Like Tree3322Спасибо
  1. #5131
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    У меня такой стоит на 3кВт. Правда усилок в него не воткнуть, но пылесос 2.2кВт втыкал, напругу держит как запрограммировал через терминалку ровно 220в. НУ и плюс от аккумуляторов при нагрузке ватт 400 стоит до 5 часов.
    так что прямой ответ "да". Цена его правда вместе с двумя внешними кейсами АКБ пол-ляма деревянных
    А почему такой " супер-чрезвычайный" по цене
    Инвертор хороший на 5 квт - около 100000 + стабилизатор 40000 + разная утварь для коммутации еще 10000.
    Или там что-то "модное"?
  2. #5132
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    По имеющимся показометрам на выходе 15-17 ватт.
    Усилитель раскачался до 450 ватт примерно +/- 10 на всех диапазонах.
    Это днем. Днем у меня в сети 208-209
    Так что.. чтобы раскочегарить лампу, надо что-то делать..
    ... может и не надо. Будет же р140 с 43. Они при такой раскачке больше Квт выдадут. Еще на контроле Ig1 сэкономить можно, тока там и в помине не будет. Постивите где нить в углу на балконе или в подъезде вместо ящика с картошкой и со временем позабудете пру шумелку с 74 на столе.
  3. #5133
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Решил тут еше раз проверить на соответствие паспортных данных, выставленный на продажу, усилитель Acom-1010.
    Для примера картинки на 28мгц
    Пока ваши картинки - это рекламная ТУФТА продавца.
    Загрузите усилок двутональным сигналом и покажите что он способен отдавать такой же размах неискажённой синусоиды на экране осциллографа - это будет означать что он ЛИНЕЙНЫЙ. А так.... подавая на усилитель несушую даже если она по форме будет меандром или в самом усилке происходят искажения - на выходе стоит П-контур (он же КОЛ ЕБАТЕЛЬНЫЙ!) и сглаживает все искажения синусоиды, а в двутональном сигнале все искажения по огибающей видны.
    Короче - ваша реклама - для чайников
    P.S. а РА отстоеный с двутональным генератором в режиме SSB не будет "чиркать" соседям по частоте в CW.
  4. #5134
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    КОЛ ЕБАТЕЛЬНЫЙ!
    Эт чО, режим такой??
    Мне, к стати, очень понравились картинки.
  5. #5135
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А вот как с первичкой без отводов..
    Поверх всего намотать десяток витков провода в хорошей изоляции, диаметром не меньше, чем в сетевой обмотке. И включать эту дополнительную обмотку последовательно с сетевой, но встречно. Сколько витков намотать, столько эта обмотка от сетевой и "съест". Выходное транса повысится.
    Она же может быть полезна при повышенном сетевом, но тогда её включить "правильно".
    То что 74-ка может развить 1 л.с. - никто уже не спорит..
    Одна л.с., это всего лишь 735,5 Ватта.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 21.02.2017 в 22:03.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  6. #5136
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Неее... это игрушка такая... для любителей!
  7. #5137
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,267
    16684
    1833
    Фу...
  8. #5138
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну.. ну и пусть дальше уси..
    Ну вот Вам и первый.
    Я уже оппоказывался таких картинок с двухтональным сигналом, снятых и со старого своего усилителя при 600вт и на сделанном недавно на контроллере - при 900вт.
    Что бы посмотреть надо полистать немного назад, и счастье увидить их не заставит себя ждать.
    А в Акомах все сделано гораздо круче и жестче в плане обеспечения необходимых параметров для сертификации. А потом, звуковая карта (TC Electronic), которую я использую для SDR , сейчас занята у меня на записи проекта.
    Кстати, вы наверно не знаете , что на осцилографе можно увидеть ИМД в лучшем случае -20дб.
    А слабо показать, хотя бы, меленький кусочек собственной "рекламы" не для чайников. Ну так, что бы показать "чайникам", как должно быть.
    Итак ждем. Но,уверен, что этого не дождаться, одна болтовня
    Как всегда - бред, связывать между собой два режима- CW и SSB, или у вас сигнал CW формируется по звуку, как в ув3ди-2
    Тллько для CW не нужен режим АВ и не нужна такая линейность как в ОБП.
  9. #5139
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Для коммутации "правильно-неправильно" можно использовать любой подходящий по току
    переключатель с двумя переключающими группами контактов. Немного усложнив коммутацию,
    доп. обмотку можно отключать...
  10. #5140
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да, тут раздолье для творчества электрика... В самом простейшем случае, только для компенсации дневного понижения напряжения, можно обойтись мощным тумблером на два положения и одно направление.
  11. #5141
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А какой уровень вы принимаете за нулевой: верхушки центральных горбов или прибавляете 3 dB?
  12. #5142
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Для себя я считаю разницу по горбам. Там даже если не прибавлять (кстати не 3дб, а 6дб)- все равно получается вполне.
  13. #5143
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Два горба - два независимых сигнала, усиливаемых УМ. Мощность УМ при этом делится между ними поровну, и каждый имеет половину его мощности. Анализатор спектра показывает их напряжения. Половина мощности, это -3dB. Комбинации логично считать от полной мощности УМ, а не от половины. Значит, "поднять планку" нулевого уровня на 3dB. Откуда берётся 6 dB?
  14. #5144
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    OFF
    Мужики - сорри! просто с юмором напомнил как в русском языке появилось слово "колебание" - по ангцки то fluctuation.
    Фу...
    Не всё так просто в русском языке - некоторые слова имеют "нецензурные" корни относительно других языков (и даже своего), но перешедшие в русский как совсем цензурные. На форуме можно часто прочитать "ке(и)рдык - употребительное значение почти другое чем дословный перевод. К стати вы имеете туркменские корни - попробуйте перевести на русский фамилию известного туркменского писателя по фамилии Кербабаев.
    А теперь по теме
    Кстати, возможно ли использовании мощного стабилизатора напряжения, скажем, на 2,5 квт
    Давно вынашивал идею применить в качестве повышающего автотрансформатора стандартный накальный транс если включить его вторичные обмотки последовательно с первичкой по автотрансформаторной схеме. Транс ТН-61 обеспечит мощность до 1,7 кВ - дёшево, малогабаритно, сердито.
  15. #5145
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ....... Откуда берётся 6 dB?
    Что бы долго не стучать по клавиатуре Во-о, нашел.
    http://www.ra4a.ru/publ/eshhe_raz_o_...sti/5-1-0-1281
    Вот здесь боле-менее понятно написано как и что.
    Там где рис.10 немного повнимательнее.
    Еще было неплохо написано в каких то "мурзилках", типа "радио мир" и т.п. но точно не помню.
    Но я для себя стараюсь по горбам ориентироваться на результат - мне это как-то реальнее.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
