04.11.2025, 20:50 #13606Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
Тоже верно! Обязательно нужно будет проверить.
Кстати еще такой момент - по вхожу на УМ резистор 50 ом, по этому у SubSDR2 КСВ на всех диапазонах - 1, а на 28 мгн всегда было 1,9. Как то до этого не обращал внимание, а сейчас обратил. Как такое получается?
Нет. Усилитель по самой простой схеме. Без защит. Но ГУ-74 спалить достаточно сложно.)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.11.2025, 21:55 #13607Low Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 90
компенсировать надо входную емкость лампы. схем на рл сайтах много.
05.11.2025, 09:22 #13608High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 984
Потому что возбуд..!..наводка на цепи питания, вот реле и трещит..
У лампы присутствует вх.ёмкость... И с просто резистором на входе КСВ растёт с повышением диапазона. Но это не причина возбуда. Сделал три усилителя на гу-43 с просто резистором в сетке..Да, КСВ на верхах около 2х, но это совсем не мешает работать усилителю..))..Проверьте выходное реле, может нагар образовался в ходе экспериментов..))))73! Сергей (RA9DM)
05.11.2025, 10:57 #13609Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,044
- 2512
- 5304
Это потом. А пока надо каждую детальку от R=50 Ом и антенного реле проверить - найдётся "козявка" (я так думаю). Но, сам бы начал смотреть блокировку-экранировку по ВЧ. УМ то работает на НЧ. Основательно проверил бы конденсаторы на экранной сетке, и тот что "минус" на управляющей фильтрует.
И правильно я думаю - пытались настроить EF на десятку?
PS: голый трансивер проверили по связям?
трещать по разному может: по питанию, якорь прыгает, или прошивает контакты: разный треск.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
05.11.2025, 11:52 #13610Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Логично танцевать от реле: сделать ревизию или заменить, проверить обмотки, шунтирующий диод, питание реле, блокирующие конденсаторы и землю коммутации - как-то отгорела мощная земля с заземлением, а минус (земля) на реле потёк по оплетке кабеля. Когда жал на педаль начинались чудеса.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
09.11.2025, 18:20 #13611Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
Несколько дней решаю проблему со своим усилителем из этого поста -
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2118516
в итоге какая проблема: при настройку УМ на 28 и 24 мгц начинает щелкать входное реле, коммутирующее вход сигнала на лампу или обход. На остальных диапазонах - нормально. До этого УМ проработал 17 лет без проблем.
Стал смотреть по питанию реле - питание без включенных реле, коммутирующих прием-передача 39,3 вольта, при включении реле на передачу напряжение падает до 32 вольт, при этом потребление всех реле 220 мА. Если смотреть осциллографом, при включении реле на передачу появляется по питанию пила амплитудой 0.25 вольта.
Само питание сделано просто - диодный мост и конденсатор 4700 мкФ. Конденсатор поменял.
Вопрос: я ведь правильно понимаю, что не может 220 мА потребления реле дать просадку аж 7 вольт?
Кстати, после замены конденсатора по питанию 4700 мкФ реле стало трещать только на 28 мгц.
Из совершенно не понятно, почему щелканье реле происходит только на 28 мгц? И почему 220 мА потребления дает просадку аж 7 вольт?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.11.2025, 18:34 #13612High Power
- 28.01.2010
- 64
- 870
- 293
- 23
09.11.2025, 18:35 #13613Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,731
- 2147
- 1642
То что при нагрузке падает напряжение это нормально, это свойство любого выпрямителя. Можно посмотреть, есть ли там переменная состовляющая, может какой диод сгорел, хотя вряд ли.
У вас что то сгорело, при настройке на случайную нагрузку, посмотрите напряжение на второй сетке. Так то со стороны трудно конечно обнаружить причину. Может и анодный дроссель подгореть, но скорее всего какой то конденсатор пробило.
09.11.2025, 19:04 #13614High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 918
- 299
- 213
Алексей, скорее всего, не правильные показания мультиметра (наверняка им пользуетесь), а надо бы попробовать стрелочным, старым, который с низким входным сопротивлением. Похоже на возбуд, потому и релюшки трещат, а вот причину искать надо. Тщательно проверить все комплектующие, наверняка, что то найдете.
Здесь солидарен полностью. Дистанционное лечение.......,так себе занятие.
Алексей, RN3OX.
09.11.2025, 19:14 #13615High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
А почему смотрите только по питанию? Есть ещё цепи минуса, по которым включаются реле. Эти цепи так же должны быть и хорошо экранированы, и зашунтированы, что бы исключить ВЧ наводки. Ну и если посмотрите справочные данные, то токи отпускания реле в 3-4 раза ниже, чем токи срабатывания. То есть, 24 В реле, будет держать контакты, пока напряжение на нём не снизится в 3-4 раза. Это вполне возможно, когда есть сильная наводка на катушку реле, от ВЧ контактов когда через них текут большие токи. Проверьте конденсаторы шунтирующие сами реле, диоды, если они установлены...
Виновницей может быть даже само реле. Его контакты, держатели этих контактов. Проверьте цепи обхода. Заземление самого УМ, трансивера. Ведь может возникать и потенциал между корпусами, и модулироваться сам сигнал включения УМ на передачу. Как ни странно, явление не слишком то и редкое, при использовании случайных антенн, и плохой земле. Очень желательно, что бы корпуса УМ и трансивера были соединены не только через кабель.RK4CI
09.11.2025, 21:04 #13616Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
Я смотрел осциллографом, частота колебаний 100 гц, значит оба плеча моста работают, я так понимаю. Если бы одно плечо моста сгорело, частота была бы 50 гц.
Да это 100%! Осталось понять, что?))) Уж больно странные какие то симптомы.
Спасибо! Это я еще не проверял. Проверю обязательно.
Вот я на него тоже грешу. Есть подозрение. Другое дело как он на входное реле влияет?
В том то и дело, что трещит только одна релюшка. Остальные 3 по этой же линии питания ведут себя нормально.
Да, тоже согласен. Буду все это проверять.
Да я прекрасно понимаю, что при такой весьма неоднозначной проблеме что-то сложно 100% посоветовать, но свежее мнение со стороны бывает очень полезным!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.11.2025, 21:30 #13617Standart Power
- 09.05.2010
- 473
- 134
- 145
Релюха на входе наверняка мелкая-слаботочная, я например ставлю как правило РПВ 2/7. Она может трещать от чего угодно. Смотрите емкости , проблема скорее всего по высокой стороне. Смотрите выходное реле....
RA3PPA Анатолий 73!
10.11.2025, 06:26 #13618QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Если трещит только на 24-28, а на остальных норм, значит с питанием все норм. Именно возбуд это. Присмотритесь к антипаразитному дросселю. Было у меня мозги делал именно он.
RA9JK
10.11.2025, 06:52 #13619QRP
- 08.03.2020
- 33
- 39
- 10
- 10
10.11.2025, 08:46 #13620Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
3332Спасибо
