31.07.2021, 23:56 #9646Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Так я ответил. Но могу ещё раз. ВКС настраивается на сигнал максимальной амплитуды. И только при ней согласование Roe с ВКС максимально точно. Поскольку, практически все применяют те или иные компрессоры, большую часть времени передачи информации точное согласование обеспечивается. А в паузах, когда слышны только шумы в шэке, которые правильно отрегулированный компрессор не дотягивает до максимальной амплитуды, согласование не обеспечивается. Но шумы информации не несут, поэтому бог с ними.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 01.08.2021 в 00:03.
01.08.2021, 06:27 #9647Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
А про емкость конденсатора фильтра выпрямителя, заряженную до пикового напряжения, Вы наверное забыли. Резкое снижение напряжения на входе выпрямителя приводит к разнице напряжений на входе и на выходе выпрямителя. Ведь конденсатор фильтра имеет довольно большую величину, особенно при однофазном питании и сразу, т. е. мгновенно разрядится не успевает. Отсюда и дуга со всеми вытекающими.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
01.08.2021, 07:02 #9648Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
01.08.2021, 07:20 #9649Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
При переключении с большего питающего напряжения на меньшее ток с заряженного конденсатора никуда не потечёт, этому воспрепятствует выпрямительный мост. Дуга не потянется.
При переключении с меньшего напряжения на большее, ток в цепи потечёт только, когда контакты переключателя уже замкнутся во втором положении, и ток начнёт заряжать конденсатор до большего напряжения. Тоже о дуге нет речи.
Дуга может возникнуть только в первом случае, когда конденсатор имеет существенную разрядку: включён режим передачи или имеется балластное сопротивление. Или шунтирующие диоды резисторы были слишком малы? Так сейчас их не ставят.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 01.08.2021 в 07:26.
01.08.2021, 08:03 #9650Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
01.08.2021, 08:05 #9651Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Почему не доходит? Доходит. Естественно, что при смене значения анодного напряжения оптимальная рабочая точка смещается. Вопрос в том сильно ли она смещается? И сильно ли испортится сигнал, если её не менять?
Вот анодно-сеточные характеристики ГУ-74Б. Видно, что при изменении анодного в два раза оптимальная рабочая точка меняется только на несколько вольт в районе -35.
Вероятно, на качестве сигнала это не сильно отразится. Но никто не мешает нам организовать коррекцию рабочей точки для режима половинной мощности. Для этого понадобится одно реле и один резистор.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 01.08.2021 в 08:14.
01.08.2021, 09:43 #9652Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2321
- 749
Последний раз редактировалось RT8L; 01.08.2021 в 09:47.
01.08.2021, 10:54 #9653Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Это серьёзный аргумент. Но мне кажется, что он относится к случаю, когда конструктор стремится "выжать" из лампы максимальную мощность. Тогда минимум анодного напряжения становится сравним с экранным и ток катода перераспределяется на экранную сетку со всеми последствиями.
Но мы в этом режиме пониженной мощности к такому не стремимся. Напротив, уменьшаем напряжение возбуждения, с учётом, чтобы минимум анодного всегда был выше экранного. В общем, стоит посчитать и не на моём уровне.
01.08.2021, 11:40 #9654Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Юрий RG9A Здравствуйте!!!!!!!!!!!
Только добрался домой.
Анод 2700 воль.
Экранная сетка 700 вольт.
Первая сетка 300 при включении на передачу 179 вольт.
30 ват раскачка.
Как то так.
Можна в личку.UA0ZK
01.08.2021, 12:10 #9655Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
01.08.2021, 20:17 #9656Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
не правильно писать о каком-то "согласовании" ВКС и Roe. Как и писать "изменится Rое лампы", правильно - Rое для лампы.
Rое - эквивалентное СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ каскада. Оно ВЫБИРАЕТСЯ разработчиком и достигается при эксплуатации каждый раз оператором при перестройке и настройке П-контура. Радиолюбители применяют линейные усилители, а для линейности требуется не допускать перенапряженного режима - НЕ ПРЕВАШАТЬ сопротивление нагрузки при всех возможных амплитудах возбуждения, следовательно - в режиме несущей (в остальных случаях амплитуда заведомо меньше). В режиме несущей касакад работает в критическом режиме, так же и на пиках огибающей SSB сигнала. При меньших амплитудах огибающей (что в человеческом голосе подавляюще преобладает) - в недонапряженном режиме, в котором обеспечивается линейное усиления с несколько меньшим кпд). Выбор конкретного режима в режиме несущей (и на пике огибающей) - за разработчиком. На сколько близок он к критическому - выбирать каждому, и лучше вплотную к нему не приближаться (выжимая с усилителя все возможное), а мириться с незначительным снижением максимальной можности (10 процентов никто никаким образом не заметит). Контролируется напряженность режима по току экранной сетки для теродов-петодов и управляющей для триодов.
не успел поправить...
Rое - эквивалентное СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ каскада. Оно ВЫБИРАЕТСЯ разработчиком и достигается при эксплуатации каждый раз оператором при перестройке и настройке П-контура. Радиолюбители применяют линейные усилители, а для линейности требуется не допускать перенапряженного режима - НЕ ПРЕВЫШАТЬ сопротивление нагрузки при всех возможных амплитудах возбуждения, следовательно - в режиме несущей (в остальных случаях амплитуда заведомо меньше). В режиме несущей каскад может работать в критическом режиме, так же и на пиках огибающей SSB сигнала. При меньших амплитудах огибающей (что в человеческом голосе всегда преобладает) - в недонапряженном режиме, в котором обеспечивается линейное усиления с несколько меньшим кпд). Выбор конкретного режима в режиме несущей (и на пике огибающей) - за разработчиком. На сколько близок он к критическому - выбирать каждому, и лучше вплотную к нему не приближаться (выжимая с усилителя все возможное), а мириться с незначительным снижением максимальной мощности (10 процентов никто никаким образом не заметит). Достигается нужная напряженность режима (при постоянной амплитуде возбуждения) - настройкой П-контура (соотношением емкостей горячего и холодного конденсаторов), контролируется по току экранной сетки для тетродов-петодов и управляющей для триодов.
Начинать настройку ВСЕГДА надо с полностью выведенного холодного (антенного) КПЕ (при этом Roe - минимально, а следовательно режим сильно недонапряженный, токи сеток - минимальны), найти резонанс перестройкой горячего (анодного) конденсатора, и постепенно вводя холодный (антенный) конденсатор подстраивать горячий (анодный) достигать режима по росту выходной мощности, провалу анодного тока и росту сеточного тока (до определенного максимума).
Если именно так всегда делать, то, может, и лампы "стрелять" перестанут !Последний раз редактировалось RA3QDP; 01.08.2021 в 20:23.
ra3qdp
02.08.2021, 03:56 #9657Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Усилитель надо настраивать на эквивалент 50 ом. И на клювиках КПЕ ВКС(обоих) , на передней панели надо сделать риски (хоть фломастером), на которых написать - для какого диапазона положение клювика КПЕ. В эфире работать надо на 50-омные антенны, если таких нет, то применять антенный тюнер, который тоже заранее должен быть отстроен для конкретной антенны , если он не автомат, и тоже напротив клювиков КПЕ или индуктивности (если она переменная), тоже должны быть риски с указанием для какого диапазона. Всё. Тогда настройка сводится при переходе на другой диапазон к предварительной установке этих клювиков-ручек в нужные положение, и потом только требуется небольшая подстройка в режиме несущей по показаниям ксв метра на входе тюнера в единицу...
02.08.2021, 08:26 #9658Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
1. В усилителях используются не только лампы ГУ74Б, а и другие типа ГИ7Б, ГИ46Б ... .
А для них, при уменьшении анодного напряжения лампы, для сохранения линейности и режима лампы, требуется значительное изменение напряжения управляющей сетки (конкретно для них — в 2 раза).
2. Качество сигнала Вы на слух не определите.
3. Возрастут уровни гармоник сигнала (вне полосных излучений).
Не в сигнале, а именно гармоники (3-я, 5-я, 7-я ...).
4. Организовать коррекцию рабочей точки Вам никто не мешает.
Это ведёт к удорожанию усилителя и к его усложнению.
Усложнение схемы ведёт к уменьшению надёжности усилителя.
"Всё гениальное просто, а всё простое гениально!" ©
Возможно, понадобится не одно реле, а несколько (управляющая сетка, экранная сетка).
И вообще, для уменьшения уровня сигнала (если так хочется) не включайте усилитель.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 02.08.2021 в 08:35.
02.08.2021, 09:59 #9659Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Спасибо.
1. Конечно, но это решение для тетрода, который я собираюсь применить. Для других типов ламп и решения могут быть другими.
2,3. Мне незачем определять качество сигнала "на слух". Есть приборы, чтобы корректно замерить и IMD и гармоники.
4. Мне не кажется, что введение дополнительного реле для коррекции смещения в режиме половины мощности слишком радикально, дорого, трудоёмко и приведёт к снижению надёжности. Делают же именно такую коррекцию для режима CW, и никто пока не расстроился. И я, возможно, сделаю, хотя не любитель телеграфа.
Напомню, что это не просто "хотелка", а способ сэкономить ресурс лампы при настройке и при работе в эфире, когда, скажем, киловатт избыточен, а 100 ватт идут с "переспросами".
Мой браузер постоянно предлагает купить ГУ-74Б за 11 тысяч. Извините, для меня это дороговато.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 02.08.2021 в 10:05.
02.08.2021, 10:55 #9660Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
3346Спасибо
