Страница 93 из 927 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143193593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1381
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R0SBD,
    Для того чтобы определить Rэкв. , как предложил UR5ZQV, надо знать точно какую раскачку (мощность) с трансивера ты должен будешь подать на усилитель.
    Ничего такого UR5ZQV не предлагал. Rэкв. это не аргУмент, а всего лишь вариант нагрузки при определенном Вами режиме, с той или иной отсечкой, либо без оной (режим А), либо приближенной к ключевому, либо со специальной формой импульса, например треугольной или "пилообразной" и т.д.. И все это придумано до нас, еще в начале прошлого века с изобретением эл. вакуумных приборов и их практическому использованию.
  2. #1382
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    измеритель какой то или "недоделанный"" или для триодов.. Нет управления включения второй сетки и индикации ее режимов, а для тетрода это нужно.
    ur4qbp. Блок управления и контроля современного усилителя мощности PA-CONTROL VER.3
    Цитата Сообщение от ur4qbp
    1. Включение/выключение РА по таймеру с определенной последовательностью подачи напряжений на электроды лампы.
    2. Защита по току анода и экранной сетки.
    3. Индикация экранного и анодного напряжения.
    4. Индикация КСВ и выходной мощности в режиме передачи.
    5. Блокировка передачи в случае превышения заданного порога КСВ.
    6. Переключение 9-ти поддиапазонов кнопками "BAND UP" и "BAND DOWN" (160М, 80М, 40М, 30М, 20М, 17М, 15М, 12М, 10М).
    7. Режимы "SSB/CW".
    8. Режим обхода "BYPASS".
    Вложение 162083
    Вложение 162084
    Вложение 162085
  3. #1383
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 r0sbd
    Вы конечно можете придумывать что угодно с высоты своей категории, при этом ссылаясь на чужие методики. Только разберитесь и поймите простую, коцептуальную идею.
    Холодная настройка нужна ТОЛЬКО, что бы не насиловать лампу во время настройки. Всё, больше никакого смысла нет.
    Roe надо РАСЧИТЫВАТЬ , то есть знать ЗАРАНЕЕ.
  4. #1384
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вы конечно можете придумывать что угодно с высоты своей категории, ...
    Категория радиостанции не говорит о технических знаниях обладателя радиостанции. Первая категория предполагает, прежде всего, знание телеграфа.
    ... Холодная настройка нужна ТОЛЬКО, что бы не насиловать лампу во время настройки. ...
    Здесь я с Вами согласен. Я бы добавил: во время "горячей" настройки.
  5. #1385
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Категория, присвоенная позывму, не говорит о технических знаниях обладателя радиостанции.
    Если хотите поговорить на тему соответствия категории к чему то там - обратитесь к r0sbd. Это у него здесь какая то неудовлетворенность. Мне так - до лампочки.
  6. #1386
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE,
    О как! А это ничего, что это самое Rэкв. (Roe) зависит от параметров и режима активного элемента, а также от многих пассивных. И как измерить в холодную это самое Roe линейным генератором в классе А, когда в горячем режиме туда будет качать однотактник с ХЗ какой отсечкой и ХЗ какой формой импульса тока.
  7. #1387
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    А вы перед тем как что то сделать что ни будь рассчитываете, или так, от балды лепите?!?
    Впрочем, если пишите о "ХЗ какой отсечкой и ХЗ какой формой импульса тока" - то и можете не отвечать на выше заданный вопрос.
    И, извините, но больше не буду с вами "переписываться", не интересно.
  8. #1388
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Посмотрел тему. Всем спасибо!
    1) Что писал по поводу превращения современной лампы в "старинный пентод":- Это тема не в коем случае не для "чайников". Этим могут заняться любители у которых уже отстроенные аппараты, и которым надоел шум вентиляторов. Ни в коем случае не нужно понижать ток смещения лампы, без применения специальных мер по автоматизированию тока смещения по напряжению раскачки. В любом случае должен соблюдаться линейный режим для любой выходной мощности лампы. То есть таким выходным каскадом можно работать практически любой мощностью, а автоматика поставит соответствующий ток покоя который соответствует линейности для данной мощности. (можно при необходимости сбавить выходную мощность например до 200-300 Вт. Для такой мощности совсем не обязательно иметь ток покоя в 1Квт который отапливает комнату, и для охлаждения анода требуется огромное количество воздуха, а соответственно и мощных вентиляторов охлаждения.) Кроме того такая методика повышает КПД и при максимальной выходной мощности.
    2) Что касается настройки ВКС. Наилучший вариант первоначальной настройки в домашних условиях является применение накальной лампочки 220В соответствующей мощности. Для кило ваттных усилителей наилучший вариант лампа накаливания мощностью в 1 Квт для усилителей с выходным импедансом 50 Ом. Визуально отстраивается по максимальному свечению, после чего можно перейти на эквивалент и приборы. При выходной мощности 1Квт практически расхождений не будет. Единственное еще нужно последовательно подключить при такой настройке переменную емкость 2/450 пф для компенсации индуктивности спирали лампы и монтажа.
    3) При подключении эквивалента и приборов, и получения максимальной мощности процесс настройки ВКС не считается законченным. КСВ антенны не когда не будет равен ЕДИНИЦЫ, даже если его покажут хваленые японские КСВ метры. Не буду на этом углубляться, но для таких показаний необходима еще настройка ВКС для использования максимального КПД, и максимальной выходной мощности для работы уже в антенну.
  9. #1389
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    "На лампочку" раньше только и настраивали. Вполне годится для предварительной настройки.
    На нагрузку... хорошо конечно, только реально мало случаев, когда это оправдано. У меня например есть такая, но не помню уже, когда ей пользовался. Например, настраивал УМ на нагрузку, потом подключал 30м кабеля с УСС, потом еще кабель до антенны. А больше и не знаю, зачем она нужна.
  10. #1390
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Был такой древний измерительный прибор. На лампочках накаливания.
    Большой ящик, как колонка от Кинапа, в центре стеклянный матовый круг, поделёны пополам вертикально. 50 ом вход. Лампочки так были подобраны. Нагружали УКВ передатчик Р-822. Справа светилась группа ламп. Слева подгоняли реостатом, чтобы свечение слева и справа было одинаковым. В цепи слева (от сети) стоял амперметр, ну а напряжение известно 220 вольт. Так оценивали мощность.
  11. #1391
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это ж надо, так придумать...
  12. #1392
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    1976 год. Мастерская по среднему ремонту средств связи ВВС ЮГВ. Вполне себе как сейчас скажут сертифицированный, поверенный прибор.
  13. #1393
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сравнивать яркость, на глаз, нет, не наш метод. Еще не забыл дебаты, как на глаз оценивать уровень черного (про уровень белого вообще молчу, это просто ни как) при производстве ТВ.
    Надо инструментально, например кипятильник в ведро на время, и градусником, а потом по таблицам...
  14. #1394
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это что то новое, смотрим первоисточник http://base.garant.ru/70263118/ Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в РФ.
    2.1. Лицо, желающее использовать радиочастотный спектр, выделенный любительской службе и любительской спутниковой службе (далее - радиооператор любительской радиостанции, радиооператор), должно иметь квалификацию.
    Это не о ТЛГ, в некоторых странах знание ТЛГ вообще не проверяется.Требования к радиолюбителям знать основы радиотехники во всех странах практически одни, впрочем как и эфир. Ради любопытства посмотрите вопросы для проверки знаний радиолюбителей немецкой DARC или американской ARRL.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.04.2016 в 17:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #1395
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Слушайте, можете свой снобизм .. Продолжать не буду дальше. Смешно просто, можно подумать вы пользуетесь только своими методиками, эксклюзивными, нормы построения, проектирования и настройки усилителей не зависят от категорий, а расписаны в соответствующей литературе. Назовите какую статью вы написали на этот предмет хоть где то? Нет такой. Т.е. тоже значит пользуетесь чужими? Короче спор ни о чем. Из пустого в порожнее...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
