Страница 790 из 925 ПерваяПервая ... 290690740780783784785786787788789790791792793794795796797800840890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,836 по 11,850 из 13870
Like Tree3346Спасибо
  1. #11836
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    RV6LL ////...Конкретно для вас сообщаю следующую информацию. Я распилил керамическую....///
    хотелось бы для полноты вашей информации узнать марку этого выключателя, размеры и цену.
    Если рассматривать варианты по ссылке https://www.google.com/search?q=+%D0...%BA%D0%92#ip=1
    с гигантскими размерами и неадекватной ценой - реального применения "вашей информации" не вижу .
  2. #11837
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,099
    776
    2849
    Мне тоже было любопытно поэтому и распиливал. Только было это в 1984г.
    Сейчас распилы можно увидеть только в учебном комбинате г.Ростов на Дону.
    Информация дана для понимания работы и возможностей контактной группы в вакуумной среде.
    Это сейчас в современных выключателях корпус камеры прозрачный и видно контактную группу.
    Первые камеры были в керамической капсуле похожей на корпус генераторных ламп (ГУ 74б). Площадь неподвижного контакта
    примерно 30мм2.
    73! Владимир
  3. #11838
    09.05.2010
    484
    139
    148
    День добрый.
    Насколько правильна такая схема питания 2й сетки ?
    Есть рекомендует G3SEK
  4. #11839
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Вакуумные реле бывают разные. ... вакуумного выключателя 10кВ. В отключенном положении зазор контакта 5мм.
    В вакууме не горит дуга. В паспорте ток коммутации 10Ка.
    Конешно разные.. ваш вариант это что то астрономикоколлаидорное...
    Если о обычно\понятных то В2В в варианте для Р140 сваривется на раЗ..
    с экранной сетки на землю должен быть резистор для подавления динатронного эффекта, для ГУ43Б к примеру это 10 кОм...
  5. #11840
    09.05.2010
    484
    139
    148
    Вот его то я не нашел......
  6. #11841
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Речь о реле ПВ1В: https://www.ok1rr.com/rusrelay/p1v-1.pdf Кто будет тащить реле из электротехники ( на 10КВ) в радиотехнику? Если только в блоки питания..
  7. #11842
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    читаем второй абзац
    для БЭЗтоковой коммутации
  8. #11843
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А где под током коммутируют? Даже разные секвенсоры придумывают, для последовательности переключений..
  9. #11844
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А где под током коммутируют? ..
    наверно там где кто то предложил рвать анодное вакуумным реле...
  10. #11845
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,510
    2238
    691
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Два реле РАД на кронштейне языками вниз, третье на шасси языком вверх,
    Да Василий прав, одно реле РАД стоит контактами вверх, два контактами вниз.
    В схеме G3SEK резистор Rs.
    вакуумным реле...
    Где то в закромах лежит стеклянное вакуумное реле размером с кулак...
  11. #11846
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Для этого лучше использовать бесконтактные твердотельные реле: https://duino.ru/ssr-40da.html/ Внутренняя схема переключает нагрузку в момент перехода синусоиды через ноль...
  12. #11847
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    R0SBD ////..Речь о реле ПВ1В....///
    А у вас есть уверенность что у вакуумника П1В-1 контакты не залипнут ? Весьма наивно
    ////....Кто будет тащить реле из электротехники ( на 10КВ) в радиотехнику?.....///
    Вот и я не понимаю - в чем была необходимость RV6LL //...Применяйте реле которые не свариваются...//
    советовать применять эти "монстры" по стоимости и габаритам. Это позволительно на форуме:"Юмор и отдых". но не в данной теме
  13. #11848
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Рассмотреть возможность применить такой замыкатель неплохой совет для тех, кто считает, что усилитель на 43й - это "юмор и отдых".
  14. #11849
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RA3PPA, к посту 11838, Вы полностью давайте схему, с параметрами всех элементов.
  15. #11850
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    RJ3FF //Рассмотреть возможность применить такой замыкатель неплохой совет для тех, кто считает, что усилитель на 43й - это "юмор и отдых".//
    Я рад за вас - если имеете возможность применить такой замыкатель.(касаемо цены) Нужен ли он для РА на 43-? Весьма сомнительно. (касаемо габаритов)
    В моем тексте нет упоминаний -//что усилитель на 43й - это "юмор и отдых".//
    Есть упоминание - что глупый совет RV6LL достоин раздела форума "юмор и отдых".
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
