Страница 896 из 927 ПерваяПервая ... 396796846886889890891892893894895896897898899900901902903906 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,426 по 13,440 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13426
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Да не было там ничего интересного. Просто человек доказывал,....
    А сообщения о необходимости оптимальной нагрузке, и что в схеме с ОС она становится выше, он попросту не читает. Нет прибавки мощности при неизменной нагрузке, нет и никакой передачи мощности раскачки в цепь анода.
    Приведите подтверждение своим заявлениям: укажите источник и приведите цитату/цитаты оттуда, в которой/которых утверждается, что для каскада с ОС передача мощности в нагрузку происходит только для некой "оптимальной" нагрузки, которая в схеме с ОС "становится выше". И что при неизменной нагрузке в каскаде с ОС нет никакой передачи мощности раскачки в цепь анода.
    Без отсебятины и пустых "рассуждений". Только прямые цитаты (лучше скрины)
    Ну или приведите скан/фото своего документа об образовании, из которого можно было бы хотя бы предполагать что вам можно верить на слово.
    Это к тому, что ваше агрессивное невежество уже начинает доставлять дискомфорт
    ______________________________________________________
    Троллинг. Предупреждение.
  2. #13427
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А зачем мне нужно искать чьи то цитаты? Для себя это считаю аксиомой, не требующей доказательств. Вам пытался всё это как то логически обосновать. Не получилось. Вы почему то считаете, что мощность на выходе каскада с ОС, должна измениться при неизменной нагрузке. Не получится. Просто ещё со школы запомнил формулу, U=I*R. В нашем случае, если импульс тока каскада и сопротивление нагрузки неизменны, то и мощность на выходе не изменится. Что в схеме с ОС при этом изменяются и все напряжения на электродах относительно катода, что ведёт к необходимости изменения нагрузки, вы упорно понимать отказываетесь. Ну да, проще обвинить всех авторов учебников в том что они идиоты, и сами не понимали о чём пишут, чем признаться в том, что xxxxx то здесь тот, кто в упор не понимает того, о чём пишут в учебниках.
  3. #13428
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Да не было там ничего интересного. Просто человек доказывал, что ...
    Благодарствую за краткое изложение доводов от RA3U.
    Приведите подтверждение своим заявлениям: ...
    А Вам, для подтверждения вашей позиции как истинной, нужно найти ошибки в расчётах доктор технических наук М. Бонч-Бруевича.
    В книге "Техника любительской однополосной связи", в главе "Линейный усилитель с заземлённой сеткой" приведены его формулы для расчёта.
    Или создать свою теорию "Линейный усилитель с заземлённой сеткой" и обязательно подкрепить её математическими расчётами
    Изучите труды М.Бонч-Бруевича Основы радиотехники. — часть I, часть II..
    А вот переход на личность (в вашем сообщении выделено жирным шрифтом) - это от бессилия доказать вашу теорию.
  4. #13429
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Вот эквивалентная схема каскада с ОС, содержащая, в том числе, источник возбуждения Г1, лампу Г2 и комментарии к работе схемы.
    Даже полному неучу должно быть понятно, что включение последовательно источников увеличивает ток и напряжение в/на неизменной ( !!! ) общей нагрузке.
    Наверняка в детстве вы соединяли последовательно батарейки и приходили к выводу о том, что в общей цепи увеличение числа батареек увеличивает напряжение и ток на/в нагрузке. В полном соответствии с запомненной со школы формулой U=I*R
    Но детство пролетело и наступила старость. И детские знания об опытах с батарейками выветрились и остался неграмотный старик, которому стыдно/нечего предъявить документ об образовании, но при этом отважно засоряющий форумы мусором своих "аксиом".
    Не обращайтесь ко мне, не комментируйте мои сообщения: мне неприятно ваша активность
    Я не оспаривал расчеты доктора ТН Бонч-Брувича, а ищу причину того, почему мне не удалось это подтвердить на практике.
    Вам ведь дали ссылку для ознакомления по существу дискуссии, но вы ограничились "кратким изложением" от лица оппонента.
    Отсюда и неуместные пожелания о создании "своей теории" с математическими обоснованиями.
    Вы всё же поинтересуйтесь сутью вопроса. Сами, а не через комментарий - а тогда излагайте свою версию проблемы, которую я обозначил.
    Или найдите ошибку в моих опытах
  5. #13430
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Детские опыты, так и остались детскими опытами, в которых идёт сложение источников с постоянным напряжением, и сопротивление нагрузки для них является общим. В случае каскада с ОС, сама лампа является нагрузкой для первого генератора, и источником общего для обеих генераторов импульса тока. Так что аналогии с батарейками не получаются. А вы, в своём понимании, выше тех детски опытов похоже так и не поднялись.
    И в моём описании ваших опытов, что именно вас не устроило? Самое основное, вы хотели увидеть увеличение мощности выхода, при неизменной нагрузке. Или я в чём то отошёл от истины?
  6. #13431
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Проблема описана верно, а вот ваше обоснование причины проблемы не устроило.
    Аргументы в виде высосанных из пальца "аксиом" меня не убеждают, а обосновать свои утверждения вы никак не можете.
    И заметьте: никто вам не помог с аргументами.
    А потому проблема осталась открытой.
    Если не будет лень: Можно уменьшить сопротивление нагрузки, сделав усиление каскада чуть больше единицы, провести такие же сравнительные измерения - тогда проблема станет видна и тем, которые уповают на погрешности/неточности измерений: доля "транспортированной" в нагрузку мощности должна будет составлять почти половину выходного сигнала и не увидать это будет сложно.
  7. #13432
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну почему же? Писал ранее, и могу ещё раз написать. При подаче раскачки в катод ламы, на пике напряжения раскачки, повышается напряжение питания каскада. И что бы использовать это повышенное напряжение питания, при неизменном импульсе тока, как раз и необходимо увеличивать номинал сопротивления нагрузки. Для меня, это именно та самая аксиома, которая никаких доказательств не требует. А вы можете и дальше искать пропавшую мощность, так и не дошедшую до выхода каскада...
    Хотя на практике, уверен в этом на 100 %, строите выход УМ именно на максимум отдачи, именно под тот самый оптимум нагрузки, и никакие формулы не мешают вам получить на выходе именно суммарную мощность поступившую и с трансивера, и добавленную самой лампой. Только вот разделять эту мощность никто не собирается. Правда в рассчёте КПД каскада, эту мощность надо учитывать. А то иногда просто дикие цифры получаются. Недавно, на CQ HAM, один товарищ, в двухтактном УМ на 6*ГУ 50, при 600 В питания, и усилении что то раза в 3-4, получил КПД более 70 %. Ну а что, закачал 100 ватт в катоды, снял с анодов ватт 350-400. И всё, УМ с рекордными показателями и промышленного КПД, и КПД анодной части, готов. И всё благодаря двухтактности, и оригинальной схеме выхода. По его утверждению конечно. Он ещё там и на рекордно низкие параметры искажений претендовал. Лучше -40 дБн намерил. Пришлось разжёвывать, что там на его же скринах отображено фактически. И это оказалось не совсем то, что ему там так хотелось увидеть.
  8. #13433
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Как правило на пике напряжения возбуждения анодное напряжение слегка проседает, а не максимальное.
    В этой схеме надо, справедливости ради, нарисовать сетки от генератора G2 на землю. И тогда будет видно, что g1 и g2 соединены не совсем последовательно, как батарейки. А что для генератора g1 есть своя петля нагрузки : катод- сетки - корпус.. Где и рассеивается входная мощность.. Как она при этом попадёт вся на выход?..
  9. #13434
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Кстати, если бы сетки лампы сидели не на корпусе, а как то там - на катоде, тогда да, два генератора были бы чисто последовательно соединены, как две батарейки..
  10. #13435
    01.08.2006
    467
    178
    126
    Нет. Если бы не было анодного напряжения. В действительности, большая часть тока эмиссии уйдёт на анод и только часть замкнется через сетку.
  11. #13436
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    [QUOTE=RA3U;2083664]... Я не оспаривал расчеты доктора ТН Бонч-Брувича, а ищу причину того, почему мне не удалось это подтвердить на практике. ...[/QUOTE]Причина в том, что Вы никогда, при любых условиях, не разделите общую выходную мощность усилителя мощности по схеме с заземлёнными сетками на составляющую эту мощность части. (добавленная от драйвера и самого усилителя)
    Не существует такого способа разделения.
    Только математическое доказательство.
  12. #13437
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    В схеме с ОС ток сеток очень большой.
  13. #13438
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вы (RK4CI и RA3U), "сцепились" между собой как первоклассники.
    Для сохранения линейности усилителя ток сетки не должен превышать 1/3 от общего тока катода.
  14. #13439
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Вы уже забыли о чем идет обсуждение: это каскад на полевом транзисторе, работающий в режиме "А" и нагруженный на нагрузку в виде обычного сопротивления.
    Нет там необходимости повышать напряжение питания, нет там затворных (сеточных) токов. Есть входной сигнал, управляющий проводимостью канала, и есть эквивалентная схема, из которой видно, что для схемы с общим затвором (общей сеткой) существуют два последовательно включённых синфазных источника: входной сигнал и транзистор (лампа).
    Сумма этих источников поступает в нагрузку. Независимо от того, какая она, эта нагрузка: большая, маленькая, оптимальная, неизменная и т.д.
    Это просто сумма.
    Её, эту сумму, и исследую: куда делась одна из составляющих этой суммы?
    Получается. Для тех, кто не изучал ТОЭ, а завершил образование на цепях из батареек.
    Для такой простой цепи в каждый момент времени синфазные источники - это и есть те самые "батарейки", включенные в соответствии с эквивалентной схемой: в данном случае последовательно.
    Отсутствует сеточный/затворный ток. Частота сигнала при исследованиях низкая: всего 200 кГц. Потери мощности входного сигнала при этом пренебрежительно малы и для упрощения не учитываются. Именно для упрощения - чтобы не загромождать схему.
    Причина в том, что вы так и не прочитали то, что взялись комментировать.
    То вы Бонч Бруевича защищаете, то требуете создать теорию с математическим обоснованием, то взялись судить о возможности разделения выходной мощности...
    Чтобы не заниматься всем этитм, достаточно просто ознакомиться с тем, что комментируете.
    А вы вдруг ощутили себя в роли этакого мудрого учителя или наставника?
    Не надо....
  15. #13440
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Вот это утверждение ключевое. Этим и объясняются результаты эксперимента.
    Переведите ваш каскад в режим B, добейтесь граничного режима в стоковой цепи и повторите эксперимент.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
