стороны, в которую собирался гнуть примерно на 1/4 - 1/3 глубины.
Для того, чтобы согнуть, ходил в больницу в кочегарку, там грел и гнул, зажав в тисках, между двумя уголками, подстукивая киянкой (можно обычным молотком, но через толстую кожу).
Чтобы правильно нагреть - по месту сгиба проводил полоску хозяйственным мылом (идея не моя, где-то прочитал, где - не помню), когда эта полоска становилась чёрной (или, визуально, материал нагревался до слегка малинового цвета) - бежал к тискам, остужал сначала на воздухе, потом в воде, и тогда уже гнул. Гнулся дюраль, практически, как алюминий. Время пластичности материала ограничено, через 20 минут возвращалась изначальная твёрдость и упругость.
Дырки высверливать не понравилось, поэтому вырезал лобзиком, засверлив дырки по углам или точкам изгиба. Постобработки гораздо меньше, форма отверстий не имеет значения, ничего не надо выламывать.
Вот как-то так.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.03.2016, 12:26 #730модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
Купите москитную сетку для пластиковых окон,и липучку на клеевой основе. Она в комплекте к сетке должна быть.
Липучку наклейте по периметру воздухозабора, и меняйте сетку раз в пол-года.
К промышленным передатчикам шла тонкая металлическая сетка в рамке, которую надо было периодически снимать и мыть.
Впрочем, сейчас есть и специальная типа тонкая минвата - именно для кодиционеров чтоли.. продувается очень легко, но пыль не пропускает. В радиоаппаратуре аппаратуре тоже ставится.
Ну и еще для кухонных вытяжек фильтры - маслоулавливатели.
Покупаете пачку, и вырезаете ножницами.
Одного пакета на пару лет хватит.
07.03.2016, 12:47 #731Very High Power
- 18.04.2009
- 3,470
- 1616
- 327
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
07.03.2016, 13:09 #732модераптор
- 18.12.2002
- 28,937
- 17072
- 1894
07.03.2016, 13:28 #733Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Да мы тоже не от сохи....
Да и будет вам известно, что рабочий день у ИТР не 8 часов....
И не пятидневка... Увы!
Илья, для того что бы получалось- любить нужно слесарное дело!
И тогда халтура не прокатывает по определению.
А для инженеров ЧПУ- могу лишь заметить, что личным бывает
только напильник!
Павел UA3GFX
07.03.2016, 13:49 #734Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
07.03.2016, 13:57 #735Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
3346Спасибо
