Страница 887 из 913 ПерваяПервая ... 387787837877880881882883884885886887888889890891892893894897 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,291 по 13,305 из 13695
Like Tree3298Спасибо
  1. #13291
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,197
    2171
    630
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    при 50 омах, при большем R и напряжение будет больше
    При 50 Ом возможно, но вот бывает случается , не ту антенну подключим, неисправность в антенне и..... КПЕ может быть "капут"....
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Не сотвори себе кумира...))))....
    Эт не кумир, а пример хорошо выполненного технологичного изделия, где можно и нужно поучиться конструированию ИМХО
  2. #13292
    05.01.2014
    Славянск
    669
    310
    128
    Спасибо коллега! Я знаю! А вот RA3U наверно нет Во всяком случае я подозреваю в Нём тролля! Своих конструкций РА не выкладывает. Во всяком случае я не видел. Советы давать и высмеивать и я могу. В КПЕ от Балтики расстояние 0.5-0.6 мм в усилителе на 35Й лет 20 уже работает! Не шиль ни разу!
    Какая другая антенн? Лет 20 уже одни и те же! А если что то новое то 50 Ом! Это у катушечников одна антенна 82 м длинный луч! Катушки в Су каждый раз разные! Потом в эфире - Я сегодня занимался антенной как слышно? А чё делал? Катушку перемотал!
  3. #13293
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    838
    567
    971
    Ну тогда не Америтрон точно....)))))))
    Ну я вас поздравляю......Как часто за 10лет вы работали FT8 на 24-28..??? Там дело не только в зазоре ещё...Токосъёмы никакие....
    У меня тоже от УС-9 на ГУ-43 работал...работал...потом ррраз...шшшшш.....Фсё...И правил..и чистил....Выкинул...Поставил свой.
    Хотя в предыдущих двух тоже работают от УС-9....Сделал вывод - такие КПЕ предел для мощностей более 1кВт....Больше не ставлю.
    Хотя бы одним глазком взглянуть.
    На что..????
  4. #13294
    05.01.2014
    Славянск
    669
    310
    128
    ФТ8 дерьмо модуляция для тех кто не знает тлг и минимум Английский. И где написано что можно в цифре с усилителем?
  5. #13295
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    838
    567
    971
    Будет полезным
    Да-да....главное верить......)))...
    Я верю....в свой опыт...)))))....Зазор 2.5мм....ГУ-43....3000в.....Работало до 7МГц...Дальше шьёт.....Мощность 1300Вт....КПЕ убран, поставлен с зазором 3.5мм...
    ФТ8 дерьмо модуляция......
    Ну да....аргумент......
  6. #13296
    05.01.2014
    Славянск
    669
    310
    128
    Дерьмо модуляция! И какой усилитель в цифре? Разве в RTTY. Токосъём усиленный дополнительными из фосористой бронзы. Ладно! Эта перепалка и кчему полезному не приведёт! Предлагаю каждому остаться при своём мнении.
  7. #13297
    27.08.2011
    2,134
    753
    293
    ... 1200 Вт х 50 Ом = 60000, квадратный корень из него 244,9 В. КПЕ от Балтики такое напряжение выдерживает. !!! при 50 омах, при большем R и напряжение будет больше ...
    244.9 Вольт - это какое напряжение - действующее или амплитудное?
    На самом деле на нагрузке 50 Ом будет амплитудное напряжение, равное 348 Вольтам.
    И исходить нужно из амплитудного значения напряжения.
  8. #13298
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,927
    2446
    5149
    главное верить..
    Верить, это к попам. Знать надо.
    Кто умеет читать, увидел в таблице - "пиковое значение"
  9. #13299
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Обычно идут от обратного, где написано что нельзя в цифре с усилителем?
  10. #13300
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,927
    2446
    5149
    Не совсем понял необходимость переводить фразу: при большем R и напряжение будет больше, на свой, тар****ий, язык.
    Нет, действующее напряжение будет 244,9 В.
  11. #13301
    27.08.2011
    2,134
    753
    293
    Не ту антенну подключил, не увидел неисправность в антенне - это ваша безалаберность
    Если Вы считаете, что ваш пример является хорошо выполненным технологическим изделием,
    то почему появились в нете статьи о модификации изделий, о которых Вы упоминаете?
    В частности - Ameritron.
    Искать для Вас я не намерен.
    Если хотите убедиться в этом - потрудитесь сами.
  12. #13302
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,197
    2171
    630
    Разве я вас просил, нет не просил !!!
  13. #13303
    27.08.2011
    2,134
    753
    293
    ... Нет, действующее напряжение будет 244,9 В.
    Так значит Вы не имеете понятия что такое мощность РЕР и AVG.
    Я писал не о вашей таблице, а о ваших вычислениях.
    Не просили.
    Но, зная ваш характер, предпочёл сразу предупредить.
  14. #13304
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,197
    2171
    630
    Законы Мэрфи работают, "если какая неприятность может случиться, - она случится" .
    предпочёл сразу
    .... пойти в атаку и бросить кусочек грязи. Мимо!
  15. #13305
    27.08.2011
    2,134
    753
    293
    предпочёл сразу
    Это Вы так соизволили подумать и написать, а не я.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
