05.01.2018, 14:35 #5566Low Power
- 03.01.2018
- Аул Pineville
- 71
- 48
- 25
05.01.2018, 21:25 #5567Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
05.01.2018, 21:33 #5568Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,077
- 1234
- 2227
Так причина этого банальна. Все танцы были исполнены при отработке конкретных моделей усилителей до их массового выпуск и усилители одной модели просто копия друг друга. В нашем случае производство штучное и в основном из того, что имеется в закромах, и монтаж тоже практически уникален. Отсюда и танцы с бубном. И хорошо, если танцору ничего не мешается и бубен правильный...
73! Сергей (UA3RMB)
05.01.2018, 22:13 #5569Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Так тем более зачем "танцевать", если выбор небольшой. Главная цель - это убрать ненужные явления, а это проще сделать именно отводом.
Тот же "знаменитый" Америтроновский дроссель будет, в большинстве случаев, работать только в конструктиве Америтрона, а вот Акомовский вариант будет работать практически всегда. Кстати, вот дроссель из Аком1010 тоже трудно повторяем, потому как без отвода, но с ним тоже вполне можно справиться. Правда у меня терпения не хватило тыркать его туда- сюда.
Я на последнем усилителе, ради интереса, перепробовал разных, наверно, больше десятка, и самый простой вариант - именно с отводом. Плюс-минус 5-10 витков практически не имеет никакого значения.Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.01.2018 в 22:36.
UA3AIF
05.01.2018, 23:00 #5570High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
На схеме электрической принципиальной усилителя мощности дроссель рисуют как индуктивность, а потом говорят "умнейшую" фразу: у индуктивности есть емкость.
На самом деле дроссель, при длинном проводе ( более 0,1 лямда) ведет себя как высокоомная несимметричная длинная линия. Именно длинная линия может быть и индуктивностью и емкостью на разных частотах. Поскольку волновое сопротивление длинной ВЫСОКООМНОЙ линии и частоты резонансов весьма чувствительны к конструктивной емкости витков дросселя к окружающему железу, а конструктив у всех разный, то и сделать универсальную конструкцию анодного дросселя не возможно. Чем выше волновое сопротивление длинной линии, определяемое отношением L/C, тем больше вклад конструктивной емкости дросселя к изменению резонансных частот.Виктор UA2FP
06.01.2018, 00:22 #5571модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,106
- 16563
- 1815
Расскажите мне смысл танцев вокруг дросселя, если есть последовательное питание?
Почему последовательное питание так незаслуженно обойдено стороной в подавляющем большинстве конструкций в пользу параллельного с его дроссельными заморочками?
Неподъемная цена двух высоковольтных кондеров?
Техника безопасности?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
06.01.2018, 00:33 #5572Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 06.01.2018 в 00:50.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.01.2018, 00:43 #5573Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
А поговорить?
На самом деле, наверно, просто не желание иметь высокое на элементах П-контура. Тот же переключатель должен обладать незаурядными параметрами на этот счет. Вакуумные реле в какой то степени решают эту проблему, но тем не менее. Ну и прочие мелочи. А вообщем - вполне нормально, если по другому никак.UA3AIF
06.01.2018, 06:27 #5574Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,137
- 2165
- 624
1. При изготовлении усилителей "танцев с бубном" вокруг дросселя не было, подходящий каркас - намотка виток к витку (без всяких модных и красивых секционирований),проверка и в работу .
2. В промышленной радиоаппаратуре успешно применяется и параллельное и последовательное питание, классические примеры р-807 и р-140, да и массе усилителей выпускаемой для радиолюбителей применяется параллельное питание ( AMERITRON, ACOM).
3. Безопасность тоже штука немаловажная в нашем деле73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.01.2018, 06:29 #5575Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,137
- 2165
- 624
Может и не так страшен черт как его малюют ?73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.01.2018, 07:06 #5576модераптор
- 18.12.2002
- 28,106
- 16563
- 1815
Увы, не все такие везучие
Второй момент - мне не хватало минимальной емкости горячего кондера на 28 мГц.
После переделки, о чудо! стало всего хватать..
Возможно, сказался недостаток опыта, и мне не хватило терпения вылизать ВКС и дроссель, поэтому.. получилось что получилось, и мне это понравилось
06.01.2018, 08:21 #5577Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,137
- 2165
- 624
08.01.2018, 07:06 #5578Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Вчера друг доложил.
ГУ-81м.Вход с П-контурами. Трансформаторы Торнадо Житомирские.
НЧ>1000ватт -параллельное питание, вариометр от Р-138.
28 800 ватт - последовательное питание 18-28, катушка шиной и маленький горячий КПЕ.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.01.2018, 09:59 #5579Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Подсмотрел
идею, не приходило раньше в голову где взять ручки для переноски "неподьёмного" УМа. А, как обычно, всё на поверхности. Именно такие у меня на ульях, в пчеломагазине они по 100 руб.
08.01.2018, 10:37 #5580Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Владимир
3293Спасибо
