Like Tree3323Спасибо
  1. #2611
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ !!!
    Все эти диамерты и кубы вещь хорошая. А если ещё и шумит мало....
    Я вот что заметил ещё 20 лет назад. В старых, ещё не китайских, высокопроизводительных копирах было по нескольку штук ветиляторов. И на приток, и на вытяжку, и большие, и маленькие... Но главное: высокопроизводительные - скажем для охлаждения печки, независимо от конструкции, имеют циклический режим работы. Не понятно? Минут 5 покрутили, быстренько остудили что надо и ВЫКЛ. Двигатель вентилятора прилично нагрелся. ( Да как в бытовом пылесосе, например или в ванной-туалете ). А вот те, которые другие, непрерывно дующие - тут и конструкция серьёзнее, и мотор посолиднее, Обязательна надпись на корпусе, что-то типа THERMALLY PROTECTED и ROLLER ( or PIN ) Bearings ( подшипники качения типа ) ... Ну и цена как-то другая. Да и не такие они красивые. Классные были в болгарских ЭВМ. Были ....
    Думайте....
  2. #2612
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "Выдувка" в вентканал - это не "пропихивание" потока воздухе через ребра анода.
    Вот "пропихиваю" в ГУ-43-ю, причем сверху... Правда не могу сказать, что в тяжелых режимах тестировал, но дует на выходе неплохо. Вроде бы, расход заявлен 150 м3/час. Думаю теперь, как температуру анода контролировать.
  3. #2613
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это получается: горячим воздухом с анода обдуваются и сетки и катод? Лучше вообще дуть в сторону тогда!
  4. #2614
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ага, они прямо под анодом торчат...
    Дуйте.
  5. #2615
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=R3MO;1257277]
    Использовал такой (или очень похожий) работал на вдув снизу через гофротрубу. Вентилятор плохой. На поиск - сойдет, если поговорить по дольше- воздух аж горячий, в тесте - полагаю загнется аппарат.
    Да и не тихий он. В нормальной комнате от него самый громкий шелест.
    А так же, ставить пластиковый пропеллер в самое жаркое место - это как то странно... Усохнет и заклинит.
  6. #2616
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,300
    16711
    1833
    Hcrm 01 термистор модуль управления / датчика температуры обнаружения / термостат переключатель / 5 В / 12 В выборxкупить в магазине SZ Electrical Control Module Specialty ShopxнаxAliExpress
    или
    Бесплатная доставка новый DC12V 50 110 по цельсию цифровой тепло прохладная температура термостат переключатель регулирования купить на AliExpress
    Первое удобно тем, что реле переключающее (можно переключать сопротивления в стабилизаторе для вентилятора), во втором стоит просто на замыкание, но при желании можно поменять на переключающее, плюс куча установок кнопками и контроль визуальный.
    У меня заготовлены оба, а там что больше приглянется..
  7. #2617
    18.12.2002
    28,300
    16711
    1833
    там, как я понял, на нагнетание:
  8. #2618
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дуйте.
    В конце 70-х был изготовлен в отдельном коробке и долго эксплуатировался драйвер для пары ГУ5б на одной ГУ34б. При 2 000 Вольтах анодного имел ток анода ( без тока первой сетки ) около 0.5 А. 34-я была без панельки, в самодельнох цангах и дулась сбоку. Всё просто, но глупо. Лампу часто менять пришлось.
    Не меняя схемы ПРАВИЛЬНО поставили ВН-1 и проблема ушла. Но Вы имеете право на персональные уроки применения граблей.
    Теперь о термодатчике. В печке (фьюзере) лазерных принтеров-копиров рабочая температура бывает ВЫШЕ 200С. Там есть контактный термодатчик ( не путуть с термопредохранителем, хотя и он там есть тоже ) - терморезистор защищённый фторопластом. КОм так 150. В ЛЮБОМ большом городе есть фирмы, ремонтирующие такую технику. За пару пива найдут всё, что надо.
  9. #2619
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    это - ноу коментс. Просто нету слов.
  10. #2620
    18.12.2002
    28,300
    16711
    1833
    Вот свежая, только что, "контрольная работа" с Р-140 и вентилятором "для ванной" (220 вольт 14 ватт производительностью 105 кубов).
    Диаметр 100 мм.
    Отверстие в Р-140 70Х70 мм
    Спичку у самого анода не гасит.
    Вывод: фтопку!!
    Учитывая, в стакане ГУ-74 отверстие для протока воздуха еще меньше, то и 74-ку он не продавит..
    А для ванной - пойдет
    Кто-то предлагал ставить сверху осевой вентилятор, либо во вторую керамическую панельку, либо через силиконовый тубус.
    Есть такие относительно малошумящие, например EVERCOOL EC1238A2 на подшипниках качения, производительность 160 кубов примерно,
    учитывая, что осевые хорошо работают на вытяжку, есть смысл экспериментировать
Название:	вентилятор для ванной.jpg
  11. #2621
    18.12.2002
    28,300
    16711
    1833
    Это не ко мне..
  12. #2622
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,374
    2203
    656
    6 кубов??? так мало?
    наверное речь не о порядке, а, скажем, "на треть меньше"
    То что написано в паспорте вентилятора, - это производительность на открытый канал, т.е. при нулевом сопротивлении. Реально при работе на вентканал имеющий аэродинамическое сопротивление, производительность очень сильно падает. На треть это весьма оптимистично.
  13. #2623
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот так ПЛАВНО от отрицательного КСВ добрались до диффузоров и конфузоров. Там ещё надо учесть тип потока: ламинарный или турбулентный... Да и тепло выделяется вроде ниоткуда.... Вот так запуск усилка плавно откладывается на квартал...
  14. #2624
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,374
    2203
    656
    "Скоро только кошки родятся" (С)
  15. #2625
    18.12.2002
    28,300
    16711
    1833
    это я уже понял, обжегшись в прямом смысле - спичкой, на фото..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
