Like Tree3347Спасибо
  1. #5161
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Если можно получить с одной, зачем ставить две?
    Для того чтобы можно было использовать меньшую мощность для раскачки усилителя. Для ГУ-70Б достаточно 20-23 вольт амплитуды (напряжения смещения), а для ГУ-74Б надо минимум 35 вольт. А две в параллель семидесятые обеспечивают такойже анодный ток как одна 74.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь любезный. ГУ70Б совсем не аналог этим лампам. ГС-36Б по параметрам, практически, идентична ГУ70Б. ГУ-108Б аналог RE025XA.
    ГС-36Б имеет больший диаметр анода и не в каждый консруктив её можно воткнуть вместо семидесятой, к томуже слыхал что её давно сняли с производства. ГУ-70Б отличается от аналогов только входной ёмкостью - она пик на 10 больше. Проверяли неоднократно в телевизионных передатчиках - достаточно только подстроить входной контур. А в случае с моим усилителем достаточно распаять кондёр 10 пик между сеткой и катодом.
  2. #5162
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Доброго времени суток, коллеги.
    Хочу построить усилитель на полупроводниках для диапазона КВ. Остро нуждаюсь в литературе, хочу досконально разобраться в вопросе. Буду благодарен за любую литературу, ссылки, личный опыт на эту тему. моя почта: r7kay@yandex.ru
    Спасибо!
  3. #5163
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ГС-36Б
    Ну так она и помощнее.
    А есть еще ГМ-5Б (не путать с ГУ-5Б), в таком же точно конструктиве, как ГУ-70Б. Это левый триод. Никто не пробовал на ней усилитель собирать? Аудиофилы то делают, вроде её аналог RB300.
  4. #5164
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Опять спорите..
    Пока вы спорили, я разобрал, спаял, и собрал.
    Поставил детали нового ФНЧ вместо старых, притулил сбоку транс на колечках 1:3, и три параллельных сопротивления нагрузки (159 ом получилось, других не было).
    Старые сопротивления снимать не стал, потому что разбирать надо было бы..
    Внешним питанием включил входное реле.
    На фото графики замера ФНЧ не включенного усилителя. Немного посжимал/поразжимал витки, кондерами не игрался, только один центральный, который последовательно с емкостью лампы - не пригодился. Без него получше картинка. Видимо входной емкости лампы и монтажа хватило.
    Итого: раскачал УМ 13-14 ваттами, т.е. практически полной отдачей SunSDR2. КСВ в трансивере немного отличается от измеренного, но нигде не более 1,3
    Заветный кило от 80 до 10.
    Ура.
    Наливай!!
ID:	182455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182456   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182457   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #5165
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    На какую мощность Вы хотите усилитель? И какие ламп.. транзисторы в наличии?
    Конструкторы, а так-же готовые настроенные платы можно купить, в инете полно..
  6. #5166
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9695
    6974
    Ну вы блин даёте. Вашу бы энергию, да в мирных целях!!!! Респек.
  7. #5167
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ну вот, получилось же Осталось во входном отсеке прибраться, повыкидывать лишнее В потоке воздуха и один МЛТ-2 150 ом пойдет, без всяких радиаторов. В сетке тоже один, на 10 ом. Но плата там все равно как не родная
  8. #5168
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    У меня в связи с этим фактом возник вопрос.
    Почему график вновь установленного ФНЧ на выключенном трансивере картинка как на картинке, а в реале получилось, что на низах КСВ между трансивером и усилителем около 1,2, а на 10-ке - 1,35? Подробно по диапазонам не проверял, уже поздно было..
    Длина кабеля, или отличие выходных импедансов трансивера и анализатора?
    К сожалению, поторопился, и не посмотрел график старого ФНЧ, с сопротивлением 50 ом..
  9. #5169
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Это что было под рукой в наличии.
    Если найду что получше, конечно, поменяю..
    А старое сопротивление 50 ом снять, увы, без разбора никак.. тут мой промах, ага..
  10. #5170
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    А чем это плохо?
  11. #5171
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А чем это плохо?
    Это непонятно
    Потому что по идее должно быть так, а оно эдак..
    Т.е. ФНЧ получился как по писанному, а при подключении вместо анализатора трансивера, получилось чуть-чуть не так.. хотя, конечно, тоже неплохо, но все же.. хотелось бы понять почему - это где-то косяк, или так оно и должно быть.
  12. #5172
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Измерители разные.
  13. #5173
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Для начала надо 150 ом поставить вместо 159..
    Ладно.. по ходу пьесы разберемся.
  14. #5174
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    С деталями, обычно, проблем не возникает, большой радиорынок в городе. Интересно разобраться и спаять все самому.
  15. #5175
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Начните с постановки задачи.
    Какая мощность планируется?
    Потому что на общую стоимость будут влиять не только цена транзисторов, а так-же цена блока питания и ФНЧ.
    Железо нынче, в том числе трансформаторное - чем тяжелее, тем дороже..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
