Like Tree3347Спасибо
  1. #5821
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    На самом деле это не так трудно.
    Согласен, это совсем не трудно, особенно когда коллеги подскажут
    Как считали свои П-контура?
    Я вчера пытался форумы штудировать, и пересчитывать калькулятором Гончаренко входные П-контура опубликованных конструкций на ГУ-81М.
    Что-то не очень получилось, наверное потому, что не понял, из какой добротности исходить..
  2. #5822
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Илья, добротность надо выбирать. Тут несколько критериев.
    1. Минимальная нагруженная добротность, при котором П-контур способен осуществлять трансформацию сопротивлений: Qmin=sqr(R1/R2). Например для варианта когда в сетке ГУ-81 сопротивление 1кОм, Qmin=sqr(1000/50)=4.47 Т.е. если принять добротность равную 5, то такой П-контур уже способен трансформировать 50 Ом в 1кОм.
    2. Чем больше нагруженная добротность, тем меньше кпд п-контура. Но при этом фильтрация гармоник лучше. При большей добротности, помимо кпд еще полоса уже и приходится перестраивать П-контур по диапазону.
    Принято считать что кпд на выходе РА важен в большей степени чем на входе. Не буду утверждать, насколько это справедливо, не делал П-контура на входе... Допустим каскад с Ку по мощности равным 10. Т.е. вдуваем 100Вт, получаем 1000Вт. При кпд П-контура=0.9 на выходе будет превращаться в тепло, рассеиваемом на П-контуре 100 Вт. На входном П-контуре при таком же кпд будет рассеиваться 10 Вт.
  3. #5823
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    для входных контуров не требуется высокой добротности, поэтому при расчете добротность можно принять 5-7.
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Да, действительно разъем изолирован от корпуса. Заземляется оплетка кабеля непосредственно у входных реле (РЭС-47) в точке, которая ближе к контуру диапазона 10 метров.
    Редкое решение, не встречал его на промышленных изделиях.
    У меня немного проще, входной и выходной разъемы расположены на небольшом расстоянии и непосредственно на корпусе, точка заземления оплетки входного и выходного кабелей одна - на входном разъеме.
    Последний раз редактировалось RT8L; 06.02.2018 в 18:15.
  4. #5824
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    В радиолюбительских конструкциях применяется такое решение ,
    видимо если монтаж не очень удачный , это позволяет побороть возбуд.
    Паралельные контура с отводом у меня не пошли ,видимо опыта не хватило их настроить .
    Никогда их не делал раньше, до этого всегда ставил п-контура , а тут решил попробовать.
    Не смог получить ксв -1 на 28.5 мгц.Что только не делал .
    Не позволяет их реализовать на 900 ом нагрузки входная емкость лампы+монтажа+сеточного дросселя.
    На 500 ом бы получилось ,но тогда раскачка будет доходить до 65 ватт.
    Все другие диапазоны -без проблем ксв-1.
    Подбирал отвод,число витков, емкость ,плясал с бубном -не фига меньше 1.8 ксв не снижалось на 28.5.
    Настраивал анализатором,трансивером проверил-соответствует.
    Так как ксв на 28.5 был равен 1.8 , я спокойно спать не мог,руки тянулись к паяльнику чтоб решить эту проблему )))
    Плюнул,все распаял и сделал п-контура и без проблем получил ксв -1 на всех диапазонах .
    Первоначальный вариант параллельных контуров -
    Название: 2017-02-07 20-23-46.JPG_thumb.png
    Второй вариант-- П-контура.
    Название: 2018-01-23 01-39-30.JPG_thumb.png
    Вот 28.5 мгц. Другие диапазоны так же,но полоса пошире,по уровню ксв-1.3
  5. #5825
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    Диапазоны совмещены, или без варков?
    И данные контуров, или что закладывали в расчет?
  6. #5826
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    данные :
    Цитата Сообщение от ve3kf
    П контура 50 / 806,
    параз. емкость 40 пФ
    раскачка 44 Вт для 900 Ом
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 07.02.2018 в 02:07.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  7. #5827
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    данные :
    Это, слава Богу, я понимаю..
    Я говорил, что пользовался калькулятором П-контура Гончаренко, и там в формулах присутствует 2 добротности: Qxx и Qн.
    Вот предположим, я хочу раскачать 15-17ю ваттами эту лампочку.
    Допустим, я нашел мощное сопротивление 1-1,5 кОм
    Так исходя из каких значениях Qхх и Qн производить расчет входных П-контуров?
    Может быть для многих это и очевидно.
    Поэтому прошу разжевать для тех, кому пока это не так очевидно
  8. #5828
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Qхх и Qн
    Qxx - холостая добротность катушки.....Примите её за 100...
    Qн - выбирите как писали выше.....5-7....
  9. #5829
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Сопротивление по сетке более 1-1.1 ком ставить не стоит ,если важен 28 мгц.
    Так как получается не реализуемый входной контур , из за входной емкости лампы,монтажа и сеточного дросселя и тд.
    Поэтому если важен диапазон 28 мгц и 1 квт - 10-15 ваттами не раскачать.
    Надо минимум 30-40 ватт.
  10. #5830
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Напряжение на экранной сетке - 850 В, отключается в режиме приема.
    Чем отключаете ? ( Тип реле и т.д.)
  11. #5831
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Применяю обычное реле типа "Торн" от авиационных радиостанций. Название реле не совсем правильное, но всем понятное. Два года ежедневной эксплуатации, замечаний нет.
    Основное назначение этого реле было и есть защита выпрямителя экранной сетки от перегрузки по току. Ток отсечки выбран 280 - 300 мА. Попробовал отключать в режиме РТТ. Понравилось, лампа запирается более надежно в режиме приема. Так и оставил.
  12. #5832
    21.05.2013
    186
    104
    Торн это не стандартное изделие и отдельно паспортов с характеристиками у них нет.Свойства знают конструктора их разработавшие.
  13. #5833
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И все радиолюбители старше 40-45 лет. Классные реле. Кажется, оттуда же, откуда и лампы ГИ7б ?
  14. #5834
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Хорошие реле . В СУ от микрона их встречал, авиационные радиостанции.
    В микроне вроде гу74б на выходе.
  15. #5835
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Да, оттуда и выдрал...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
