21.02.2017, 21:16 #5131Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
21.02.2017, 21:30 #5132Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 21.02.2017 в 21:37.
21.02.2017, 21:34 #5133Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Пока ваши картинки - это рекламная ТУФТА продавца.
Загрузите усилок двутональным сигналом и покажите что он способен отдавать такой же размах неискажённой синусоиды на экране осциллографа - это будет означать что он ЛИНЕЙНЫЙ. А так.... подавая на усилитель несушую даже если она по форме будет меандром или в самом усилке происходят искажения - на выходе стоит П-контур (он же КОЛ ЕБАТЕЛЬНЫЙ!) и сглаживает все искажения синусоиды, а в двутональном сигнале все искажения по огибающей видны.
Короче - ваша реклама - для чайников
P.S. а РА отстоеный с двутональным генератором в режиме SSB не будет "чиркать" соседям по частоте в CW.
21.02.2017, 21:48 #5134Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.02.2017, 21:55 #5135Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Поверх всего намотать десяток витков провода в хорошей изоляции, диаметром не меньше, чем в сетевой обмотке. И включать эту дополнительную обмотку последовательно с сетевой, но встречно. Сколько витков намотать, столько эта обмотка от сетевой и "съест". Выходное транса повысится.
Она же может быть полезна при повышенном сетевом, но тогда её включить "правильно".
Одна л.с., это всего лишь 735,5 Ватта.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.02.2017 в 22:03.
21.02.2017, 21:56 #5136
21.02.2017, 21:59 #5137модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,562
- 16861
- 1856
Фу...
21.02.2017, 22:00 #5138Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну вот Вам и первый.
Я уже оппоказывался таких картинок с двухтональным сигналом, снятых и со старого своего усилителя при 600вт и на сделанном недавно на контроллере - при 900вт.
Что бы посмотреть надо полистать немного назад, и счастье увидить их не заставит себя ждать.
А в Акомах все сделано гораздо круче и жестче в плане обеспечения необходимых параметров для сертификации. А потом, звуковая карта (TC Electronic), которую я использую для SDR , сейчас занята у меня на записи проекта.
Кстати, вы наверно не знаете , что на осцилографе можно увидеть ИМД в лучшем случае -20дб.
А слабо показать, хотя бы, меленький кусочек собственной "рекламы" не для чайников. Ну так, что бы показать "чайникам", как должно быть.
Итак ждем. Но,уверен, что этого не дождаться, одна болтовня
Как всегда - бред, связывать между собой два режима- CW и SSB, или у вас сигнал CW формируется по звуку, как в ув3ди-2
Тллько для CW не нужен режим АВ и не нужна такая линейность как в ОБП.Последний раз редактировалось UA3AIF; 21.02.2017 в 22:31.
UA3AIF
21.02.2017, 22:06 #5139
21.02.2017, 22:15 #5140Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
21.02.2017, 22:32 #5141Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Да, тут раздолье для творчества электрика... В самом простейшем случае, только для компенсации дневного понижения напряжения, можно обойтись мощным тумблером на два положения и одно направление.
А какой уровень вы принимаете за нулевой: верхушки центральных горбов или прибавляете 3 dB?
21.02.2017, 22:39 #5142Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
21.02.2017, 23:03 #5143Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Два горба - два независимых сигнала, усиливаемых УМ. Мощность УМ при этом делится между ними поровну, и каждый имеет половину его мощности. Анализатор спектра показывает их напряжения. Половина мощности, это -3dB. Комбинации логично считать от полной мощности УМ, а не от половины. Значит, "поднять планку" нулевого уровня на 3dB. Откуда берётся 6 dB?
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.02.2017 в 23:06.
21.02.2017, 23:25 #5144Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
OFF
Мужики - сорри! просто с юмором напомнил как в русском языке появилось слово "колебание" - по ангцки то fluctuation.
Не всё так просто в русском языке - некоторые слова имеют "нецензурные" корни относительно других языков (и даже своего), но перешедшие в русский как совсем цензурные. На форуме можно часто прочитать "ке(и)рдык - употребительное значение почти другое чем дословный перевод. К стати вы имеете туркменские корни - попробуйте перевести на русский фамилию известного туркменского писателя по фамилии Кербабаев.
А теперь по теме
Давно вынашивал идею применить в качестве повышающего автотрансформатора стандартный накальный транс если включить его вторичные обмотки последовательно с первичкой по автотрансформаторной схеме. Транс ТН-61 обеспечит мощность до 1,7 кВ - дёшево, малогабаритно, сердито.
21.02.2017, 23:40 #5145Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Что бы долго не стучать по клавиатуре
Во-о, нашел.
http://www.ra4a.ru/publ/eshhe_raz_o_...sti/5-1-0-1281
Вот здесь боле-менее понятно написано как и что.
Там где рис.10 немного повнимательнее.
Еще было неплохо написано в каких то "мурзилках", типа "радио мир" и т.п. но точно не помню.
Но я для себя стараюсь по горбам ориентироваться на результат - мне это как-то реальнее.Последний раз редактировалось UA3AIF; 21.02.2017 в 23:51.
UA3AIF
3346Спасибо
