21.03.2025, 13:05 #13336Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,460
- 381
- 2999
Николай, не понял... Можно рукописный эскиз? Тут или на мою почту.
Выше я написАл, что в комплекте с трансом - две чашки и две прокладки из резины. Шпильку М6 и М8 скорее всего такая махина согнет. Там отверстия в чашках под М10 (а, может быть, и под М12). Плохо представляю, что за вент. отверстия должны быть в чашках... Нет там ничего. И в резиновых прокладках тоже. Про крест, если можно, подробнее. Про короткозамкнутый виток: понятно, что металлической U-образкой через центральное отверстие транса на шасси низзя!Последний раз редактировалось UA0LBF; 21.03.2025 в 13:11.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
21.03.2025, 13:57 #13337Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
В исходной схеме входное напряжение 1100 вольт, на выходе 780.
Надо полагать, что Валентин (или кто там изготавливал) сделал перерасчёт элементов стабилизатора под свои напряжения.
Осталось выяснить, почему прибор не показывает ток 2-й сетки; ну и желательно проверить, до какого тока нагрузки стабилизатор держит напряжение.Владимир
21.03.2025, 14:36 #13338Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,027
- 3910
- 730
21.03.2025, 15:32 #13339Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 554
- 136
- 126
-стабилизатор для второй сетки ГУ81М-барская приходь, излишество.(как в прочем и по первой сетки тоже)
.Необходимо/достаточно что бы источники/трансы и их обмотки были с запасом по току/сечению провода и т.д.. Убирайте стабилизатор(не заморачивайтесь с ним) и 650В на сетку, если есть возможность через замыкающийся контакт реле. Со второй сетки(прям у лампы) на корпус/общую шину блокировочный конденсатор и резистор.
21.03.2025, 15:36 #13340Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,443
- 5833
- 7806
21.03.2025, 15:51 #13341Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,086
- 2576
- 5347
Он уже написал.. что там ток 0 (ноль. второй сетки), а лампы светятся. Простите, но "жрут" стабилитроны (не допустим же. что цепочка С1,2,3 электролитов). Лампы - бареттеры, может и правы, надо вместо R5, но тогда, как бы узнали, что стабилизатор много "кушает"?
То и подозрительно! Ток их надо проверить и не факт будет, то все они живы. иначе откуда же тот ток что зажигает лампы.
("если ночью зажигаются звёзды, значит это кому то нужно". из "Маленького принца" Антуана - де ...)
Последний раз редактировалось R9LV; 21.03.2025 в 15:58.
21.03.2025, 16:04 #13342Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,443
- 5833
- 7806
Ничего не происходит. Вы просто убиваете лампу потихоньку.
При таком напряжении на аноде и токе покоя она как раз рассеивает максимальную допустимую мощность для этой лампы - 400 Вт.
Обеспечьте нормальный режим работы лампы. Подайте на анод полагающееся напряжение. На стабилитроны подайте так же то напряжение, которого они хотят. Тогда не получится "подаю 650 - получаю 600". И выставьте нормальный ток покоя. Не помню, сколько нужно для этой лампы, но явно не 250 мА, гораздо меньше.
При таком низком напряжении на аноде, когда напряжение на второй сетке всего лишь в два с половиной раза меньше, тока второй сетки просто не может не быть при попытке "раскачать" лампу. КПД при этом просто катастрофический - вместо того, чтобы излучать мощность в эфир , Вы греете анод.
Разберитесь со схемотехникой . Ну, или хотя бы покажите, где стоит амперметр по току второй сетки.73! Владимир, RJ3FF.
21.03.2025, 16:20 #13343Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,807
- 4409
- 3122
21.03.2025, 16:45 #13344Владимир
- 22.02.2015
- 554
- 136
- 126
-..Прикид на пальцах.....Максимально длительно рассеиваемая мощность анодом=450Вт, мощность рассеиваемая анодом в ,,покое,, , при токе покоя приблизительно должна равняться=1/3 от 450Вт, т.е. ~150-160Вт...и в итоге 160Вт=1600В х Iо....отсюда....Iо=160/1600=0,1А....Iо(покоя)=100mA...Можно от 70mA-до 120mA-край
21.03.2025, 16:59 #13345Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,443
- 5833
- 7806
21.03.2025, 19:14 #13346Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
100 мА нормально будет, для SSB. Для телеграфа можно ещё меньше. А где написано, что анодное 1600 В? Я что-то не нашёл такого...
Владимир
21.03.2025, 19:24 #13347Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,443
- 5833
- 7806
21.03.2025, 19:59 #13348
21.03.2025, 21:15 #13349Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
22.03.2025, 05:56 #13350Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 160
- 167
- 76
Без полной схемы можно долго в спорт-лото играть.
Нужна схема стабилизатора - полная.
Индикатор экранного тока входит в схему стабилизатора.
Лампы 2х60Вт.х220В.(включенные последовательно), даже при пробитии всех стабилитронов vd9-vd14, в пол накала(1/2) светить не будут.UA0LHS
3346Спасибо
