Like Tree3346Спасибо
  1. #5566
    Low Power
    03.01.2018
    Аул Pineville
    48
    25
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Ещё лабораторную работу можно посмотреть на сайте W8JI.
    это я и хотел предложить..т.е. дроссель нужно (обязательно) проверять на резонанс ,и уводить его например
    на 16мгц, а, то, что этот ненужный резонанс всегда есть 1000% гарантия
    схема проверки по W8JI best for today
  2. #5567
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от N8OO Посмотреть сообщение
    ......схема проверки по W8JI best for today
    Всех с Новым Годом!!!
    И опять всё те же "танцы" и "грабли" вокруг дросселя.
    Почему то ни Альфа, ни Аком, ни ОМ и др. не пляшут вокруг этого элемента.
    Всего один простой отвод и будет best.
  3. #5568
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Так причина этого банальна. Все танцы были исполнены при отработке конкретных моделей усилителей до их массового выпуск и усилители одной модели просто копия друг друга. В нашем случае производство штучное и в основном из того, что имеется в закромах, и монтаж тоже практически уникален. Отсюда и танцы с бубном. И хорошо, если танцору ничего не мешается и бубен правильный...
  4. #5569
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    В нашем случае производство штучное и в основном из того, что имеется в закромах,....
    Так тем более зачем "танцевать", если выбор небольшой. Главная цель - это убрать ненужные явления, а это проще сделать именно отводом.
    Тот же "знаменитый" Америтроновский дроссель будет, в большинстве случаев, работать только в конструктиве Америтрона, а вот Акомовский вариант будет работать практически всегда. Кстати, вот дроссель из Аком1010 тоже трудно повторяем, потому как без отвода, но с ним тоже вполне можно справиться. Правда у меня терпения не хватило тыркать его туда- сюда.
    Я на последнем усилителе, ради интереса, перепробовал разных, наверно, больше десятка, и самый простой вариант - именно с отводом. Плюс-минус 5-10 витков практически не имеет никакого значения.
  5. #5570
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Анодный дроссель "абсолютно правильно" - из той-же оперы, что и "2 витка от начала П-контура".
    Т.е. абсолютно индивидуально, исходя из собственного конструктива корпуса, и расположения элементов в нем.
    Если опустить нудную теорию, то в конце статьи: http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    На схеме электрической принципиальной усилителя мощности дроссель рисуют как индуктивность, а потом говорят "умнейшую" фразу: у индуктивности есть емкость.
    На самом деле дроссель, при длинном проводе ( более 0,1 лямда) ведет себя как высокоомная несимметричная длинная линия. Именно длинная линия может быть и индуктивностью и емкостью на разных частотах. Поскольку волновое сопротивление длинной ВЫСОКООМНОЙ линии и частоты резонансов весьма чувствительны к конструктивной емкости витков дросселя к окружающему железу, а конструктив у всех разный, то и сделать универсальную конструкцию анодного дросселя не возможно. Чем выше волновое сопротивление длинной линии, определяемое отношением L/C, тем больше вклад конструктивной емкости дросселя к изменению резонансных частот.
  6. #5571
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,947
    17072
    1895
    Расскажите мне смысл танцев вокруг дросселя, если есть последовательное питание?
    Почему последовательное питание так незаслуженно обойдено стороной в подавляющем большинстве конструкций в пользу параллельного с его дроссельными заморочками?
    Неподъемная цена двух высоковольтных кондеров?
    Техника безопасности?
  7. #5572
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ответ.
    Только добавь ещё, изоляция катушки и переключателя диапазонов.
    Параллельное питание не так уж и обойдено, знаю промышленные передатчики с такой схемой, например Р-136М "Зубр", но дроссель там хитрый, к тому же ещё и обдувается как и все ВЧ контура. Анодное напряжение 6 кВ.
Название:	сх УМ Р136М_1.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.01.2018 в 00:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #5573
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А поговорить?
    На самом деле, наверно, просто не желание иметь высокое на элементах П-контура. Тот же переключатель должен обладать незаурядными параметрами на этот счет. Вакуумные реле в какой то степени решают эту проблему, но тем не менее. Ну и прочие мелочи. А вообщем - вполне нормально, если по другому никак.
  9. #5574
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2316
    747
    1. При изготовлении усилителей "танцев с бубном" вокруг дросселя не было, подходящий каркас - намотка виток к витку (без всяких модных и красивых секционирований),проверка и в работу .
    2. В промышленной радиоаппаратуре успешно применяется и параллельное и последовательное питание, классические примеры р-807 и р-140, да и массе усилителей выпускаемой для радиолюбителей применяется параллельное питание ( AMERITRON, ACOM).
    3. Безопасность тоже штука немаловажная в нашем деле
  10. #5575
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2316
    747
    Может и не так страшен черт как его малюют ?
  11. #5576
    18.12.2002
    28,947
    17072
    1895
    Увы, не все такие везучие
    Второй момент - мне не хватало минимальной емкости горячего кондера на 28 мГц.
    После переделки, о чудо! стало всего хватать..
    Возможно, сказался недостаток опыта, и мне не хватило терпения вылизать ВКС и дроссель, поэтому.. получилось что получилось, и мне это понравилось
  12. #5577
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2316
    747
    "И опыт сын ошибок трудных" А.С. Пушкин
    Самое главное вы приобрели бесценный опыт.
    Моим первым усилителем была точная копия хорошо отработанной конструкции.
    Про неоптимальнось вашей конструкции говорилось еще в самом начале, но вы пошли своим путем и это наверное тоже не плохо.
  13. #5578
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вчера друг доложил.
    ГУ-81м.Вход с П-контурами. Трансформаторы Торнадо Житомирские.
    НЧ>1000ватт -параллельное питание, вариометр от Р-138.
    28 800 ватт - последовательное питание 18-28, катушка шиной и маленький горячий КПЕ.
ID:	203451   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #5579
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Подсмотрел идею, не приходило раньше в голову где взять ручки для переноски "неподьёмного" УМа. А, как обычно, всё на поверхности. Именно такие у меня на ульях, в пчеломагазине они по 100 руб.
  15. #5580
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ручки на сварке (при изготовлении каркаса).
    Интересное решение по вариометру - верньер с допручкой "точно", а шкала в районе риски с лупой и подсветкой (диск будет скрыт за фальшпанелью). Итоговое фото дизинга будет
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
