Страница 766 из 926 ПерваяПервая ... 266666716756759760761762763764765766767768769770771772773776816866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,476 по 11,490 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #11476
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Для Гу43Б ваш режим НЕ нормальный. Поэтому все приведенные выкладки не имеют практического смысла.
    Это не режим, а результаты домашних опытов. Ненормально - это заявлять бездоказательно. Я своими руками испытал и показал скрины, а у вас - голословное возражение, не имеющее "практического смысла".
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    По моему при таком токе покоя не получится максимальный коэфф-т усиления лампы, поэтому смысл такого тока покоя?
    Даже при таком токе покоя усиление по мощности от 40 до 50. Мало это или нет - решает каждый сам
  2. #11477
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня вообще нет возражений. Есть только недоумение - зачем измерять какие то искажения и докладывать это как догму в режимах отличающихся в разЫ от номинальных.
    То есть я не против вАших 2 кв, 0,5 А, лампа сможет. Только если руководствоваться вами же заявленными начальными установками про
    разумную достаточность
    то две ГИ7Б вот это вАш вариант, обусловленный видимо имеющимся БП.
  3. #11478
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Как я понимаю 1А это у вас ток покоя. Много. Сделайте ...не знаю сколько именно надо,[B] ...
    Откуда Вы знаете - много, немного?!
    Вот по этой причине не пишите о том чего не "юзали", то есть лампу "в глаза не видели". ©
    ... никогда не юзал эту лампу, ...
    ... зачем измерять какие то искажения и докладывать это как догму в режимах отличающихся в разЫ от номинальных. ...
    Вот здесь я с Вами полностью согласен.
  4. #11479
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    А вот и ответ - просто надо читать, а не только писать
    Кому-то покажется диким использовать ГУ-43Б с током покоя 150 мА - но вот они, измерения
    Этот "кому-то" - те, кто сам не измерял.
    Зачем читать то, о чей не имеешь никакого представления, чем никогда не занимался и что представляется догмой?
    Эти " какие то искажения" - именно то, для чего определяют необходимый ток покоя лампы.
    Покажите свои измерения с "номинальными" напряжениями питания. Найдите ток покоя, при котором усилитель ещё соответствует требованиям к профессиональной связи - а потом милости прошу сюда. С результатами, а не с "недоумением", высосанным из пальца.
    Было бы реально интересно.
    Какой вариант мОй - решать только и исключительно мне. Если это не понятно, надо просто запомнить.
  5. #11480
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Например можно сделать так. Подавление гармоник станет много лучше. Реактивка в конденсаторах увеличится.
    Код:
     C1, пФ 	=    957.053
     C2, пФ 	=   1889.738
     C3, пФ 	=    965.952
     L1, мкГн	=      2.033
     L2, мкГн 	=      2.034
    Здравствуйте!
    Вот, посмотрите, что получилось. Ссылка на ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=vhrs...B6N%28RD6MZ%29
  6. #11481
    13.07.2008
    109
    5
    Скрины прилагаю.
    Борис,можно поподробнее,как делались скрины?В какой программе?Хотелось бы тоже попробовать.
  7. #11482
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Не совсем понял вопрос, но тогда напишу про всё:
    Двухтоновый генератор - из средств SpectraPLUS
    Программа управления SDR - HDSDR
    Сам SDR - RX888
    Скрины - стандартный инструмент "Ножницы" в W10
    Попробуйте и поделитесь результатами.
    Удачи!
  8. #11483
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Вроде бы все по расчету и получилось.
  9. #11484
    09.05.2010
    486
    140
    149
    Здравствуйте.
    БП с трансформатором от Р-140, питание 3 фазы 380 вольт звездой.
    Насколько я понимаю штатное питание Р-140 от 3 фаз 220 вольт.
    При питании от 220 вольт и переключении трансформатора на звезду получаем пониженное напряжение, которое используется при настройке УМ. Каким образом можно получить пониженное напряжение имея только 3 фазы 380 вольт ?
    При пуске трансформатора на 2 фазы падение напряжения после выпрямителя без нагрузки получается всего порядка 100-150 вольт.
  10. #11485
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Не знаю, в курсе Вы или нет, если в курсе извините. Но написано так, что не понятно, понимаете Вы или нет. 380 В при соединении в звезду это и есть 220В фазного напряжения. Просто 380 В это линейное напряжение, между фазами. Если бы фазное было 380 В, то линейное было бы 660. А так и пишут 220/380 (или по новому стандарту 230/400), где первая цифра фазное, вторая линейное напряжения.
    Однако может быть сделано так. Если первичная обмотка соединена в треугольник, то напряжение к каждой обмотке с первичной стороны приложено как раз линейное 380В, при переключении в звезду понижаем напряжение в корень из 3 раз. Но как там сделано я не знаю.
  11. #11486
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Никаким образом не понизить!
    Только если найти понижающий трёхфазный трансформатор с 380 В межфазного до 220 В межфазного.
    И вообще, какие проблемы настроить при полном анодном напряжении?
    Присоедините безиндуктивный резистор (мощностью 20...30 Ватт) параллельно лампе, равный её расчетному R эквивалентному. Подключите к выходу УМ трансивер и крутите ручки чтобы получить КСВ = 1. Всё это - без подачи напряжений на лампу. Потом смело включайте все напряжения и подстраивайте ВКС окончательно.
  12. #11487
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    [QUOTE=RD3DD;1995446]
    Нет, ток покоя около 0,6А
    На форуме расчёт известного VE3KF для 1500W полезной мощности , ток покоя снижен до 0.3 А .
    В результате на аноде рассеивается 721 вт. при максимальной для лампы 1000 вт.
    Легче охлаждать. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #11488
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7811
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    На форуме расчёт известного VE3KF для 1500W полезной мощности ток покоя снижен до 0.3 А .
    Речь шла о 84й лампе. В Вашем примере рассматривается 43я.
  14. #11489
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Понял. Невнимательно прочёл обсуждение.
  15. #11490
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7811
    Красивый расчёт!
    Это что-то вроде калькулятора?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
