08.09.2016, 19:49 #2836
08.09.2016, 19:56 #2837
Илья, 15 лампочек 40\60 вт на 220 вольт последовательно( с цоколем миньон удобнее ) измерения(постоянка или переменка) на одной лампе, очень удобно...
73! Vlad (RW1CW)
08.09.2016, 20:08 #2838Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
08.09.2016, 20:13 #2839модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,594
- 16882
- 1859
08.09.2016, 20:18 #2840Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
08.09.2016, 20:18 #2841Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,359
- 1287
- 2310
"А есть ченить другое.. не такое .. яркое.. чем бы нагрузить анодник?"
Илья, это правильный вариант. Единственное - нужно что-то подложить под гирлянду ламп (лист фанеры, например).
Ваш покорный слуга, когда пытал нагрузкой последовательно включенными лампами накаливания анодник, добился, конечно, результата.
Завонял линолеум, на котором гирлянда лежала...Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
08.09.2016, 20:22 #2842модераптор
- 18.12.2002
- 28,594
- 16882
- 1859
08.09.2016, 20:25 #2843High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 381
Алексей, это не самый честный, по отношению к диодам, вариант.
В начальный момент сопротивление нитей очень малО. могут быть проблемы, согласен?
У меня такие заблуждения были при проверках БП на 13 В, на авто лампы. Вылетала защита
до тех пор пока не поставил нихромовую нагрузку. Здесь точно так же всё.
Нынешний БП на 3 кВ "гонял на нагрузку из 30 параллельно-последовательно соединённых 100 ватных
резисторов суммарным сопротивлением 3 000 ом. и им не страшно и БП принимает корректно
про линолеум писал немного ранее
Последний раз редактировалось R8WT; 08.09.2016 в 20:29.
R8WT
08.09.2016, 20:30 #2844Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,359
- 1287
- 2310
"После диодов показывает 2000" - умножаем на корень из двух (без нагрузки) на конденсаторе фильтра - получается 2 800 постоянки.
Всё же многовато для ГУ-74Б....
2 RV9W:
"сопротивление нитей очень малО. могут быть проблемы, согласен?"
Да, конечно.
Не отметил:
У меня на первоначальный момент зарядки ВВ конденсатора после подачи высокого на лампу во ВТОРИЧКЕ транса включается последовательно резистор в несколько Ом, закорачиваемый через несколько сек.
Далее рассматриваем вариант устоявшегося режима.
ВВ БП отдельный (34 кг масса, в том числе, и диоды КД202Р по 5 штук в плече по мостовой схеме) работает без единого отказа с 1991 г.Последний раз редактировалось RW9WT; 08.09.2016 в 20:54.
Алексей (RW9WT)
08.09.2016, 20:32 #2845High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 381
08.09.2016, 20:32 #2846Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
08.09.2016, 20:48 #2847модераптор
- 18.12.2002
- 28,594
- 16882
- 1859
08.09.2016, 21:00 #2848High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 381
Конечно пишу прописные истины, извиняй, но непременно надо "поверить"
эту измерительную систему на заведомо известном ВВ источнике, и проконтролировать
"поверенным" каким-нибудь АВО-5 хотя-бы , а то получаются "измены" с трансом(что
маловероятно). В моем измерителе ток через рамку М4200 - 5ма - для этого включены
добавочные резисторы прецизионные 6шт по 100 кОм 5-ти ваттные , соответственно,
такому измерителю доверяю полностью. Напряжения высокие, хочется быть во всем уверенным.Последний раз редактировалось R8WT; 08.09.2016 в 21:13.
R8WT
08.09.2016, 21:04 #2849Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
А какое сопротивление у головки?
Убрать 500 Ом и 1 МОм, тогда шкала прибора будет 3000 Вольт.
08.09.2016, 21:12 #2850Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,359
- 1287
- 2310
Здесь чуть проще - анодный конденсатор составлен из 3 шт. последовательно включенных К75-40А 2кВ-100 мкф зашунтированных резисторами по 120 кОм.
Замеряется напряжение на нижнем по отношению к минусу конденсаторе.
700 В любой китайский тестер возьмет.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
3346Спасибо
