27.04.2018, 19:59 #6526
27.04.2018, 20:31 #6527
27.04.2018, 22:48 #6528Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Предложений разных интересных "запчастей" для сборки современного усилителя много, НО давайте попробуем нажать на калькулятор.
1 Корпус боле-менее приличный - около 6000 р.
2 Лампа Гу74 - 5000р
3 Анодный трансформатор с обмоткой для G2- 10000р
4 Трансформатор накал, смещение, управление- 1000р
4 Пара КПЕ - 6000-7000р
5 Какой нибудь приличный контроллер или блок индикации - 6000р
7 Плата стабилизаторов типа g3sek - 4000р
8 Плата анодная (нормальная, не на ядовитах китайцах)- 2000р
9 Прочая требуха: дроссель, реле обхода, реле П-контура, плата управления, входная нагрузка и пр. мелочи - 5000р
10 Для обдува улитка - 2000-3000р.
Итого больше 45000р точно будет и , ГЛАВНОЕ, куча потраченного времени.
За это время проще заработать еще 40-50 и купить б/у Аком-1000.
Правда есть одно "НО"- это полученное удовольствие, конечно, если оно еще в приоритете..
Последний раз редактировалось UA3AIF; 28.04.2018 в 01:23.
UA3AIF
28.04.2018, 02:04 #6529модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,847
- 17028
- 1889
28.04.2018, 02:23 #6530модераптор
- 18.12.2002
- 28,847
- 17028
- 1889
Качество саморобного КПЕ определяется, думаю, качеством скользящего контакта, и, в меньшей мере, материалом основы.
Лазерная резка и набор метизов у всех похоже одинаков
Стеклотекстолит 4-5 мм в качестве двух панелек - наверное дешево и сердито.
Контакты..
Вот на фото подпружиненные контакты одного известного конструктора. Этот кондер пойдет когда-нибудь в УМ на 81 (может быть).
На втором фото там тоже пружинка, просто она вставлена глубже. Этот кондер стоит в УМ на 74-ке
Цена, кстати, совсем не запредельная.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.04.2018, 08:36 #6531Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Я про калькулятор знаю
Мы сейчас живем в такое время, когда стало проще купить чем сделать.
Именно!!!
Исключительно ради удовольствия. Ибо ACOMы есть и 1000 и 2000.....
Если надумаешь (хотя сейчас те же рекламщики тебе легко сделают - практически у всех есть лазер) то нужен будет векторный файл морды. Ну или даже растровый, в вектор недолго перевести.
У меня есть анодный конденсатор этого же конструктора
Но после того как я увидел изделия озвученного чуть выше конструктора, я этот конденсатор подарил просто своему другу, который что-то там ваяет на 2хГИ7БПоследний раз редактировалось RV3MI; 28.04.2018 в 08:41.
28.04.2018, 09:00 #6532Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Конденсатор хороший,но на такой пластине из текстолита у меня собран модуль ВЧ,а именно ктушка 10-20 м.3 реле в1в и т.п..Позавчера при испытаниях прогорела дорожка от горячего конца катушки на массу(около 5 см. змейка,не кратчайшим путем).Все снял,выпилил куски и вчера на 28 мгц снова побежала дорожка,причем горела как то медленно и криво по случайному пути.Мощность около 1 квт.Теперь надо все капитально переделывать.
28.04.2018, 09:19 #6533TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
28.04.2018, 09:22 #6534Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Оргстекло мм 10-15 толщиной. Самое оно.
-73- Игорь
28.04.2018, 09:25 #6535Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,759
- 5827
- 264
Я вот тоже озадачился как сделать правильный контакт. Главное сомнение в следующем: Сама скользящая пара вроде просится латунная (бронзовая и т.п.). Но пластины алюминиевые и следовательно втулки между ними тоже. Получаем в наличии переход латунь/алюминий, т.е. гальваническую пару... Понятно что изделие в основном эксплуатируется в нормальных условиях. Но все равно со временем эта гальваническая пара может дать о себе знать. Остается только заложить периодическую профилактическую разборку и чистку этого места или делать латунные пластины ротора с латунными втулками между ними. Или может лучше заставить скользить латунь (у меня есть т.н. бериллиевая бронза, можно и без пружин обойтись) по алюминию? Ведь постоянное трение не даст накопиться слою окисла в гальванической паре.
Последний раз редактировалось RN6L; 28.04.2018 в 09:29.
73! Василий.
28.04.2018, 09:29 #6536
28.04.2018, 09:39 #6537Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё украли до нас.
Спереди кондёра - ось "для покрутить". Это понятно. Её надо изолировать от передней панели.
Сзади, выступает за изолятор мм так 15-20 эта же ось. Она обхватывается бронзовым хомутом, толщиной мм так 1-2. и всё это поджимается с помощью пружины. В итоге имеем вроде и скользящий контакт, но площадь контакта куда больше + главное. Стальная пружина не является участником процесса. Только сжимает бронзовый хомут. А контакт снимается с бронзы.
Гуд Лак !
-73- Игорь
28.04.2018, 09:49 #6538
28.04.2018, 09:53 #6539Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
28.04.2018, 09:57 #6540Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
3346Спасибо
