Like Tree3346Спасибо
  1. #2806
    07.01.2012
    754
    414
    382
    А что, он сильно греется, и нуждается в мощном обдуве?
    да чё-то на всякий случай прилепил снаружи, он на малых оборотах через
    последовательный конденсатор, не сильно шумит. ну при "испытаниях" -
    нагрузил на 3-х киловатный набор резисторов на 1 час 1А 3000В,
    линолеум на полу от нагревшейся нагрузки стал мягкий и вонючий.
    Транс внутри чуть теплее человека - градусов 45, ну и получается
    вертушок "не актуален" - перекинул его на 110 В - фиг с ним , пусть
    пыль гоняет по-тихому, на вытяжку стоит.
    А по-поводу драйвера - без него блок "пришёл" уже. А 5-ти ватных
    возбудителей у меня в этой жизни не предвидится уже, зато турбинке
    там уютно (фоток пересмотрено куча каких-только вариантов не было
    бюджетных но как мой - не видел- )
    P.S. Не поленился - глянул на вентилятор БП -260 м куб ( если на всю мощу включить)
  2. #2807
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Говорил уже ранее в темах, повторюсь, наверняка и другие так делали. В УМ Р-140 ставил или сверху или снизу осевые вентиляторы.
    Мое мнение - сверху на вытяжку эффективнее, нежели снизу под панелькой нагнетающий. Ставил из небогатого выбора,
    советские на АС 220 В. В цифре не работал, а тлг-тлф нормально, лампы жили долго и счастливо.
  3. #2808
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,628
    2281
    724
    1 CFM = 1,7 м3/ч.
    28 CFM = 47,6 м3/ч.
    Мне кажется, даже с избытком
    Это производительность вентилятора в свободном пространстве, т.е. при нулевом сопротивлении воздушному потоку, реально воздуховод, панелька, радитор лампы создадут это самое сопротивление и производительность будет существенно меньше.
    Так что избытка явно не предвидится, к сожалению....
  4. #2809
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от UU4JBU Посмотреть сообщение
    а вот так не хочеш поставить ветродуй?
    Весьма и весьма заманчиво! Что, а вернее сколько, теряется по сравнению с расположением под 90 гр.?
    Как то поток поворачивается на 180гр. Может предвзятость мышления ?
    Не надо жутких теорий - Ваше личное мнение, впечатления от эксплуатации при такой "постановке вопроса"...
  5. #2810
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16982
    1876
    Конечно меньше.
    Но улитка (а я про нее и говорил) с этим справится и продавит панельку с минимальными потерями, в отличии от осевого..
    Так что по цифрам - всё вписывается.
    Много страниц назад я проводил колхозные эксперименты прямо на блоке Р-140, где осевой вентилятор от бытовой вытяжки не продул лампу, а улитка - продула..
    А производительность - соизмерима.
  6. #2811
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А у меня в конструкции на двух ГУ-74Б ещё конь... только начал валяться. На уровне расчётов, подбора деталей, рисования схем и макетирования.
  7. #2812
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не сложно уточнить, про лампу?
    В увеселителе от Р-140 стоят 2 х ГУ-43Б.
    Продуваются 2-мя вентиляторами 12 вольт .
    120х120. Мощность не помню.
    С обдувом вопросов нет.
  8. #2813
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Штатная 43-я
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1257333 - осевой вентилятор
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1257698 - улитка
  9. #2814
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Осевые? Нагнетание, или на вытяжку?
  10. #2815
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    А хде лампы-то будут?
  11. #2816
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На ящичке, который на переднем плане справа. Панельками внутрь ящика, анодами к катушкам. Там для них много места. Корпус больше, чем кажется: 550 на 480 и на 210. Есть ещё подвальчик для выпрямителей и чего угодно. Потому и решился начать "моноблок". Но дело стоит за безденежьем, нужно улитку брать, а пока её нету, не могу скомпоновать и начать точить-сверлить..
  12. #2817
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Ребята! Бросьте этот Мазохизм!! Какие две ГУ74! Шедевр настольного РА строения ГУ43б с турбинным обдувом! Транф Р118бм! С уважением UT2ij!
  13. #2818
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    Транф Р118бм!
    Ээээ... Транс от "Родника" вроде тоже не плох?
  14. #2819
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, такой моноблок с таким трансом я себе на стол не поставлю, а в мой 43-я и не влезет. Пусть уж будет из двух "половинок" 43-й - ГУ-74Б. А так, почти всё есть. Самодельный трансик (заводской намотки) на 2,6 КВт, панелька, лампочка - сам из "пены" доставал. Но, только одна, что не вдохновляет...
  15. #2820
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да, осевые.
    Нагнетание.
    Могу фото,но чуть позже.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
