16.03.2017, 12:27 #5266Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Достойный выбор.Papst - достаточно известное в узком кругу имя. На фото выглядит не новым. Китайцы наглеют. На нашем "Строительном 101 км" я нашел магазинчик где гнут железо (0.8-1.8 мм) и торгуют турбинками для вентиляции. Мне там включили самую маленькую: ~20х20х12 и сбоку движок на 220В за 2500р - всё из металла - меня сдуло, но я её не услышал (~200-300 куб). Но размеры и вес ..... просто чудовище. Сегодня съезжу - обещали поменьше
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
16.03.2017, 12:34 #5267
16.03.2017, 12:40 #5268модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,734
- 16958
- 1873
Мне лень снимать видео, да и неинтересно будет смотреть, как чувак пиликает 15 минут без перерыва, пялясь при этом в тцифровой термометр..
Это по факту. Да и по теории тоже..
С просто положенным сверху осевым вентилятором температура в ТЛГ и ТЛФ выше 50 гр. не поднимается.
По часу непрерывно сидел и долбил и кричал не пальцев и прочих дэхов за последнюю неделю..
В основном на низах, на верхах столько не надо, там все относительно быстро..
А на низах у меня КСВ: на 40 и 30 м - от 3,5 до 4.. антенна не родная..
Термометр на лицевой панели - прям перед носом..
Но в улюлю, там режим потяжелее, температура поднимается до 58-60, и тогда улитка включается на полную.
Достаточно меньше минуты, чтоб температура упала на 7-8 градусов.
Я не знаю - может это и медленно..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.03.2017, 12:45 #5269модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
Да, кривым гуглопереводом заявляется как новая
Но продавец потом написал - типо извини, она не новая, но состояние очченно гуд..
В принципе состояние норм. Я смотрел подшипники - все чистенькое, крыльчатка чистая, как новая, корпус сверху покрашен серебрянкой
Тут были еще советы - вентилятор от тазика.. много страниц назад обсуждали, я пришел к выводу, что для ГУ-74 это слишком.. в Р-140 наверное будет норм.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.03.2017, 12:46 #5270Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Согласен во многом. Нашел сайт аудиофилов, там много интересного на эту тему. Действительно, никто не заморачивается на 50 Гц, т.к. это выпадает при приеме. Борьба с фоном 50 Гц велась всегда. Там много способов. Реально вижу, что мне проще запитать постоянкой и поставить схему для переполюсовки.
Нашел фильтры пульсаций и медленного нарастания накала
16.03.2017, 12:47 #5271модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
16.03.2017, 12:50 #5272
16.03.2017, 13:00 #5273Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Я вот и говорю, что чудовище, но недорого
А хочу переделать недоделку от Семеныча(XAN) на ГС-35. Но где-то видел комбинированную схему: ГС-35 на КВ и второй неотключаемый вход выход на 144 и 430
НО ссылку потерял
16.03.2017, 13:35 #5274модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
Кстати.. о шуме от усилителя в шэке..
Есть программка для андроидных - шумомер.
Собственно на фото: поставил смартфон на стол рядом с усилителем - фото 3
Потом усилитель выключил, но оставил включенным комп, он у меня под столом - фото 2
Потом перешел в другую комнату, т.к. если я свой комп выключу, включать буду очень долго, там проблемы, комп доживает месяц..
В общем, в комнате, где отдыхает Хатуль Мадан - фото 1
Такие вот цифры..
Причем, еще потом поставил смартфон под стол, рядом с компом.. получилось те-же 49 дб, что и возле усилителя на столе..
Так что еще неизвестно, что шумит больше.. мой усилитель, или шайтан с мышкой..
16.03.2017, 14:11 #5275Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А что считать за норму? Я думал на эту тему... для себя решил, что это такой уровень шума, который равен шуму улицы при открывании окна.
(блин, зашугали, надеюсь хоть это то не сочтут за флуд)
16.03.2017, 14:25 #5276модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
16.03.2017, 14:39 #5277Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да. Разница есть. Надо принять - ночью под утро.
Почему так? Есть еще один уровень - при хорошей звукотзоляции, собственный в закрытой комнате меньше шума в голове, который собственно менее приятен, чем шелест листьев, вечернего орания соловьёв, и даже проезжающего трактора.
16.03.2017, 14:43 #5278Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Ну и ладно, по месту виднее... Я в принципе не заморачиваюсь над регулировкой оборотов. Всегда на полную. Потому как в мирное время усилитель редко включаю, ну не интересуюсь ДХ-ми.
В улюлю снижаю мощу, т.к. пока анодный трансформатор габаритной мощностью всего 2.4кВт. В этом случае к лампе (ГУ-84) подводится столько сколько она может рассеивать в режиме круглосуточной несущей.
Но улитка большая, предназначенная для вентиляционных систем диаметром 125мм (если не 150, не помню уж), заявленная производительность 290 кубов. Шумит, да, когда после теста РА выключишь, заметно приятнее
Но я надеюсь что все таки РА (Р-140 с БМЗ) будет в другом помещении.
73! Василий.
16.03.2017, 15:02 #5279модераптор
- 18.12.2002
- 28,734
- 16958
- 1873
Шум в голове..
Особенно ночью, особенно когда за день ухайдокаешся.. бывает..
Вообще-то сидение в наушниках .. тоже.. того.. шума там предостаточно.. и не всегда динамик включишь: семья, вечер, ночь..
Поэтому когда наушники снимаешь, то шум компа или усилителя не кажется чем-то таким уж запредельным.
Все измеряется уровнем комфортности.
Кто работает в машинном отделении каком нибудь - тот скажет..
Я, когда изредка спускаюсь в машину на судне - я просто охе...аю..
КАК ВЫ ТУТ РАБОТАЕТЕ?????
Да так.. вот так вот и работаем..
16.03.2017, 15:07 #5280Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А кто из присутствующих знает: что такое работа 200-тонной ДСП ( да хотя бы 100 ) на плавлении ?
Горобчики им не так цвиринькиють .... " Ваша Галя - балована !!! "
-73- Игорь
3346Спасибо
