Like Tree3332Спасибо
  1. #5266
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Вот она:
    https://ru.aliexpress.com/item/New-c...608.0.0.vDjuw3
    Была дешевле..
    Достойный выбор.Papst - достаточно известное в узком кругу имя. На фото выглядит не новым. Китайцы наглеют. На нашем "Строительном 101 км" я нашел магазинчик где гнут железо (0.8-1.8 мм) и торгуют турбинками для вентиляции. Мне там включили самую маленькую: ~20х20х12 и сбоку движок на 220В за 2500р - всё из металла - меня сдуло, но я её не услышал (~200-300 куб). Но размеры и вес ..... просто чудовище. Сегодня съезжу - обещали поменьше
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  2. #5267
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Купите на авторазборе вентилятор климы от VW Passat (я, по-крайней мере, такой использовал), он тихоходный и, соответственно, малошумный. Единственная проблема-подобрать соответствующий мотор на 220 Вольт.
  3. #5268
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,481
    16800
    1848
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Это предположение или так и есть? Я имею ввиду пробовал ли без верхнего вентилятора? Не думаю что большая разница.
    Мне лень снимать видео, да и неинтересно будет смотреть, как чувак пиликает 15 минут без перерыва, пялясь при этом в тцифровой термометр..
    Это по факту. Да и по теории тоже..
    С просто положенным сверху осевым вентилятором температура в ТЛГ и ТЛФ выше 50 гр. не поднимается.
    По часу непрерывно сидел и долбил и кричал не пальцев и прочих дэхов за последнюю неделю..
    В основном на низах, на верхах столько не надо, там все относительно быстро..
    А на низах у меня КСВ: на 40 и 30 м - от 3,5 до 4.. антенна не родная..
    Термометр на лицевой панели - прям перед носом..
    Но в улюлю, там режим потяжелее, температура поднимается до 58-60, и тогда улитка включается на полную.
    Достаточно меньше минуты, чтоб температура упала на 7-8 градусов.
    Я не знаю - может это и медленно..
  4. #5269
    18.12.2002
    28,481
    16800
    1848
    Да, кривым гуглопереводом заявляется как новая
    Но продавец потом написал - типо извини, она не новая, но состояние очченно гуд..
    В принципе состояние норм. Я смотрел подшипники - все чистенькое, крыльчатка чистая, как новая, корпус сверху покрашен серебрянкой
    Тут были еще советы - вентилятор от тазика.. много страниц назад обсуждали, я пришел к выводу, что для ГУ-74 это слишком.. в Р-140 наверное будет норм.
  5. #5270
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Насколько реально быстрее начнёт истощаться катод с одной из сторон, при запитке накала постоянным напряжением, я что то нигде не встречал. Может вместо 1000 часов, без потери крутизны, отработает 900. Думаю, вполне можно смириться. Или для спокойствия души, предусмотреть переполюсовку выводов. Одну передачу вы работаете с одним положением + /- на концах накала, при переходе на приём, и следующем включении на передачу, полюсовка меняется................
    то что возможно при питании накала постоянным напряжением, и проблемой то не назовёшь.
    Согласен во многом. Нашел сайт аудиофилов, там много интересного на эту тему. Действительно, никто не заморачивается на 50 Гц, т.к. это выпадает при приеме. Борьба с фоном 50 Гц велась всегда. Там много способов. Реально вижу, что мне проще запитать постоянкой и поставить схему для переполюсовки.
    Нашел фильтры пульсаций и медленного нарастания накала
Название:	Стабилизатор н&#10.JPG
  6. #5271
    18.12.2002
    28,481
    16800
    1848
    Это че ж вы там в Обнинске запускать собираетесь?? )
  7. #5272
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Наверное да, а вот для ГУ-5Б оказалось в самый раз, правда обороты крыльчатки были раза в три выше стандартных.
  8. #5273
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Я вот и говорю, что чудовище, но недорого А хочу переделать недоделку от Семеныча(XAN) на ГС-35. Но где-то видел комбинированную схему: ГС-35 на КВ и второй неотключаемый вход выход на 144 и 430 НО ссылку потерял
  9. #5274
    18.12.2002
    28,481
    16800
    1848
    Кстати.. о шуме от усилителя в шэке..
    Есть программка для андроидных - шумомер.
    Собственно на фото: поставил смартфон на стол рядом с усилителем - фото 3
    Потом усилитель выключил, но оставил включенным комп, он у меня под столом - фото 2
    Потом перешел в другую комнату, т.к. если я свой комп выключу, включать буду очень долго, там проблемы, комп доживает месяц..
    В общем, в комнате, где отдыхает Хатуль Мадан - фото 1
    Такие вот цифры..
    Причем, еще потом поставил смартфон под стол, рядом с компом.. получилось те-же 49 дб, что и возле усилителя на столе..
    Так что еще неизвестно, что шумит больше.. мой усилитель, или шайтан с мышкой..
ID:	183779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183780   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5275
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что считать за норму? Я думал на эту тему... для себя решил, что это такой уровень шума, который равен шуму улицы при открывании окна.
    (блин, зашугали, надеюсь хоть это то не сочтут за флуд)
  11. #5276
    18.12.2002
    28,481
    16800
    1848
    Днем или ночью?
    Разница существенная..
    Открыл окно.. 5 этаж.. напротив школа. Шум 35 дб примерно.
    Запищали младшеклассники.. 47 дб..
    Проехала машина. 55 дб..
    вот и пойми..
  12. #5277
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да. Разница есть. Надо принять - ночью под утро.
    Почему так? Есть еще один уровень - при хорошей звукотзоляции, собственный в закрытой комнате меньше шума в голове, который собственно менее приятен, чем шелест листьев, вечернего орания соловьёв, и даже проезжающего трактора.
  13. #5278
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Ну и ладно, по месту виднее... Я в принципе не заморачиваюсь над регулировкой оборотов. Всегда на полную. Потому как в мирное время усилитель редко включаю, ну не интересуюсь ДХ-ми.
    В улюлю снижаю мощу, т.к. пока анодный трансформатор габаритной мощностью всего 2.4кВт. В этом случае к лампе (ГУ-84) подводится столько сколько она может рассеивать в режиме круглосуточной несущей.
    Но улитка большая, предназначенная для вентиляционных систем диаметром 125мм (если не 150, не помню уж), заявленная производительность 290 кубов. Шумит, да, когда после теста РА выключишь, заметно приятнее Но я надеюсь что все таки РА (Р-140 с БМЗ) будет в другом помещении.
  14. #5279
    18.12.2002
    28,481
    16800
    1848
    Шум в голове..
    Особенно ночью, особенно когда за день ухайдокаешся.. бывает..
    Вообще-то сидение в наушниках .. тоже.. того.. шума там предостаточно.. и не всегда динамик включишь: семья, вечер, ночь..
    Поэтому когда наушники снимаешь, то шум компа или усилителя не кажется чем-то таким уж запредельным.
    Все измеряется уровнем комфортности.
    Кто работает в машинном отделении каком нибудь - тот скажет..
    Я, когда изредка спускаюсь в машину на судне - я просто охе...аю..
    КАК ВЫ ТУТ РАБОТАЕТЕ?????
    Да так.. вот так вот и работаем..
  15. #5280
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А кто из присутствующих знает: что такое работа 200-тонной ДСП ( да хотя бы 100 ) на плавлении ?
    Горобчики им не так цвиринькиють .... " Ваша Галя - балована !!! "
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
