Страница 785 из 925 ПерваяПервая ... 285685735775778779780781782783784785786787788789790791792795835885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,761 по 11,775 из 13864
Like Tree3332Спасибо
  1. #11761
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,074
    771
    2844
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Разрывается +анодного после емкости замыкателем от Р-161.
    У реле от Р 161 не может быть время отключения 5мсек. Для высоковольтного БП 0,1с время отключения считаю достаточным.
    73! Владимир
  2. #11762
    09.05.2010
    469
    134
    145
    Может и не будет. Но оно отключает конденсатор большой емкости, что важно.
  3. #11763
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    В более мощных источниках энергии в конденсаторе намного больше. Например, при 2 кВ конденсатор 40 мкФ запасает 80 Дж, чего с многократным избытком хватит, чтобы гарантировано сжечь лампу, рис. 1.
    Рис. 1
    И это мы посчитали только энергию, запасенную в конденсаторе. А ведь основной анодный источник до своего отключения аварийным реле (несколько миллисекунд) тоже успеет отдать в лампу какую-то энергию Wa. Она меньше, чем в конденсаторе и при времени отключении 10 мС (хорошие реле успевают) составляет 1 … 10 Дж (чем более мощный источник по току, тем больше).
    Фактически в любом ламповом РА сумма энергии W = Wc + Wa превышает допустимый порог 4 Дж. Поэтому нельзя допускать, чтобы вся W рассеивалась бы в дуге разряда лампы. Большую ее часть необходимо рассеять где-то в другом месте.
    Токоограничивающий резистор
    Наиболее разумный выход: ограничить ток разряда в лампе мощным проволочным последовательным резистором в цепи анодного источника.
    Его номинал выбирают так, чтобы при дуговом разряде в лампе (его типичное напряжение 50 В) ток не превышал бы ~50 А. Т.е. от 20 Ом при 1 кВ до 60 Ом при 3 кВ.
    Смысл этого резистора не столько в снижении пикового тока разряда, сколько в значительном снижении энергии, остающейся на долю разряда в лампе.
    DL2KQ (c)
  4. #11764
    09.05.2010
    469
    134
    145
    Многие , здесь присутствующие, видели современные тетроды.
    Вложение 350140
    Если ставить вентилятор охлаждения на вытяжку то когда лампа в панельке и вход воздуха снизу по оси лампы получается пробка, то есть воздух стремиться по периметру лампы в отверстия к анодному радиатору. А если приток воздуха сделать с задней стенки, то есть под 90 градусов к оси лампы, и поставить направляющую поток пластину, воздух будет попадать и на ножки лампы. А следом выходить через охладитель анода..........как то так....
  5. #11765
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1974
    Денис, ПРОВОЛОЧНЫЕ резисторы для этого подходят меньше всего: при большом броске тока они просто перегорают... Нужно применять объемные резисторы типа ТВО! В Р-140 неспроста именно такие стоят.
  6. #11766
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    резисторы разлетелись в клочья.
    Возможно причина - большая емкость анодного выпрямителя.
    Р-140 ремонтировал немало, только 1-2 раза видел резисторы
    слегка пожелтевшие.
    Так сделано к примеру в бл. УМ Р-410 ГС-35Б. Номинал резистора не помню.
  7. #11767
    27.08.2011
    2,195
    771
    301
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Газовщик - это профессия, ...
    Знаю, о чём написал ранее.
    Всё таки, 20 лет отработано в этой сфере. (Юбилейное ЛПУ МГ).
    Извините за off.
  8. #11768
    09.05.2010
    469
    134
    145
    Да, Василий, стояла емкость на 100 микрофарад.
    Я поставил на 40 микрофарад, меньше у меня нет.
    Кстати - готов поменять новую емкость 40 микрофарад на 5 киловольт (новая в ящике) на емкость примерно 4 микрофарад 5 киловольт.
  9. #11769
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    готов поменять
    Посмотрю в сусеках и закромах на днях что есть подходящего.
  10. #11770
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    520
    336
    315
    Ну пошли тёрки про бабахи страниц на 100... 5 лет назад собрал усилитель на ГУ-43Б со всеми современными защитами. Новая лампа- раза три или четыре сработала защита по аноду. Причём настолько тихо срабатывала, что замечал только по тону анода. И всё. До сих пор без проблем.... Кондёры меняют ченч на ченч, ТВО и ещё что-то. Не надо жить разработками столетней давности... Но мусолить будем до посинения монитора.
  11. #11771
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,074
    771
    2844
    Почему у вас не отключило? разлетелись сопротивления.
    73! Владимир
  12. #11772
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Обходился как-то и без современных защит. Лет 20 назад в самодельном ВВ БП для
    УМ Р-140 сгорал плавкий предохранитель по моей оплошности. В "Березе" года 2 - 3
    назад при проверке сомнительных, как оказалось неисправных ГУ-43Б, срабатывала
    защита по "Высокому" без каких-либо бабахов. Не было их у меня вообще ни разу.
  13. #11773
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если ставить вентилятор охлаждения на вытяжку то ....
    Интересно сделано в Р410, там по специальному боковому ответвлению идет дополнительный забор воздуха. У нас сегодня холодно где то -26, но если соберусь выйти на улицу и телефон не разрядится на морозе то сделаю фото этой части УМа... к вечеру.
    Да, 43я железно бетонная лампа Даже бЭз защит держится - при простреле вполне хватает только теплового автомата по сети...
    Реально за 30 лет ни разу ничего не разлеталось...
    Кроме резистора в аноде, который НУЖЕН, более важно не забывать ставить( согласно требованиям на лампу) резистор на землю по экранной сетке - тогда ни прстрелов ни динатронного эффекта не возникнет.
  14. #11774
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну теплового - это вряд ли. Большей частью и магнитная защита последовательно
    в автоматах есть. К примеру иной раз обычная лампа накаливания на свет 40-60 Вт.
    у меня при включении щелкает, при этом выбивает в щитке автомат на 16 или 25 А.
    А в ВВ БП УМ по "Высокому" стоял да и сейчас блок валяется на веранде, обычный
    стеклянный ПК-45 2 или 3 А. в стандартной арматуре, какая ставится на передние
    панели самых разных советских блоков, изделий.
  15. #11775
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Василий, у меня есть несколько неисравных ламп, тут много писали что главно\единственной неисправностью ламп является потеря эмиссии.. так вот у меня нет ни одной такой неисправной лампы, но есть одна с обрывом накала, еще одна с обрывом первой сетки и две лампы с проблемой экранной сетки, так вот эти две последние лампы на самом деле работают но при нагреве плавно растет экранный ток и затем лавинно анодный,
    при этом на этих лампах вполне можно работать телеграфом но в ФТ не успевают остыть и после некоторого момента процесс становится не управляемый... так вот тепловой автомат по сети отлично всё вырубает без никаких критических последствий для УМа.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
