Страница 440 из 927 ПерваяПервая ... 340390430433434435436437438439440441442443444445446447450490540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,586 по 6,600 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6586
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16999
    1880
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Напоследок скинь схемку намотки твоего трансика
    На фото 2 видно, как он намотан.
    Вот тот свободный белый кончик - количеством витков его можно менять коэф. трансформации.
  2. #6587
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    ПыСы недавно чинил Бриг-2
    да.. оказалось никому не нужным..
    Вот уже месяц как перешли на общение с офисом на онлайн конференцию с помощью программы Mumble
    С тех пор так ни разу передатчик и не включал..
    "Грубый век, грубые нравы.. романтизьму нет!"© Папаша из к/ф "Не может быть!"
    сорри
  3. #6588
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    При минус 28 В смещения на первой сетке должен быть приличный ток покоя. Одно из двух, либо неисправен анодный амперметр, либо не поступает анодное или экранное напряжение.
    Изв!
    Я бы ещё ток накала посмотрел... А вдруг!...
    Изв!
  4. #6589
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, помогите выбрать лампу. Есть заготовка под КВ УМ, корпус с обвесом, на 1 лампе, а что за лампа не знаю. Панельки чтоб вычислить нет. Анодный трансформатор ОСМ-0.63, вторичные обмотки 56в, 118в, 700в, вместе = ~874в. или постоянного примерно будет 1232в. Вторички намотаны проводом примерно 0,4мм диаметра. Может 0,5. Возможно УМ рассчитывался на выдачу ватт 400-600.
    ГИ-7Б? Так слишком мало напряжения... а какие еще подходящие лампы под такой анодный трансформатор.
  5. #6590
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    У вас конструктив на одной лампе, возможно планировалось удвоение.
    А это уже в районе 2200 вольт и тут уж большущий спектр ламп на 400-600 ватт.
    Но ОСМ 630 и 600 ватт в антенну как то сомнительно.
    Ватт 450 нормально.
    Какая высота корпуса-может под гк-71 или гу-13 ,их можно прокормить таким трансом.
    Если низенький корпус -может гс-36б ,а то и гу74б,или гу34б,если есть место под обдув.
  6. #6591
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    Да и фото бы посмотреть..
  7. #6592
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Еще ,если на ОСМ-630 перемотана первичка более толстым проводом ,
    то выдает он поболее мощности .Причем раза в полтора.
    Но вторичку приходится делать с удвоением ,банально не влезает.
    Я перематывал ,эксплуатировал с гу74б.Мне понравилось.
    Под 500 ватт в антенну без проблем. Подчеркиваю -в SSB.
    Обычно это такая щепетильная тема
    Взять с ОСМ -630 ,под 1 квт подводимой в SSB.
    Советовать так делать никому не буду,дабы не вызвать гнев мэтров усилителестроения)))
    Но если понадобиться мне такой анодник-перемотаю первичку еще раз.
    Ибо работает . В ssb.)
  8. #6593
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Для начала хотелось бы взглянуть на детали ВКС, а затем уж делать выводы о том сколько этот усилитель может выдать. А также трансформатор ОСМ-0,63 возможно и не является анодным, а используется для получения других, необходимых напряжений. Высоковольтный выпрямитель мог быть отдельным. Провод, которым намотан трансформатор для удвоения, прямо скажем, тонковат.
    В общем, неплохо бы увидеть фото, а потом и будем делать выводы.
  9. #6594
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Провод в 0.5 и выдержит ток в 0.5 а.(калькулятор),для удвоения не подойдет.А трансформатор ОСМ-0.630 еще в 1983 г. выдавал на гу- 81м 2500 в. при 0.4 а.
  10. #6595
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Я как то от скуки перематывал вторичку такого трансформатора. Провод взял 0.47. Намотал "сколько влезло". Влезло около 1400-1500В переменки. Прикинул что вполне подойдет для полевого РА. Но у товарища умер трансформатор в его усилителе на 2хГИ-7Б, одолжил ему во временное пользование. Временное получилось окончательным. Ватт 500-600 выходной мощности в импульсном режиме (SSB, CW) с такого трансформатора вполне можно снять.
  11. #6596
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, спасибо, точно - под одну ГУ-13, у меня как раз такие лампы есть !!! Осталось панельку купить. Провод замеряю, скажу точно, фото конструкции тоже сегодня вечером размещу в этой теме.
    Еще вопрос возник, посоветуйте драйвер для этой лампы. Ей возбуждение надо 50-80вт, а у меня только 5вт с 817го.
    Наверное сейчас самое лучшее это купить набор для изготовления УМ до 80-100Вт на алиэкспресс, стоит менее 1000р.?
  12. #6597
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Качать в сетку. Через тр-р 1:9. Пяти Ватт хватит.
  13. #6598
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://radiostorage.net/3629-usilite...m-500watt.html
  14. #6599
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Я бы не утверждал так самоуверенно. Пожалуйста, поосторожнее. Не вводите коллегу в заблуждение. Так недолго пойти по ложному пути.
  15. #6600
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Это, куда более реальный вариант.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
