Like Tree3347Спасибо
  1. #2836
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Решил поставить обычный керамический переключатель на 11 положений, три галеты параллельно. Вроде, эта секция преобразует 300 ом в 50... Хватит ли электропрочности?
    Если закрепить переключатель на изолирующих стойках и вывести изолированно ось - были примеры.
    До 1,5 kW - должно сработать.
  2. #2837
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Илья, 15 лампочек 40\60 вт на 220 вольт последовательно( с цоколем миньон удобнее ) измерения(постоянка или переменка) на одной лампе, очень удобно...
  3. #2838
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо, так и сделяю. Хуже, что на этой же оси и галета переключателя вакуумных реле...
  4. #2839
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17084
    1896
    Ясно.
    А есть ченить другое.. не такое .. яркое.. чем бы нагрузить анодник?
  5. #2840
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Подключил к 1900. ...
    после кондеров 3200.
    Чёт намудрил ты с измерениями: 3200 гораздо больше амплитудного от 1900 действующего.
  6. #2841
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    "А есть ченить другое.. не такое .. яркое.. чем бы нагрузить анодник?"
    Илья, это правильный вариант. Единственное - нужно что-то подложить под гирлянду ламп (лист фанеры, например).
    Ваш покорный слуга, когда пытал нагрузкой последовательно включенными лампами накаливания анодник, добился, конечно, результата.
    Завонял линолеум, на котором гирлянда лежала...
  7. #2842
    18.12.2002
    28,958
    17084
    1896
    Да, больше.
    Теперь думаю - толи прибор косит, толи на заводе лишка намотали
    Придется новогоднюю гирлянду собирать.
  8. #2843
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Алексей, это не самый честный, по отношению к диодам, вариант.
    В начальный момент сопротивление нитей очень малО. могут быть проблемы, согласен?
    У меня такие заблуждения были при проверках БП на 13 В, на авто лампы. Вылетала защита
    до тех пор пока не поставил нихромовую нагрузку. Здесь точно так же всё.
    Нынешний БП на 3 кВ "гонял на нагрузку из 30 параллельно-последовательно соединённых 100 ватных
    резисторов суммарным сопротивлением 3 000 ом. и им не страшно и БП принимает корректно
    про линолеум писал немного ранее
  9. #2844
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    "После диодов показывает 2000" - умножаем на корень из двух (без нагрузки) на конденсаторе фильтра - получается 2 800 постоянки.
    Всё же многовато для ГУ-74Б....
    2 RV9W:
    "сопротивление нитей очень малО. могут быть проблемы, согласен?"
    Да, конечно.
    Не отметил:
    У меня на первоначальный момент зарядки ВВ конденсатора после подачи высокого на лампу во ВТОРИЧКЕ транса включается последовательно резистор в несколько Ом, закорачиваемый через несколько сек.
    Далее рассматриваем вариант устоявшегося режима.
    ВВ БП отдельный (34 кг масса, в том числе, и диоды КД202Р по 5 штук в плече по мостовой схеме) работает без единого отказа с 1991 г.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 08.09.2016 в 20:54.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  10. #2845
    07.01.2012
    759
    414
    382
    толи прибор косит
    Илья, а каким образом (прибором) измеряешь столь высокое U -?
  11. #2846
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для начала померь напряжение между выводами 1900, 2200, и 2500. А нагрузку сделать можно. Тоненьким константановым проводом на керамический цилиндр, виток к витку. И в ванночку с маслом. Или с водой, но это "электрический стул"!
  12. #2847
    18.12.2002
    28,958
    17084
    1896
    Вот так.
    Проверил цифровым прибором, но не с этим трансом, а с другим, от УМ.
    Там был выход 435 вольт, после выпрямителя и кондеров получилось 600 вольт, вот я и подобрал делитель, что бы показывало 600 вольт.
    Вся шкала получилась до 5 кВ
  13. #2848
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Конечно пишу прописные истины, извиняй, но непременно надо "поверить"
    эту измерительную систему на заведомо известном ВВ источнике, и проконтролировать
    "поверенным" каким-нибудь АВО-5 хотя-бы , а то получаются "измены" с трансом(что
    маловероятно). В моем измерителе ток через рамку М4200 - 5ма - для этого включены
    добавочные резисторы прецизионные 6шт по 100 кОм 5-ти ваттные , соответственно,
    такому измерителю доверяю полностью. Напряжения высокие, хочется быть во всем уверенным.
  14. #2849
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А какое сопротивление у головки? Убрать 500 Ом и 1 МОм, тогда шкала прибора будет 3000 Вольт.
  15. #2850
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    Здесь чуть проще - анодный конденсатор составлен из 3 шт. последовательно включенных К75-40А 2кВ-100 мкф зашунтированных резисторами по 120 кОм.
    Замеряется напряжение на нижнем по отношению к минусу конденсаторе.
    700 В любой китайский тестер возьмет.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
