Страница 846 из 846 ПерваяПервая ... 346746796836839840841842843844845846
Показано с 12,676 по 12,690 из 12690
Like Tree2991Спасибо
  1. #12676
    Low Power
    22.03.2024
    85
    10
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    бросок тока ограничивал накальный трансформатор ТПП-316.
    Трансформатор ток не ограничивает. Это тот случай когда у радиолюбителей "работает" не благодаря- а вопреки.
    У ранее упомянутого профессора , вслед за RJ3FF вы второй кандидат на отчисление.
  2. #12677
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,766
    5367
    204
    Идеальный не ограничивает, а реальный очень даже часто. Причем не вопреки. Не зря некоторые трансформаторы, особенно сварочные делали не с медными а с алюминиевыми обмотками.
    Кстати, припоминаю из курса "Электрические машины" в расчетах трансформатора фигурируют такие термины, как Uхх и Iкз...
  3. #12678
    Low Power
    22.03.2024
    85
    10
    Посмотрите как ограничивают ток без применения баластных резисторов - переключением понижающих обмоток.
    На ТПП316 это можно, кстати, реализовать. И "вопросов" бы не возникло.
  4. #12679
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,317
    615
    2412
    Василий будь другом приведи источник. Моя тебя совсем не понимает
    73! Владимир
  5. #12680
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,622
    5237
    6852
    Есть в ВУ-50 (блок питания Р-140) мощный резистор включенный последовательно с накалом ГУ-43Б.
    Но он некоммутируемый, включён так постоянно, правильно понимаю?
  6. #12681
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,391
    1947
    507
    правильно понимаю?
    Правильно.
  7. #12682
    22.01.2003
    12,766
    5367
    204
    Ну какой я источник приведу, учебник что ли? Курс "Электрические машины" я проходил 40 лет назад. Прошел и забыл о нем...
    Сварочные трансформаторы с алюминиевыми обмотками видел самолично на рынке. Продавец утверждал что такая обмотка дает более мягкое зажигание дуги по сравнению с медной, мол типа "даже дроссель не нужен". Сейчас конечно это не актуально, все сварочники инверторные. Трансформаторы поменьше, в том числе унифицированные так же выпускались с алюминиевыми обмотками. Точно не скажу, но были какие то ТС-ххх и ТС-ххх-1, которые отличались именно наличием алюминия, полистай справочник, если это интересно и важно. Но там возможно алюминий в целях экономии применялся.
    Именно так, номинал выбран таким чтобы в момент включения, пока накал холодный ограничивался ток. Потом этот ток "устаканивается" на нужном значении. В это дело свой вклад еще и вносит стабилизатор сети переменного тока 220В.
    Кстати, еще в Р-140 нет привычного для многих стабилизатора в цепи смещения 1 сетки. Просто мощный подстроечный проволочный резистор.
  8. #12683
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,317
    615
    2412
    Василий да мне важно чтобы ты выражал правильные мысли и не писал чушь, которую тебе сказал продавец.
    У тебя очень много полезного на форуме, но иногда такие ляпы!! которые наводят на сомнения в твоей компетентности.
    Пример из жизни;
    >>Продавец объясняет покупателю, что технология No Frost это испаритель сделан из металла с напылением на котором не образуется иней -наледь<<<
    Надо брать!!! ответил покупатель
    73! Владимир
  9. #12684
    22.01.2003
    12,766
    5367
    204
    Владимир, я все таки немного инженер и чушь продавца понять могу. К тому же в те времена на рынке сварочные трансформаторы продавали как правило сами изготовители. И большая часть из них были в т.ч. и сварщиками, поэтому понимали что делают. Это не нынешнее племя продавцов, которых набирают по объявлению "эффективные менеджеры".
    Однако "надо брать!" вполне справедливо было и тогда. В те времена я сам на рынке торговал своей продукцией, только она касалась радиосвязи, в частности антенные усилители для ТВ-приема. Знающие люди понимают что Ку 15-20дБ достаточно для практически любого случая. Но "умные" покупатели просили и 30 и 40 и 50дБ. "Умные" потому что рассуждали мол нефиг два раза на крышу ходить и подбирать усилитель, лучше купить "с запасом". Ну что ж, любой каприз за ваши деньги...
    Если вернуться к вопросу о трансформаторах, то как раз ошибкой многих "умных" является применение накального трансформатора с запасом по мощности. Если номинальная мощность накала 100Вт, нефиг ставить трансформатор мощностью 150-200. Плавный пуск накала мы использовали лишь в одном усилителе на 2хГУ5Б, которые тянут по 23 А на одну лампу в разогретом состоянии. А для "честного" киловата-другого эти ухищрения не нужны.
  10. #12685
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,317
    615
    2412
    Так и я о том, что с большим уважением отношусь к твоим постам радиоинженера. Своё мнение озвучиваю лишь потому, что твоё понимание о трансформаторах не совсем правильное, и это повторялось неоднократно.
    Ладно замяли, это были домыслы продавца.
    Радиоинженер не может всего знать. Меня просто возбуждает назначение медных и алюминиевых обмоток с привязкой Uxx и Iкз. а так же в целях экономии Не читайте на ночь эти справочники и не слушайте продавцов.
    73! Владимир
  11. #12686
    09.11.2008
    Екатеринбург
    724
    515
    852
    Но он некоммутируемый, включён так постоянно,.....
    Мало того, он ещё и переменный..........И нигде не написано, что стоит он для ограничения накального тока при пуске.....
  12. #12687
    22.01.2003
    12,766
    5367
    204
    Значит он двойного назначения. Для регулировки это скорее первое, а ограничение получается само собой.
    Любой резистор в электрической цепи ограничивает ток. Обмотки трансформатора изготовлены не из сверпроводника, поэтому они тоже резистор, имеющий вполне конкретное сопротивление.
  13. #12688
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,317
    615
    2412
    Приминительно к схеме цепи накала ,сопротивление обмоток трансформатора не влияет на бросок тока.
    У меня на одном из усилителей стоит 3х.позиционный тумблер , трансформатор включён через сопротивление по первичке.
    Вниз на 20-30сек, потом вверх выкорачивается сопротивление и никакой лишней автоматики.
    73! Владимир
  14. #12689
    22.01.2003
    12,766
    5367
    204
    У меня точно так же включается однофазный анодный трансформатор. Потому что емкость после выпрямителя 100мкФ. Мощными лампами прямого накала давно не пользуюсь, поэтому лишнее все это.
  15. #12690
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,317
    615
    2412
    Есть УМ на 4х811. Накал прямой. Накальная обмотка как дополнительная выполнена на силовом анодном трансформаторе.Тумблер однополюсный на включение УМ.
    В сети было несколько лет напряжение 250в. Осветительные лампочки на 220в задолбался менять. На УМ за 40 лет нет обрыва в цепи накала. Поэтому для себя , тоже думаю что лишнее.
    73! Владимир
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
