06.02.2018, 14:44 #5821модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,131
- 16568
- 1817
Согласен, это совсем не трудно, особенно когда коллеги подскажут
Как считали свои П-контура?
Я вчера пытался форумы штудировать, и пересчитывать калькулятором Гончаренко входные П-контура опубликованных конструкций на ГУ-81М.
Что-то не очень получилось, наверное потому, что не понял, из какой добротности исходить..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
06.02.2018, 15:58 #5822Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,568
- 5771
- 255
Илья, добротность надо выбирать. Тут несколько критериев.
1. Минимальная нагруженная добротность, при котором П-контур способен осуществлять трансформацию сопротивлений: Qmin=sqr(R1/R2). Например для варианта когда в сетке ГУ-81 сопротивление 1кОм, Qmin=sqr(1000/50)=4.47 Т.е. если принять добротность равную 5, то такой П-контур уже способен трансформировать 50 Ом в 1кОм.
2. Чем больше нагруженная добротность, тем меньше кпд п-контура. Но при этом фильтрация гармоник лучше. При большей добротности, помимо кпд еще полоса уже и приходится перестраивать П-контур по диапазону.
Принято считать что кпд на выходе РА важен в большей степени чем на входе. Не буду утверждать, насколько это справедливо, не делал П-контура на входе... Допустим каскад с Ку по мощности равным 10. Т.е. вдуваем 100Вт, получаем 1000Вт. При кпд П-контура=0.9 на выходе будет превращаться в тепло, рассеиваемом на П-контуре 100 Вт. На входном П-контуре при таком же кпд будет рассеиваться 10 Вт.73! Василий.
06.02.2018, 18:08 #5823Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,157
- 2166
- 625
для входных контуров не требуется высокой добротности, поэтому при расчете добротность можно принять 5-7.
Редкое решение, не встречал его на промышленных изделиях.
У меня немного проще, входной и выходной разъемы расположены на небольшом расстоянии и непосредственно на корпусе, точка заземления оплетки входного и выходного кабелей одна - на входном разъеме.Последний раз редактировалось RT8L; 06.02.2018 в 18:15.
06.02.2018, 18:53 #5824High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 802
- 880
- 437
В радиолюбительских конструкциях применяется такое решение ,
видимо если монтаж не очень удачный , это позволяет побороть возбуд.
Паралельные контура с отводом у меня не пошли ,видимо опыта не хватило их настроить .
Никогда их не делал раньше, до этого всегда ставил п-контура , а тут решил попробовать.
Не смог получить ксв -1 на 28.5 мгц.Что только не делал .
Не позволяет их реализовать на 900 ом нагрузки входная емкость лампы+монтажа+сеточного дросселя.
На 500 ом бы получилось ,но тогда раскачка будет доходить до 65 ватт.
Все другие диапазоны -без проблем ксв-1.
Подбирал отвод,число витков, емкость ,плясал с бубном -не фига меньше 1.8 ксв не снижалось на 28.5.
Настраивал анализатором,трансивером проверил-соответствует.
Так как ксв на 28.5 был равен 1.8 , я спокойно спать не мог,руки тянулись к паяльнику чтоб решить эту проблему )))
Плюнул,все распаял и сделал п-контура и без проблем получил ксв -1 на всех диапазонах .
Первоначальный вариант параллельных контуров -
Второй вариант-- П-контура.
Вот 28.5 мгц. Другие диапазоны так же,но полоса пошире,по уровню ксв-1.3
Последний раз редактировалось RV3MS; 06.02.2018 в 20:53.
Пути Вч токов неисповедимы!
06.02.2018, 22:19 #5825модераптор
- 18.12.2002
- 28,131
- 16568
- 1817
07.02.2018, 01:58 #5826
07.02.2018, 03:28 #5827модераптор
- 18.12.2002
- 28,131
- 16568
- 1817
Это, слава Богу, я понимаю..
Я говорил, что пользовался калькулятором П-контура Гончаренко, и там в формулах присутствует 2 добротности: Qxx и Qн.
Вот предположим, я хочу раскачать 15-17ю ваттами эту лампочку.
Допустим, я нашел мощное сопротивление 1-1,5 кОм
Так исходя из каких значениях Qхх и Qн производить расчет входных П-контуров?
Может быть для многих это и очевидно.
Поэтому прошу разжевать для тех, кому пока это не так очевидно
07.02.2018, 06:47 #5828High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 837
- 566
- 970
07.02.2018, 10:12 #5829High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 802
- 880
- 437
Сопротивление по сетке более 1-1.1 ком ставить не стоит ,если важен 28 мгц.
Так как получается не реализуемый входной контур , из за входной емкости лампы,монтажа и сеточного дросселя и тд.
Поэтому если важен диапазон 28 мгц и 1 квт - 10-15 ваттами не раскачать.
Надо минимум 30-40 ватт.Пути Вч токов неисповедимы!
07.02.2018, 11:05 #5830Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
07.02.2018, 12:01 #5831Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Применяю обычное реле типа "Торн" от авиационных радиостанций. Название реле не совсем правильное, но всем понятное. Два года ежедневной эксплуатации, замечаний нет.
Основное назначение этого реле было и есть защита выпрямителя экранной сетки от перегрузки по току. Ток отсечки выбран 280 - 300 мА. Попробовал отключать в режиме РТТ. Понравилось, лампа запирается более надежно в режиме приема. Так и оставил.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
07.02.2018, 12:53 #5832Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Торн это не стандартное изделие и отдельно паспортов с характеристиками у них нет.Свойства знают конструктора их разработавшие.
Алексей UA6AGN
07.02.2018, 12:58 #5833Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
07.02.2018, 18:39 #5834
07.02.2018, 20:45 #5835
3298Спасибо
