Like Tree3347Спасибо
  1. #5716
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    Обыкновенный кви-3 2200-3300 пф. Не надо параллелить несколько штук,один Сс выполняет свою функцию без проблем. ...
    Вы посчитайте общую ёмкость конденсаторов Сс 3300 пФ и с максимальной ёмкостью переменного конденсатора = 1100 пФ. Что у Вас получится - 800 пФ. По вашему хватит такой ёмкости на диапазоны 1.8, 3.5 и 7 МГц?
    Правильно заметил UA4HLQ :
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Ёмкость холодного конца контура на 160 метров уже должна быть 2450 пф. Поэтому пристёгиваемые конденсаторы получаются очень большие...
    Да ещё дроссель немного жрёт суммарную ёмкость.
    PS: Единственное. что приходит на ум, что у вас индуктивность катушки на 160 и 80 метров немного больше необходимой. ...
    Замечу,что собственная ёмкость дросселя не "жрёт" ничего, а суммируется с ёмкостью выходного конденсатора П-контура.
    А с катушкой П-контура правильно подмечено. Не то что индуктивность катушки немного больше, а раза в 2 ... 2.5 больше. При этом КПД контура 80 ... 85 %. И входное сопротивление П-контура не совпадает с Roe. В таких условиях лампа "ощущает себя не комфортно"
  2. #5717
    19.12.2010
    615
    105
    Планируется такой П-контур в PA. Из чего сделать Сс?
    Даже и не помышляйте про КВИ,я тоже в свое время наслушался и начитался всяких "умных" товарищей. Все было хорошо примерно до 7Мгц,а на 21 и28 как говаривал небезизвестный Петросян меня ждали непередаваемые очучения
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #5718
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Обыкновенный кви-3 2200-3300 пф. Не надо параллелить несколько штук,один Сс выполняет свою функцию без проблем..Проверено лично
    Конденсатор 2200 пФ на схеме справа от лампы тоже КВИ-3?
    Если нет, то почему.
  4. #5719
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,965
    17085
    1897
    Два штука по 4700.
    Все ОК.
ID:	205213   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 30.01.2018 в 01:42.
  5. #5720
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Нагрузка в сетке 470 ом.
    С такой нагрузкой в сетке и сеточный ток не страшен. Очень правильное решение.
  6. #5721
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    У моего РА Сс состоит из 4-х параллельно соединеных КВИ-3 3300 пФ х 10 кВ. Дросселя 60 мкГн на НЧ диапазонах может не хватить. В моем РА стоит два последовательно соединеных дросселя по 60 мкГн от УМ Р-140. Блокировочные конденсаторы К-15у2 3300 пФ 3кВ 25 кВАр тоже две штуки. Полет нормальный.
  7. #5722
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В итоге нагрузка стала 1200 ом - для уменьшения раскачки, т.е. для СДР и меньшего нагрева колец входных П-контуров.
    В прошлые выходные РА работал в эфире CW и SSB.
    Вид сы заду. Входные П-контура.
ID:	205220   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #5723
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    К сожалению, "жрёт". У П-контура должно быть чисто активное сопротивление, то есть выполняться условие резонанса. Если мы в настроенный контур добавляем анодный или "холодный" дроссель со своими реактивностями, то они потребуют компенсации. Небольшая их собственная ёмкость мало важна, она компенсируется уменьшением параллельно подключенных переменных. А индуктивность требует настройки дросселя в резонанс на рабочей частоте. Эта настройка происходит за счёт использования части тех же контурных емкостей П-контура, поэтому их фактическая ёмкость становится меньше и требует увеличения. Вот о чём я говорю, упоминая о "сжирании".
    Думаю, не так всё сурово. Для компенсации реактивности Сс в 3300 пф на частоте 1,9 Мгц нужно добавить индуктивности катушки только 2,13 мкГ. Причём, контур этой прибавки не заметит, поскольку её реактивность и реактивность Сс взаимно скомпенсируют друг друга.
  9. #5724
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    Вид сы заду.
    На вентиляторе кожух от сантехнической вытяжки?
    Наверное, простая "решетка гриль" от компьютерных вентиляторов подошла бы лучше.
    Впрочем, автору виднее.. ему на нее смотреть
    А вообще - штука хорошая.
    В гаражике лежит где-то рогатая.. да и цена ее совсем не запредельная.. начинаю хотеть..
  10. #5725
    18.12.2002
    28,965
    17085
    1897
    На сайте VE3KF.com оценили доклад ES4SA о РА на ГУ-81м
    А можно прямую ссылку?
  11. #5726
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    К сожалению, "жрёт". У П-контура должно быть чисто активное сопротивление, то есть выполняться условие резонанса. Если мы в настроенный контур добавляем анодный или "холодный" дроссель со своими реактивностями, то они потребуют компенсации. Небольшая их собственная ёмкость мало важна, она компенсируется уменьшением параллельно подключенных переменных. А индуктивность требует настройки дросселя в резонанс на рабочей частоте.......
    Это видимо отработка теоретического обоснования для ваших книг о фантастике.
    Идеальный дроссель имеет нулевое R и огромную реактивность сопротивление которой на рабочей частоте не изменяет Roe.
    Вы гденибуддь видели что бы её(эту индуктивность) компенсировали или настраивали?
  12. #5727
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "решетка гриль"
    Решетка-гриль там просматривается, а раструб электронный закрывает отверстие - проще выпилить вручную.
    Ссылка ниже, но до регистрации фото не отображаются (здесь вы их видели больше). Регистрация 1 минута, но одобрение нужно подождать - пришло быстро.
    УМ на ГУ-81 в легком режиме.
  13. #5728
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Полное сопротивления дросселя по типу Ameritron в диапазоне частот от 1,8 МГц до 30 МГц.
  14. #5729
  15. #5730
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Несколько ближе к жизни, чем фантастика, более того - "медицинский факт". Почитайте исследование DL2KQ о дросселях. Достаточно несколько первых строчек. А вот описанный вами идеальный дроссель, это, действительно, фантастика.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
