Like Tree3347Спасибо
  1. #4801
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,952
    17077
    1896
    ..пичаль..
    Что делим? Славу усилителестроителя?
    Если вы будете ругаться, то пострадают начинающие усилителестроители, из ваших перебрасываний репликами они не извлекут ничего полезного, а лишь нахватаются вредных слов и привычек..
  2. #4802
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    не слушай никого, делай как АСОМ, и всё будет ОК..
    Примерно так и сделал..
    И правильно сделал. Все будет работать и параметры будут правильные, потому как это сделано как нужно, а не как можно.
    А я вот не то что ни кого не слушаю, но еще и ни кому не верю. И АКОМУ - тоже. Не раз их наработки вызывали мягко говоря сомнения. Ну вот например последнее фото. Не правильно стоит тот самый антипаразитный дроссель. Что за полоска до лампы? Это ж индуктивность! От должен непосредственно сидеть на аноде, в стакане. И дело не в том, что это может быть не критично. Главное - подход должен быть концептуальным!!!
    А в нашей военной технике усилителестроения я косяков не вижу. Может смотрю не туда? Но думаю - уровень там просто соответствующий... Что действующая конструкция, что учебник вузовский - все на высоте.
    За RA3AO мне вот только обидно. ТАКУЮ ВЕЩЬ ЧЕЛОВЕК СВАЯЛ, a рынок занял какой то сраный флекс.
  3. #4803
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    Ну я собственно так и сделал..
    Этот дроссель у меня в стакане.
    Тут в чем еще дело..
    Когда мне делать совсем нечего, или просто скучно, я набираю в гугле "усилитель мощности на гу-74", и смотрю картинки.
    Как начинающий, я, естественно, отдаю предпочтение картинам конструкций брендов - аком-шмаком, и те самопальщики, что делают УМ-ы на продажу, т.к. их конструкции обкатаны и оптимизированы под мелкосерийное производство.
    Вот так я и постарался сделать.
    Изделия военпрома, они, конечно, хороши, спору нет.. но они хороши тогда, когда достались нахаляву, или за смешные деньги..
    Повторять такое - никаких сил и средств не хватит, потому что мы любим запас по прочности.. но не 10-ти кратный же..
    Да и задачи другие.. и бюджет..
    Поэтому считаю, что военпромовский подход оправдан в военных заказах, а аком-шмаком - ширпотреб, удовлетворяющий почти все хотелки..
    Конечно, повторить Р-140 не возбраняется.. только зачем?
  4. #4804
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так никто и не спорит по этому поводу!
    Другой вопрос, когда кривые самоделки
    смотрим на Гермесе, заявляя при этом что
    это истина.
    Артефакты Асоm -а общеизвестны.
    Но смысл зацикливаться на них нулевой!
    Усилитель стабилен, удобен и надёжен.
    И главное- ремонтопригоден.
    Т.е. налицо признаки качественного
    усилителя.
  5. #4805
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    Вот.. не знаю как интерпретировать..
    Нашел в сети программулько двухтональный генератор, и подал 1000 и 1800 на модулятор трансивера.
    Положение ручки Мощность на полную.
    Как получилось выставил входной уровень.. не знаю.. по амперметру 20 а жрет, как будто кочегарит все 100, а выход показывает 10-12 ватт..
    Ну в общем, запустил Флекс-1500, воткнул проволочку.
    Что получилось видно на 1 фото.
    Потом включил УМ, и результат на 2 фото.. Ум при этом раскачался до 200 ватт примерно.
    Если добавлять входной сигнал на трансивер, то цифирьки с трансивера хуже, до 20 дб, с УМ-а соответственно тоже.
    Скажу сразу, что не уверен в корректности методики, потому что сигнал с компа на микшер, оттуда на модулятор, уровень неизвестен, как ставить эквалайзер непонятно, потому что тоже влияет.. были моменты, когда показывало и 40 дб разницы.. только я их не запомнил.
    Нужна нормальная программа, и нормальная методика измерения ИМД с помощью СДР трансивера.. что как выставлять и как крутить.
    А так.. это только посмотреть..
ID:	181345   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4806
    19.12.2010
    615
    105
    Илья напишите Александру RA3DBQ (ra3dbq@yandex.ru) ,он Вам расскажет как правильно делать измерения с помощью СДРа.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  7. #4807
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Для корректного сравнения IMD - лучше выставить выходную мощность трансивера одинаковой в обоих случаях - с РА и без РА. Дело в том, что у многих трансиверов IMD зависит от выходной мощности (часто лучший IMD от 50 до 100 Вт). Сравнение с помощью SDR вполне корректное - очень удобно отслеживать, при каких уровнях и при каких настройках IMD ухудшается катастрофически. Кстати, было бы лучше использовать аттенюатор на входе SDR, чтобы избежать уже погрешности SDR при высоких уровнях на входе. А так, прибавку от РА в 11 дб видно хорошо.
  8. #4808
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Каждый день показываю на 40ке,на 80ке .Я ж ранее Вас приглашал в реальный эфир ,Вы не появились. Приглашаю и сегодня ,но Вас не будет ,потому что Вы понторез и тролль зачетный.Больше на Ваши выпады отвечать не буду,проходили.
    Понятно - задняя включена и картинок не будет. Примерно так я и думал.
    В реальном эфире я практически каждый день, но посиделки с дачей рапортов подобно 59+37,5дб мне не интересны.
    .....отвечать не буду.....,
    Это правильный выбор. Лучше читать, чем писать.
    Простите, но не я начал.
    Ну вот начало положено
    Попробуйте сделать так:
    1 Частоты генератора нужно выставить так, что бы продукты не попадали в полосу фильтра передачи. Например 1800 и 2500 или около.( покрутить и посмотреть)
    2 Сигнал надо подавать на линейный вход трансивера, т.е. непосредственно на БМ. Например в Icom на задней панели на разъем AСС.
    3 Никакой компрессии и прочей обработки звука.
    4 Сначала обмерить трансивер и найти уровень мощности и диапазон на котором ИМД будет минимален. Ручка мощности на полную и до появлени ALC. К сожалению у многих трансиверов имд может быть хуже 30дб.
    Подстройка режимов УМ трансивера дело не сложное, но каждый решает сам -делать это или нет.
    У меня получалось, что минимум ИМД был около 50вт на 3,5мгц - то что надо. Но, правда, я немного подстраивал УМ трансивера.
    5 Ну а дальше - усилитель.
    Еще, у Гу74 может наблюдаться небольшой провал по ИМД от тока покоя около режима АВ. Он небольшой около 2-3дб, но его видно когда ИМД передатчика много лучше , чем усилителя.
    Но даже если не получиться получить хороший ИМД трансивера, то, все равно, будет результат - ухудшается после усилителя или нет.
  9. #4809
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Если нужно ПРОСТО подстроить усилитель по наименьшим искажениям, то проще передавать PSK-манипулированный сигнал с максимальным разносом по частоте (типа PSK1000), а на приемной стороне включить программу с IMD-метром (хотя бы MixW). Инструментальной точности, конечно, не получите, но "больше-меньше" всегда увидите.
  10. #4810
    19.02.2012
    927
    290
    3
    "Это только посмотреть", много точнее любых других методов измерения. Только вот для измерения линейности хорошего УМ, нужен соответствующий источник сигнала. Ваш трансивер на эту роль явно не годится. Около -30 дБс, относительно пика сигнала. Собственно практически то же самое и на выходе УМ. Хотя в вашем случае, вполне возможно мы видим не линейность выходного каскада трансивера, а линейность тракта формирования сигнала. Выставьте частоты двухтонального генератора так, что бы продукты нелинейности вышли за пределы полосы частот формирования трансивера. На панораме СДР это хорошо видно. Палки что уровнем пониже, это и есть продукты нелинейности. И они у вас находятся в полосе приёма, и наиболее вероятно, и в полосе пропускания тракта формирования сигнала в трансивере. Увеличьте разницу частот двухтональника, так,что бы более слабые "палки", ушли за полосу приёма Гц на 500. Сделать это можно прямо в режиме передачи, наблюдая результат на панораме.
  11. #4811
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Илья, а какой у Вас трансивер??
  12. #4812
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    icom 746pro ковыряный.
    Драйвер в ТХ не родной, сторонние полевики вставлял. Не подбирал. Не настраивал.
    Просто поменял, и все.
    На той неделе может подойдет второй СДР, там встроенный 2-х тональник, так что будет возможность боле-мене уверенным, что сигнал в норме.
  13. #4813
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ВО, блин, дОжили. Всерьёз обсуждаем что самопальный УМ качественнее японского трансивера.
    Мне тут раньше сосед всё говорил, типа гармонику вторую слышно, и третью и четвертую. А я у него спросил - помешал дх взять или щсо провести? Нет говорит. А я ему - если чо то звони, я выключу передатчик, сразу, работай. Всё, больше нереканий на свой сигнал не слышал.
  14. #4814
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    мы не сравниваем несравниваемое..
    Как можно сравнивать трансивер и усилитель?
  15. #4815
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну как, Илья, я тут прочитал, что параметры УМ можно и не померить по причине менее качественного сигнала трансивера. Нет?
    В общем глупости это всё ваш IMD. Зря тему подняли. УМ - нормально сделан, мощность, режимы вроде в норме. Закрыть крышку - и забыть.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
