13.01.2024, 10:39 #11776Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Но это не при "простреле". Так-то понятно, попадалась когда-то лампочка с "лавиной".
Ну а те, что проверял сомнительные, оказалось 1 потеря вакуума, штуки 2 - 3 грелся
накал, при вкл. ВВ срабатывала защита. Может сетки развалились или еще чего, все
отдал приятелю на сдачу в цветмет.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
13.01.2024, 10:45 #11777Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
А почему в Р-140 примнена компенсация проходной емкости, а в самодельных УМ на ГУ-43б ее никто не делает?
Владимир (UY3IG)
13.01.2024, 12:17 #11778Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,843
- 5853
- 265
Не уверен, но подозреваю потому что в самодельных как правило применяют низкоомную нагрузку и необходимости в нейтрализации нет.
У меня стоит 100мкФ. Случались прострелы по причине слишком высокого напряжения на экранной сетке (сдох стабилизатор и на сетку шло около 500В). Выбивало автомат по 220В. Что удивительно, лампа осталась жива.
P.S. Защит вообще никаких нет...
У меня подобный прострел был но с другой стороны. Большущий такой конденсатор, кажется проходной с выхода П-контура так же пробился на боковую стенку. Ведь когда УМ в родной стойке нет близко расположенной боковой стенки... Подобного конденсатора не было в наличии. Снял такой же по емкости но меньшего размера с самого "холодного" края анодного дросселя и поставил вместо пробитого. А после дросселя поставил КВИ.73! Василий.
13.01.2024, 15:46 #11779High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
13.01.2024, 15:58 #11780Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,762
- 2322
- 751
Всё просто, второй каскад УМ Р-140 (лампа ГУ-43Б) имеет склонность к самовозбуждению из-за высокого коэффициента усиления , сопротивление резистора в первой сетке аж 2,2 кОм, при снижении Ку и сопротивления резистора например до 50 Ом нейтрализация проходной емкости не потребуется.
В самодельных усилителях обычно на входе 50 Ом с целью удобства согласования с трансивером поэтому нейтрализация и не требуется.
Объяснил своими словами как мог.
13.01.2024, 17:06 #11781Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,261
- 2683
- 5545
Не повезло. А вот в "японце", марку не знаю, носят на ремонт, уже трижды меняли эти...
Лампочки поставлены наши - ГУ-70Б, наверное слабоваты против родных, так резисторы не просто сгорают, но и "разлетаются" (писАл так наш товарищ, раньше). Планка монтажная в доступном месте - продумано что бы менять без заморочек.
13.01.2024, 17:20 #11782Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,762
- 2322
- 751
Всё зависит от емкости конденсатора в цепи анодного питания и мощности резисторов.
Видимо (в моем случае) энергии емкости конденсатора 2 мкФ недостаточно для разрушения резистора 2хТВО-10-27 Ом.
Для уменьшения последствий прострелов нужно:
ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать резистор в цепи анодного питания.
НЕ СТАВИТЬ конденсатор излишке большой емкости.
Ну и непременно защита по анодному току, отключающая анодный трансформатор. Как то так.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
13.01.2024, 17:57 #11783Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В OM-POWER 4000 не заморачиваются.....
13.01.2024, 23:51 #11784Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если разговор о Р-140, то разработанная в начале 60-х годов!!! и там это всё есть. Эта войсковая станция получилась очень удачной, её живучесть подтвердила практка исползования в армии в самых сложных климатических условиях и по времени 24/7. Любовь её радиолюбителями даже очень стареньких говорит о том же.
Всё хорошо сконструированное хорошо работает если оно используется в комплексе, в нашем случае речь о БП и УМ. Любой самодельный простенький БП с конденсатором большой ёмкости (в штатном БП достаточно 4 мкФ) это и есть та самая "парнография".Последний раз редактировалось R3MM; 14.01.2024 в 00:01.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.01.2024, 00:05 #11785High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
14.01.2024, 01:08 #11786Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Вышел из строя УМ (не моего изготовления). После вскрытия обнаружилось, кроме всего прочего - на одном из 2-х реле-"хлопушки" отсутствуют пружинки (на другом они есть - поддерживают "язычок" в среднем положении). Реле стоят горизонтально, добраться до них сложно (демонтировать тоже сложно). Не знаю, были ли пружинки изначально, но надо как-то попроще "отремонтировать" это реле. Какие есть варианты?
Владимир
14.01.2024, 04:01 #11787Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
14.01.2024, 05:42 #11788Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В Р-1 нет среднего положения - всегда или-или.
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...4&d=1366106517Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.01.2024, 05:55 #11789
14.01.2024, 06:26 #11790High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 542
- 344
- 326
Ещё 99 страниц будет написано на эту тему. Написал ведь что у меня нет бабахов. Никто, даже в личку не спросил как это. А всё потому что здесь как в анекдоте - все писатели - читателей нет. 140 миллионов жителей России вдруг стали писателями. Пишут всё подряд, всякую ересь... так и у нас - никто- те, которые на форуме ничего делать не будут, как и я. Но у меня сделано 5 лет назад. А другие, которые делают - делают молча не читая писателей. А иначе когда делать.
R7LC Анатолий
3347Спасибо
