Вчера, 13:30 #12916
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 323
- 81
Вчера, 15:29 #12917
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,869
- 5428
- 7211
Вчера, 16:01 #12918
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,060
- 5515
- 226
Да о чем Вы? Это шарманка на 3 МГц...
Да ну... Считайте попроще, на счетах. Одна лампа это ~ 100Вт на выходе. Был у нас как то каскад на 4 ГУ-50. На аноде 1200 (в ХХ, под нагрузкой падало до 1000), столько трансформатор от УИП выдает. Раскачивали мы этот каскад самодельным 100Вт-ным трансивером до 1 А. 2 лампы в драйвере это 200 Вт, само то для раскачки 8 ламп. Анодное у Вас какое? Если меньше 1000В, то такие токи да, будет перекач, есть смысл остановиться на 1.5А.
Еще раз спрошу, между драйвером и оконечным каскадом что?
"Не, господин барон, любит чтобы посложнее..." (с). Не бежать же в магазин за пулями, если вишневые косточки под рукой...
На самом деле чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Я иногда достану из угла мешок со стеклянными лампами. Среди них есть какое то количество 6П45С. И бродят мысли изготовить из них маленький усилитель на 4 или 6 лампах с питанием анодов удвоителем ~220, чтобы на природу его возить. Может когда до пенсии доживу и сделаю...73! Василий, ex RZ6MX
Вчера, 19:04 #12919
- 21.02.2023
- 47
- 101
- 43
Анодное имеет переключения: 800 В,1000 В, 1200 В,1400 В. В просадке конечно.
Между драйвером и оконечником естественно находится устройство согласования в виде П-контура.
Сделать в буфере две ГУ-50 нет никаких проблем если им хватит возбуждения с 6П14П-ЕР.
Этот вариант 9 штук ГУ-50 выбран не случайно.
Меньше анодное напряжение значтельно,меньше значительно занимаемого объема,выше КПД,лучшее распределение тепловыделения,то есть проще охладить,меньше шума,меньше ток накала,взаимозаменяемтсь,невозможнос ть выхода из строя сразу всех ламп,к тому же 10(режим с ОС) ГУ -50 помощнее будет одной ГУ-81 М,импеданс более сопоставим с имеющейся антенной,к тому же не уверен,что для приличной мощности 81-ой достаточно будет одной ГУ-50,даже при возбуждении в сетку,ну и у меня более ста штук этих самых ГУ-50.
Так что как-то так))
Найти бы путевое реле,не опасаться,что залипнет.
Потестирую,времени особо нет.Только ведь спаял этот вариант.
Провал стал значительно меньше,заметил по потребляемой мощности в резонансе и конечно по выходному сигналу.В ближайщее время уточню по стрелке.будет много провала,перемещу аноды ниже по контуру.
Боже упаси))
Пока имеется непонятное,имеется и интерес... У меня так.Последний раз редактировалось Дмитрий8; Вчера в 19:12.
Вчера, 19:42 #12920
Вчера, 21:19 #12921
- 21.02.2023
- 47
- 101
- 43
Вчера, 21:22 #12922
- 22.02.2015
- 323
- 81
-Оно же/реле работает /замыкает/подключает на контур приёмник, только в режиме приёма (токи передатчика через контакты реле не проходят), а при передачи реле замыкает вход приёмника на корпус...Практически любое реле...На трёх/четырёх витках от корпуса, ВЧ напряжение не большое, так что и зазор между контактами тоже может быть не большой.
Последний раз редактировалось RD7M; Вчера в 21:31.
Вчера, 21:29 #12923
- 19.02.2012
- 780
- 231
Обычно реле залипает если его переключение идёт при уже поданном сигнале. Такого режима долго не выдержит ни одно реле. Ну и если ток через контакты сильно больше допустимого. На выводе для приёмника и напряжение будет не слишком большое, и токи гораздо меньше чем в режиме передачи. А для этого надо обеспечить такой алгоритм переключения приём/передача, что бы при переходе на передачу, вначале антенное реле отключалось от приёмника и подключалось к передатчику, а уже потом отпирались сами лампы. При выключении передачи, наоборот, вначале запираются лампы, а затем уже переключаются антенные реле. Если это импортный трансивер, то у них обычно есть выход для переключения внешнего УМ. Ну и в принципе, это можно выполнить чисто механически, поставив пару-тройку кнопочных замыкателей в педали. Обычно они рычажного типа. И при нажатии, первым включится замыкатель расположенное у самого основания этого рычага, затем те что ближе к краю. Этих сотых долей секунды обычно вполне достаточно, что бы обеспечить нужную задержку. При отпускании педали, всё происходит в обратном порядке. Но конечно лучше когда эти задержки включения реле формируются электроникой
Одна лампа, да на НЧ диапазонах, это 150 ватт РЕР минимум. 10, до 1,5 кВт. Правда и качать придётся минимум до 1,5 А. Плюс крутизна параллельно включенных ламп в разы больше ГУ 81. Прокачать их до той же мощности на выходе будет попроще. Ну и основное, доступность комплектующих. У автора даже КПЕ используются от каких то вещательных приёмников. У нас при желании найти хороший КПЕ не проблема. Ну или вообще заказать то что надо. И по зазорам, и по ёмкости. Это конечно обойдётся сильно подороже...
Всё равно, у вас получился вариант заточенный под одно сопротивление нагрузки. Сделайте с десяток отводов вблизи центра контура. Для переключения можно применить спаренный переключатель на 11 положений. И будет возможность выбирать связь с антенной в зависимости от напряжения на анодах, величины раскачки, при каких то не слишком значительных изменениях в антенне. Да, переключать отводы нужно также, когда передатчика выключен.
Ну а количество витков в катушке лучше всё же уменьшить. Лишь бы хватало ёмкости продёрнутого переменника, да и второй можно подключить к какому то отводу контура где его не прошивает. В этом случае растёт нагруженная добротность контура, на несколько процентов снизится мощность, но в десятки, а то и в сотни раз снизится мощность гармошек на выходе. Параллельный контур по фильтрации хоть и уступает П контуру, но всё же и он гармошки достаточно сильно придавливает.Последний раз редактировалось RK4CI; Вчера в 21:36.
RK4CI
Вчера, 21:30 #12924
- 22.01.2003
- 13,060
- 5515
- 226
Ну да, смотря в какой системе измерять... А то сейчас модно применять т.н. PEP. И какое время... Повторяю мы кочегарили 4 лампы до 1 А при 1000В под нагрузкой. В мирное время нормально, но во время CQ в тесте они перегревались и моща падала. Приходилось устраивать перекур пока они остынут. Со временем этот каскад отправили на свалку, он был драйвером и мощи даже в таком режиме было маловато для раскачки оконечного каскада.
Вчера, 21:30 #12925
- 21.02.2023
- 47
- 101
- 43
Вчера, 21:33 #12926
Вчера, 21:33 #12927
- 21.02.2023
- 47
- 101
- 43
Вчера, 21:37 #12928
Вчера, 21:37 #12929
- 09.05.2010
- 64
- 191
- 69
Вчера, 21:40 #12930
