Like Tree3346Спасибо
  1. #3421
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    P.S. Только при подключении в управляющую сетку светодиода
    Я и не собирался
    У меня защиты по мотивам G3SEK.
  2. #3422
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    И это - правильно.
  3. #3423
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Есть оптопары, работающие при микротоках. У G3SEK поинтересуйтесь, ежели интересно.
    Да в курсе я, что G3SEK применил в схеме защиты второй сетки оптопару с чуствительностью 10 мА, а в схеме защиты первой сетки оптопару с чуствительностью 1 мА. Только вот индикаторных светодиодов обеспечивающих свечение при токе менее 1 мА не встречал.
    Вы действительно используете подобную индикацию появления сеточного тока? Если можно то пожалуйста практическую схему с номиналами и желательно фото лицевой панели как светится светодиод при токе первой сетки 1мА.
    Я тоже использую светодиодную индикацию появления сеточного тока - у меня к "измерительному" резистору подключен переход база-эммитер биполярнного транзистора, в цепи коллектора которого стоит светодиод.
  4. #3424
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Илья! Я что-то не подумал... А тебе не нужны безъиндукционные резисторы Р1-3-50? 49,9 ома +/- 5% 50 вт. Они с болтиком М6 на радиатор. Идеальны для цепи первой сетки. Демонтированные, но исправные, конечно.
  5. #3425
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    А я у китайцев купил пучёк из 5 штук, тоже демонтированные, но все целые.
    Цена была тогда ниже, по 75 руб за штуку вышло чтоли..
    https://ru.aliexpress.com/item/the-c...608.0.0.OOl11q
  6. #3426
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    А для ответа на этот вопрос есть графики анодносеточных характеристик.
    Чем выше экранное напряжение - тем выше крутизна АСХ. Другими словами вершина АСХ на графике смещается левее и "прямолинейный" (рабочий) участок становится более прямым.
    Не совсем так. Речь шла о повышении мощности. А повышение напряжения экранной сетки приводит к понижению КПД. Где черным по белому написано... Речь о современных тетродах, а не о пережитках прошлого.
  7. #3427
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мне кажется Вы не правильно поняли , что цитировали. Простым языком можно "перевести" так: Об Uэ - ни слова, и приходится, в ущерб КПД, для сохранения качества, работать в недонапряженном режиме.
    Что вообще то спорно, так как по определению для УМ первична Р, потом КПД и только потом линейность. Наверное это выдержка про драйверы...
  8. #3428
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ток ВЫТЕКАЕТ из сетки, а не втекает в неё. На этом многие ошибались.
    Тут ошибиться нельзя, если поставить не правильно, так ничо не будет работать, видно СРАЗУ
  9. #3429
    13.03.2011
    753
    55
    Есть и испытан другой вариант для таких ламп. Это снижение тока покоя для малых мощностей. Который обусловлен автоматической регулировкой тока покоя лампы, где имеется возможность повысить КПД ламы без ущерба линейности.
  10. #3430
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Дело медленно, но движется.
    Так у меня будет выглядеть блок с катушками и добавочными кондерами.
    Катушка не на 160 (пока), и каркаса другого нет, делаем пока так.
    Кондеры. 1000 пик одним кондером не нашлось, поэтому три штуки по 330 пФ.
    Ну в процессе настройки может что-то и поменяется.. хотя.. в принципе все посчитано..
ID:	173124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173126   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3431
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Красиво. А если ...надо будет релюху поменять? Весь блок вытаскивать из корпуса? Катушки демонтировать? Все отводы отпаивать? Канительно.
  12. #3432
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Да, блок надо будет доставать из корпуса.
  13. #3433
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Просчитать монтажные ёмкости нереально ...
    А катушку на ВЧ диапазоны я бы всётаки намотал на конусной оправке - точнее можно подобрать место подключения отводов - габариты блока вроде позволяют. А лишние ватт 50 на ВЧ не помешают. К стати от какого количества витков расчётные отводы на 28, 24, 21 ?
  14. #3434
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2319
    749
    "И можно свернуть обрыв обогнуть,
    но мы выбираем трудный путь..." В.С. Высоцкий.
    Вот такая компоновка ВКС с последовательным питанием (с применением В1В это не вызывает никаких трудностей), где нет проблем с анодным дросселем, все соединения минимальной длины, удобным доступом к деталям была отвергнута.
    Изображения Изображения
  15. #3435
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Основным и пожалуй самым главным параметром для того, кто ЭКСПЛУАТИРУЕТ аппарат является его РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.
    Но это же ни в какие ворота не лезет, когда для того что бы поменять сетевой выключатель (а у меня так было в детстве)
    нужно разобрать пол аппарата!
    Красиво.
    Да куда уж красивше!
    Вот у RT8L - это КРАСИВО. Ну да какие Ваши годы : "Опыт - плод ошибок трудных".
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
