Like Tree3346Спасибо
  1. #5221
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,942
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Поделитесь секретом, как такой Ку получить
    Сам в шоке..
    Для этого надо прочитать тему с самого начала..
    А вкратце: Анодное 2800-2900, экранное стабилизированное 350, на управляющей -55. Ток покоя 180 ма.
    Питание последовательное.
    Катод на землю напрямую.
    На входе ФНЧ "а-ля Гончаренко" с трансом 1:3 и сопротивлением нагрузки 150 ом.
    Ну и там по мелочи..
  2. #5222
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    Сам в шоке..
    Никакого шока здесь нет, банальная физика.
    Посчитайте напряжение возбуждения на резисторе 150 Ом при входной мощности 10 Вт и будет полная ясность без всякой мистики.
    У меня на входе резистор 200 Ом с трансом 1:4, мощности для возбуждения хватает и 5 Вт.
    Интересно как обстоят дела с замером ИМД усилителя ?
  3. #5223
    18.12.2002
    28,942
    17072
    1895
    Пока никак.
    Наверное после праздников, когда все домашние будут по работам и школам..
  4. #5224
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сам в шоке..
    Это нормально, вполне, бывает и круче, например две 43 без напряга выдают двачетыреста при входных двадцать даже без компенсации входной емкости... Но и по другому бывает, тут недавно приятель "жаловался" сделал УМ на ГС35 качает 100вт в катод а на выходе только 1400.
  5. #5225
    19.12.2010
    615
    105
    Пока никак.
    Илья все никак не удосужусь спросить у Вас простой SUN SDR 2 или серия pro??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  6. #5226
    18.12.2002
    28,942
    17072
    1895
    СанСдр2
  7. #5227
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Сам в шоке..
    А.... ну так я дую в катод. Сетки по ВЧ на земле, анод 2200. По входу BPF по "советской технологии".
    А 2900 нормально для этой лампочки? Может имеет смысл переделать на вдув в сетки? Я старался сделать более линейным...
  8. #5228
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Андрей, при включении с ОС выпрямляется амплитудная характеристика каскадов на триодах, и на старых тетродах ( у которых семейство сеточных характеристик напоминает сноп соломы).
    ГУ74 современный тетрод с квадратичной характеристикой, обеспечивающий максимальную линейность при углах отсечки чуть более 100 градусов. При включении по схеме с ОС такой лампы Вы не улучшаете, а , напротив, снижаете линейность АХ.
  9. #5229
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Хмммм.... Прежде чем строить усилитель, перечитал много на эту тему и пришёл к выводу, что с ОС будет линейнее (я имею в виду с точки зрения IMD). Наверное, что-то недопонял ... Спасибо за тему к изучению
  10. #5230
    31.01.2015
    Ялта
    38
    25
    13
    Приветствую всех!
    У меня вопрос насчет усилителя. В настоящее время эксплуатирую PA на лампе ГМИ-11. Изначально это был усилитель на ГУ-72 (потом поменял на ГМИ-11). Схема питания анода - бестрансформаторная. Одно плечо - учетверение сети + 1200 вольт. Ноль сети на корпусе усилителя. Показалось мало анодного напряжения - добавил сверху по питанию ТС-180 и удвоение. 1200 + 600 = 1800В. Вторая сетка 310 вольт. Хочу избавиться от ТС-180 и сделать отрицательное напряжение, то есть 2 по +1200 и -1200 итого 2400 вольт. При 1800в (настроенный п контур) и длительном нажатии на ключ анод не краснеет (холодный), под 400 ватт имею. Режим класса C. Я телеграфист.
    В накале стоит ТПП-289. Выдержит ли он по меж обмоточной изоляции накала 1200в ?
    И главный вопрос. Схема ОК. По входу усилителя П-контур. Почему я нигде не видел при таком бестрансформаторном питании (-1200 +1200 =2400) переходный конденсатор от входного п контура (или диапазонных фильтров) в сетку или катод? На феррите переходный трансформатор везде, но обеспечить диапазон 3,5 - 28 думаю будут проблемы и потерь больше, моим 2 - 3 ваттами не раскачать.
  11. #5231
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    На большинство ваших вопросов есть ответы в статье http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    В том числе и по входному трансформатору; если уж такое предубеждение к трансформатору (напрасное, между прочим) - можно и переходную ёмкость применить (некоторые ограничения по её применению упоминаются в статье). Кстати, описанный в статье учетверитель - не имеет гальванической связи "ноля" сети с корпусом, это надо иметь в виду.
    Что касается ТПП-289 - не знаю конкретно для него, но тр-ры такого типа обычно выдерживают 1,5...2 кВ между обмотками. Лучше бы испытать на ВВ стенде конкретно ваш экземпляр.
  12. #5232
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Трансформатор ставят в таких схемах для гальванической развязки. У трансформатора на феррите межобмоточная емкость маленькая - единицы, десятки пик. Разделительный конденсатор имеет на порядки большую емкость, поэтому в бестрансформаторных схемах через него будет протекать значительный реактивный ток. Для человека он безопасен(немного щипает), а для транзисторов, которые стоят на выходе трансивера, он смертелен Я с этим столкнулся лет 30 назад, но тогда конечно не понял, не разобрался. У друга был трансивер Урал, с выходным каскадом на КП904. Работал он нормально, но мощности было маловато, ватт 30. Собрали мы к нему бестрансформаторный усилитель на двух ГИ-7Б по схеме из журнала Радио.
    Мощность прибавилась, но начались проблемы. Периодически начал вылетать КП904 в трансивере. Иногда просто при нажатии педали. Причем именно в такой связке. Этот же трансивер при работе на антенну и с другим усилителем(трансформаторный на 4х ГУ-50), работал нормально. Так и не разобрались тогда с ним, но поняли, что дело в усилителе, отдали его кому то. Уже потом, спустя годы, я понял в чем дело. Разряд разделительного конденсатора через выходной транзистор трансивера, пробивал его.
  13. #5233
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Можно заземлить сетки по ВЧ (у меня при 40-45вт на выходе 800-850вт, на аноде 2300в).
  14. #5234
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Извините если не по теме, нужна схема передатчика ИЛЬМЕНЬ-М, поисковик дал две ссылки но они с вирусами, подскажите кто знает, с Уважением Валентин RX7T.
  15. #5235
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Конструкция входной части на ГУ-74 с платой по огибающей (UA6CL) . Изготовлено UA6AHF.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
