14.04.2016, 04:24 #1381Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R0SBD,
Ничего такого UR5ZQV не предлагал. Rэкв. это не аргУмент, а всего лишь вариант нагрузки при определенном Вами режиме, с той или иной отсечкой, либо без оной (режим А), либо приближенной к ключевому, либо со специальной формой импульса, например треугольной или "пилообразной" и т.д.. И все это придумано до нас, еще в начале прошлого века с изобретением эл. вакуумных приборов и их практическому использованию.Для того чтобы определить Rэкв. , как предложил UR5ZQV, надо знать точно какую раскачку (мощность) с трансивера ты должен будешь подать на усилитель.
14.04.2016, 09:45 #1382Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
14.04.2016, 12:13 #1383Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 r0sbd
Вы конечно можете придумывать что угодно с высоты своей категории, при этом ссылаясь на чужие методики. Только разберитесь и поймите простую, коцептуальную идею.
Холодная настройка нужна ТОЛЬКО, что бы не насиловать лампу во время настройки. Всё, больше никакого смысла нет.
Roe надо РАСЧИТЫВАТЬ , то есть знать ЗАРАНЕЕ.Последний раз редактировалось R3DE; 14.04.2016 в 12:34.
14.04.2016, 12:47 #1384Very High Power
- 27.08.2011
- 2,217
- 776
- 304
Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.04.2016 в 12:55. Причина: Ошибочка вкралась в документ
14.04.2016, 12:55 #1385Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.04.2016, 12:56 #1386Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3DE,
О как! А это ничего, что это самое Rэкв. (Roe) зависит от параметров и режима активного элемента, а также от многих пассивных. И как измерить в холодную это самое Roe линейным генератором в классе А, когда в горячем режиме туда будет качать однотактник с ХЗ какой отсечкой и ХЗ какой формой импульса тока.Roe надо РАСЧИТЫВАТЬ , то есть знать ЗАРАНЕЕ.
14.04.2016, 13:08 #1387Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А вы перед тем как что то сделать что ни будь рассчитываете, или так, от балды лепите?!?
Впрочем, если пишите о "ХЗ какой отсечкой и ХЗ какой формой импульса тока" - то и можете не отвечать на выше заданный вопрос.
И, извините, но больше не буду с вами "переписываться", не интересно.
Последний раз редактировалось R3DE; 14.04.2016 в 13:15.
14.04.2016, 14:53 #1388High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Посмотрел тему. Всем спасибо!
1) Что писал по поводу превращения современной лампы в "старинный пентод":- Это тема не в коем случае не для "чайников". Этим могут заняться любители у которых уже отстроенные аппараты, и которым надоел шум вентиляторов. Ни в коем случае не нужно понижать ток смещения лампы, без применения специальных мер по автоматизированию тока смещения по напряжению раскачки. В любом случае должен соблюдаться линейный режим для любой выходной мощности лампы. То есть таким выходным каскадом можно работать практически любой мощностью, а автоматика поставит соответствующий ток покоя который соответствует линейности для данной мощности. (можно при необходимости сбавить выходную мощность например до 200-300 Вт. Для такой мощности совсем не обязательно иметь ток покоя в 1Квт который отапливает комнату, и для охлаждения анода требуется огромное количество воздуха, а соответственно и мощных вентиляторов охлаждения.) Кроме того такая методика повышает КПД и при максимальной выходной мощности.
2) Что касается настройки ВКС. Наилучший вариант первоначальной настройки в домашних условиях является применение накальной лампочки 220В соответствующей мощности. Для кило ваттных усилителей наилучший вариант лампа накаливания мощностью в 1 Квт для усилителей с выходным импедансом 50 Ом. Визуально отстраивается по максимальному свечению, после чего можно перейти на эквивалент и приборы. При выходной мощности 1Квт практически расхождений не будет. Единственное еще нужно последовательно подключить при такой настройке переменную емкость 2/450 пф для компенсации индуктивности спирали лампы и монтажа.
3) При подключении эквивалента и приборов, и получения максимальной мощности процесс настройки ВКС не считается законченным. КСВ антенны не когда не будет равен ЕДИНИЦЫ, даже если его покажут хваленые японские КСВ метры. Не буду на этом углубляться, но для таких показаний необходима еще настройка ВКС для использования максимального КПД, и максимальной выходной мощности для работы уже в антенну.Последний раз редактировалось RN0JB; 14.04.2016 в 15:22.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
14.04.2016, 15:28 #1389Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
"На лампочку" раньше только и настраивали. Вполне годится для предварительной настройки.
На нагрузку... хорошо конечно, только реально мало случаев, когда это оправдано. У меня например есть такая, но не помню уже, когда ей пользовался. Например, настраивал УМ на нагрузку, потом подключал 30м кабеля с УСС, потом еще кабель до антенны. А больше и не знаю, зачем она нужна.Последний раз редактировалось R3DE; 14.04.2016 в 15:36.
14.04.2016, 16:07 #1390Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
Был такой древний измерительный прибор. На лампочках накаливания.
Большой ящик, как колонка от Кинапа, в центре стеклянный матовый круг, поделёны пополам вертикально. 50 ом вход. Лампочки так были подобраны. Нагружали УКВ передатчик Р-822. Справа светилась группа ламп. Слева подгоняли реостатом, чтобы свечение слева и справа было одинаковым. В цепи слева (от сети) стоял амперметр, ну а напряжение известно 220 вольт. Так оценивали мощность.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
14.04.2016, 16:11 #1391Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это ж надо, так придумать...
14.04.2016, 16:16 #1392Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
1976 год. Мастерская по среднему ремонту средств связи ВВС ЮГВ. Вполне себе как сейчас скажут сертифицированный, поверенный прибор.
Алексей (RT5Q)
14.04.2016, 16:32 #1393Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 14.04.2016 в 16:38.
14.04.2016, 16:51 #1394Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это что то новое, смотрим первоисточник http://base.garant.ru/70263118/ Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в РФ.
2.1. Лицо, желающее использовать радиочастотный спектр, выделенный любительской службе и любительской спутниковой службе (далее - радиооператор любительской радиостанции, радиооператор), должно иметь квалификацию.
Это не о ТЛГ, в некоторых странах знание ТЛГ вообще не проверяется.Требования к радиолюбителям знать основы радиотехники во всех странах практически одни, впрочем как и эфир. Ради любопытства посмотрите вопросы для проверки знаний радиолюбителей немецкой DARC или американской ARRL.Последний раз редактировалось R3MM; 14.04.2016 в 17:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.04.2016, 17:12 #1395Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Слушайте, можете свой снобизм .. Продолжать не буду дальше. Смешно просто, можно подумать вы пользуетесь только своими методиками, эксклюзивными, нормы построения, проектирования и настройки усилителей не зависят от категорий, а расписаны в соответствующей литературе. Назовите какую статью вы написали на этот предмет хоть где то? Нет такой. Т.е. тоже значит пользуетесь чужими? Короче спор ни о чем. Из пустого в порожнее...
3346Спасибо
