Страница 909 из 927 ПерваяПервая ... 409809859899902903904905906907908909910911912913914915916919 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,621 по 13,635 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #13621
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Подскажите, может у кого какие мысли есть:
    усилитель на ГУ-74 раскачка в сетку. На входе резистор 50 ом. До сегодняшнего дня работал без проблем. Но сегодня утром я попытался его согласовать на EF антенну, неудачно - внутри усилителя начало шить. Я тут же перестал настраивать. Переключился на свою старую антенну, с которой все нормально работало. Но теперь на диапазонах 28 и 24 мгц усилитель стал возбуждаться (?) - при включении настройки на этих диапазонах стрелка тока дрожит, на SunSDR2 КСВ скачет. Такое впечатление, что по входу какая то проблема? Что проверить для начала? Лампу заменить?
    1. На каком диапазоне Вы пытались согласовать антенну? Похоже на 24 или 28 МГц.
    2. Усилитель у Вас не возбуждается.
    3. Там где начало "прошивать" пробой не устранить так просто.
    4. Т. К. начало шить, то стрелка прибора "дрожит", показывая коронные пробои.
    5. Со входом, резистор 50 Ом, смещение, сетка лампы, всё в порядке.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Токосъёмы в КПЕ?
    Нет.
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Я бы сначала подключил эквивалент и пробовал настроится на него.....
    ...и проверить анодный дроссель на предмет межвиткового...вполне себе вариант..видно должно быть где прошивало...
    Проверка на нагрузке 50 Ом ничего не даст.
    Анодный дроссель совершенно не причём.
    Ищите место коронного пробоя, возникшего в результате попытки настроить антенну.
    И вот ещё что: "Что применяете в П-контуре в качестве коммутации - переключатель или реле?"
    Я смотрел осциллографом, ...
    Не лезьте в дебри. Пульсации величиной 0,24 вольта , не могут создать "дребезг" контактов.
  2. #13622
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Не стоит быть таким категоричным...)))...Это первое, что нужно было сделать. И дальнейшие испытания проводить на эквивалент..!
  3. #13623
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Проверте эл. емкость конденсатора экранной сетки. Очень критичен в отношении возбуда.
  4. #13624
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Переключатель.
    Я так понимаю, что это все же не возбуд. Возбуд ведет себя по другому. Тут именно наводка (?) на входное реле.
    Вообще думаю что правильно вот это -
    Есть подозрение на анодный дроссель. Заказа себе другой дроссель, должен в среду приехать, попробую заменить, посмотрю, что получится.
    Еще вопрос: посоветуйте схему аттенюатора, чтобы на вход УМ, где нужно подавать 20 вт, можно было бы подавать 100 вт.
    Я правильно понимаю, что подойдет вот этот аттенюатор -
    https://aliexpress.ru/item/1005006430176454.html
  5. #13625
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Переключатель. ...
    Данный аттенюатор, что по ссылке в вашем сообщении, для вашей цели не подойдёт.
    Он на 10 дБ.
    Вам нужен аттенюатор на 7 дБ.
    Программ расчёта аттенюатора в и-нете много.
    И ещё.
    Тип переключателя? Если не знаете типа (марки), то pse фото его.
    Можно прямо из вашего усилителя.
    В двух ракурсах - с торца и плашмя, чтобы были видны контакты и ползунок переключателя.
    Анодный дроссель - не причём.
    Можно на мою почту.
    Удачи!
  6. #13626
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Если нет нейтрализации входной емкости радиолампы, и нужен запас по раскачке. То лучше применить делитель 25 Ом + 25 Ом[/URL]. ксв на 28 не должно превысить 1.15
  7. #13627
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Как вариант. Если корпус РА скручен из пластин, то необходимо продублировать "корпус" от конденсаторов П-контура до выходного разъёма медной шиной. Совсем давно, когда делал РА по схеме КРС, через несколько лет вдруг начало шить внутри РА и шило на соединениях пластин, т.е. ВЧ токи гуляли по шасси куда хотели, но не туда куда надо.
  8. #13628
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от УА4ЦДТ Посмотреть сообщение
    Как вариант. Если корпус РА скручен из пластин, то необходимо продублировать "корпус" от конденсаторов П-контура до выходного разъёма медной шиной. ...
    Причём здесь дубляж медной шиной?
    Вы, прежде чем написать это сообщение, прочитали бы вот это:
    ... До сегодняшнего дня работал без проблем. Но сегодня утром я попытался его согласовать на EF антенну, неудачно - внутри усилителя начало шить.
    Е... То лучше применить делитель 25 Ом + 25 Ом[/URL]. ксв на 28 не должно превысить 1.15
    Коллеге требуется снизить мощность на управляющей сетке лампы, нагруженной 50-тьюомным резистором со 100 Вт до 20 Вт, а не со 100 Вт до 50 Вю
  9. #13629
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Фото переключателя -
  10. #13630
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Т.е. горячим КПЕ стоит прореженный от Балтики..???????....
  11. #13631
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Наверное, я не знаю. Не я его делал. Но работал до этого без нареканий.
  12. #13632
    20.01.2023
    Шабельск
    27
    3
    НА ЧАСТОТЕ 3713 ВО ВТОРНИК БУДЕТ ИЗВЕСНЫЙ КОНСТРУКТОР УСИЛИТЕЛЕЙ ИЗ ЛУГАНСКА R7ZK ОН ВСЁ И ОБЯСНИТ ПРИМЕРНО В 6-7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
  13. #13633
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    А что ещё больше шрифт не сделали...)))))))....Он прям таки всё знает и всё объяснит...не глядя......))))
    Могу ошибаться, но кончики пластин ротора поджарены уже......
  14. #13634
    20.01.2023
    Шабельск
    27
    3
    не верите подходите завтра на 3713 он с 18до 20 и послушайте и причём шрифт
  15. #13635
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Цитата Сообщение от Sergey1962 Посмотреть сообщение
    не верите ......... и причём шрифт
    Верю...Весь текст заглавным шрифтом...Выглядит как нечто сенсационное...))))
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
