Like Tree3346Спасибо
  1. #5551
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Настройка на практике простая. Необходимо соотношением первой индуктивности и второй индуктивности (продолжения П- контура) добиться максимального КПД усилителя.
    У меня при отводе 1,5 витка примерно улучшилась отдача на 21-24-28 мГц.
  2. #5552
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, то есть "горячий" конденсатор соединен с 1,5 витком от анода ? И дроссель анодный ту да же присоединен ? (хотя лучше дроссель к "холодному" концу П-контура подсоединить , но тут уж у кого какие предпочтения и запас по элементам П- контура).
  3. #5553
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Даже скажу, что две ГК71 с ОС работают на 28 МГц в ВКС от Р-140 ...
    В ВКС от Р-140 на ВЧ-диапазонах (28,24, 21 МГц) используется выходная ёмкость ламп и монтажа. Подача анодного напряжения организована по последовательной схеме. Собственная ёмкость анодного дросселя входит в выходную ёмкость П-контура. Индуктивность дросселя не большая в сравнении со схемой с параллельным питанием. Я добивался выходной мощности 900 Ватт при напряжении питания анода 2700 В от 2-х ГК71 на 28 МГц. П-контур построен по схеме ВКС Р-140.
  4. #5554
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я не стал убирать стеклянную емкость 12 пФ (стоит прямо над лампой) - пробовал с ней и без нее, мало что заметил, а на 21 МГц эта емкость уже нужна - не стал мудрить ее с коммутацией, вот на 14 МГц изменил емкость и поставил реле-хлопушку для оптимальной емкости на 10 МГц.
  5. #5555
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Сейчас раскопал фотки.
    Сначала, при параллельном анодном питании, у меня горячий кондер был подсоединен ко 2-му витку П-контура.
    Помудохавшись с анодным дросселем (не смог я в анодный дроссель), я перевел на последовательное питание, в этом случае
    максимальная отдача на верхах выровнялась, и после небольших экспериментов, остановился на чуть больше 1 витка.
    В дебрях этой темы я все рассказывал.
    Получилось везде почти идеально ровно - 1000 ватт от низа до верха.
    На вопрос "1 или 2 витка?", я бы ответил так: потому что нет практически одинаковых усилителей, поэтому совет про 2 витка вам может не подойти, т.к. у всех разная емкость монтажа, и, возможно разные схемы питания.. То-же и про 1 виток
    Т.е. подбирается индивидуально для каждой конструкции.
ID:	203200   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5556
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Скорее, захотел сделать РА для повседневных QSO, без шума и....
    Может и так. Я вот сам щас ...не знаю чем заняться, приятель отдал когда то, как он говорит, отлично работавший УМ, на 4хг807, полуразобраный, но комплектный. Никогда не думал, что свяжусь с такой "ценностью", но уж больно хочется запустить и посмотреть как оно работает, да и вообше....ощущение, что ...обратно в детство.
    Как раз есть ретро трансивер TRIO 520, отвезу к теще на дачу...буду там отрываться , раз в год, летом, на Волге...
  7. #5557
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ... УМ, на 4хг807, полуразобраный, но комплектный. ...
    Не прельщают меня эти лампы. Очень склонны к возбуждению. Пришлось ремонтировать усилитель на таких лампах - изрядно помучился.
  8. #5558
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Илья, параллельно антипаразитке обязательно от 100 до 200 ом, дабы уменьшить его добротность и не поймать неожиданно какой либо резонанс...
  9. #5559
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Илья, параллельно антипаразитке обязательно от 100 до 200 ом, дабы уменьшить его добротность и не поймать...
    На сей счет много разных мнений, а что касаемо последовательного питания, так вообще.. считают, что он там совсем не нужен.
    У меня после перехода на последовательное питание волшебным образом исчезли все возбуды, паразитки-маразитки, и без всякого дросселя, хоть три витка проводом, хоть одним шинкой, хоть 100 хоть 200 ом..
    А тот что на фото, я оставил в качестве самоуспокоения, и дабы вид анодного питания традиционный сохранить..
    Без него как-то куцо смотрится.. непривычно..
    Последний раз редактировалось RX3X; 05.01.2018 в 00:06.
  10. #5560
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    При применении последовательного способа делал так, чтобы точка сбора контура была на аноде. Т.е., одна шина шла к "горячему" конденсатору и с анода же стартовала катушка. Без всяких аппендиксов от лампы до контура.
  11. #5561
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Добавлю. На стр.51 этой книги.
    pa.djvu
  12. #5562
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Принято.
    Когда собирал последовательное питание, тоже встал этот вопрос - куда подавать анодное - сразу на анод, или через П-контур.
    С электрической точки зрения - все равно, а вот для устойчивости работы - похоже не все так однозначно.
    Сделал через катушки, и как-то прижилось, хотя переделать делов на несколько десятков минут.
    Буду ченить "улучшать", заодно, наверное, и переделаю.
  13. #5563
    Low Power
    03.01.2018
    Аул Pineville
    48
    25
    Кто ни будь знает как сделать анодный дроссель абсолютно правильно??
    1.8 --30 мгц.....чтобы даже мысль не возникла, что он причастен к каким то
    проблемам??
  14. #5564
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    http://www.cqham.ru/pa16_32.htm
Название:	Anode_ Choike.jpg
    Ещё лабораторную работу можно посмотреть на сайте W8JI.
    Там есть про RF Plate Choke.
    www.w8ji.com/rf_plate_choke.htm
  15. #5565
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Анодный дроссель "абсолютно правильно" - из той-же оперы, что и "2 витка от начала П-контура".
    Т.е. абсолютно индивидуально, исходя из собственного конструктива корпуса, и расположения элементов в нем.
    Если опустить нудную теорию, то в конце статьи: http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
