Страница 910 из 927 ПерваяПервая ... 410810860900903904905906907908909910911912913914915916917920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,636 по 13,650 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #13636
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Причём здесь дубляж медной шиной?
    Вы, прежде чем написать это сообщение, прочитали бы вот это:
    С какого перепуга вы тут советы раздаёшь кому что читать. Бросайте курить всякую дрянь. Будьте проще.
  2. #13637
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,495
    388
    3123
    Фото переключателя
    Если память мне не изменяет, это старый добрый ПГК 11П4Н. Если изоляции оси переключателя от шасси УМ нет, то может возникать пробой на ось с галет.
  3. #13638
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Ответ вопрос:
    Не давайте бесполезных советов, не прочитав внимательно всю тему.
    Курить бросил давненько.
    С такими как Вы проще быть нельзя т. к. "заклюёте".
    Вы правы. Только вот добрый ди?
    Статья о переключателе ПГК 11П4Н в усилителях мощности.
    Не знаю, сохранилась ли она в и-нете или нет.
    Скачивал её давно, в 2019 году.
    Использование ПГК.docx
    Для RX4HX, да и для всех коллег будет интересно прочесть.
    RX4HX, ищите.
    Если пробило ПГК, то останется чёрная дорожка пробоя.
    P.S. оказалось, что статья на месте, не удалена: http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/iw_perekl_pgk.shtml
  4. #13639
    19.02.2012
    927
    290
    3
    со 100 Вт до 20 Вт, а не со 100 Вт до 50
    Ну и что вас не устроило? Напряжение нак сетке лампы снизится в два раза, что эквивалентно снижению мощности в 4 раза. Или вас смущает то, что на нагрузке 25 ом будет рассеиваться 50 % мощности?. Так лампе от этого не тепло, не холодно. Она качается напряжением. А то что вы всю мощность раскачки рассеиваете на АТТ, так это только ваши проблемы. В нормальных трансиверах есть возможность регулировать мощность выхода. Даже в самоделках сейчас это широко практикуется.
    Фото переключателя
    Вы проверьте промежуточные контакты переключателя, которые при работе на 24-28 мгГц, зависают в воздухе, будучи подпаянными к отводам катушек. Напряжение на этих отводах запросто может в разы превышать анодное. И разок прогорев, дуга по старому пути будет возникать постоянно. Если на ВЧ диапазонах работает своя катушка, попробуйте включить П контур минуя переключатель и катушки НЧ диапазонов. Если неисправность пропадёт, искать причину в коммутации. Если останется, то есть ещё цепи обхода, токи текущие по земле...
  5. #13640
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Ну и что вас не устроило? Напряжение нак сетке лампы снизится в два раза, что эквивалентно снижению мощности в 4 раза. Или вас смущает то, что на нагрузке 25 ом будет рассеиваться 50 % мощности?. ...В нормальных трансиверах есть возможность регулировать мощность выхода. ...
    Это Вас не устроило.
    Вопрос коллеги был такой:
    ... Еще вопрос: посоветуйте схему аттенюатора, чтобы на вход УМ, где нужно подавать 20 вт, можно было бы подавать 100 вт. ...
    Где в вопросе фигурирует упоминание о 50-ти Ваттах на 25 Омах?
    Где в вопросе фигурирует аппаратное, через меню, снижение мощности?
    Был дан ответ на его вопрос.
    Данный аттенюатор, что по ссылке в вашем сообщении, для вашей цели не подойдёт.
    Он на 10 дБ.
    Вам нужен аттенюатор на 7 дБ. ...
    Моё сообщение коллегу RX4HX вполне устроило.
    ... Вы проверьте промежуточные контакты переключателя, которые при работе на 24-28 мгГц, ... И разок прогорев, дуга по старому пути будет возникать постоянно. ..
    А вот это ваше сообщение по сути является повторением моего сообщения #13638.
    Ну и что вас не устроило? Напряжение нак сетке лампы снизится в два раза, что эквивалентно снижению мощности в 4 раза. ...
    Если нагрузка останется прежней, 50-тиомной.
    А у Вас это половинное напряжение будет рассеиваться на 25-тиомной нагрузке.
    Какая мощность будет рассеиваться на резисторе 25 Ом?
    Вот то-то и оно.
    Пишете не читая сообщения от других коллег, не вникая в суть написанного коллегами.
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    ... То лучше применить делитель 25 Ом + 25 Ом[/URL]. ксв на 28 не должно превысить 1.15
    RK4CI, вот что было предложено коллегой.
  6. #13641
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Я правильно понимаю, что подойдет вот этот аттенюатор -
    https://aliexpress.ru/item/1005006430176454.html
    Там есть аттенюаторы 6 дБ. Но цена вряд ли устроит.
    Если говорить о схеме, то это может быть обычный П или Т-аттенюатор. Но при такой мощности будет проблема найти сопротивления нужных номиналов и достаточной мощности, да и лишнее тепло ни к чему. Так что, несмотря на вышесостоявшийся спор, лучше все же снизить мощность трансивера, на мой взгляд. Расчет аттенюатора можно сделать этой программой. Задаете нужное входное и выходное сопротивления, нужный уровень ослабления по мощности (при разных Rвх и Rвых по напряжению или мощности имеет значение), входное напряжение, и получаете номиналы резисторов и мощности в них. Правда, если емкость нагрузки прилична, это может внести погрешность. Рассчитать ее можно, но заморачиваться вряд ли стоит.
    PS. Пользуясь случаем. Обновлены программы расчета П-контура и ПL-контура. В обеих прогах добавлен вывод параметра согласования входного сопротивления по уровню КСВ=1,5 (обозначен как S11(0.2)), ранее такой параметр был только для уровня КСВ=1,22 (S11(0.1)). В программе расчета PL-контура дополнительно выведен параметр эффективного напряжения на конденсаторе С2.
  7. #13642
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А что же вы сами то этого не делаете? был именно предложен АТТ на 6 дБ, в котором на сетках ламп, при 100 ваттах по входу, будет половина от прежнего напряжения. Нужно другое снижение, на 5-7-10 дБ, просто поменяйте номиналы резисторов, с сохранением суммы их номиналов 50 ом. Единственное отличие от стандартных АТТ, это изменение выходного сопротивления. Но это важно если такой АТТ ставится между каскадами с 50 омными выход/вход. Здесь же номинал выхода не критичен, наоборот, при снижении выходного сопротивления, гораздо ниже скажется входная ёмкость лампы, возможное возникновение токов сетки. В этом случае АТТ составленный из двух резисторов будет предпочтительней стандартных Т или П АТТ.
    И своё сообщение ещё раз перечитайте. Вы ведь написали, что необходимая мощность раскачки повысится до 50 ватт. Так как, до какой значения повысится необходимая мощность раскачки, при АТТ на 6 дБ, из двух резисторов по 25 ом?
    Неужели? Вы само то предложение поняли? Исключить элементы переключателя, и оставить чисто П контур на 28 мгГц. Далее, просто объяснение для чего именно это стоит сделать, где искать возможные следы прогара. И в каком это месте это вдруг стало повторением вашего сообщения? Что вы так же ранее упомянули о том что причина может быть в переключателе?..
  8. #13643
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    А что же вы сами то этого не делаете? был именно предложен АТТ на 6 дБ, ... Вы ведь написали, что необходимая мощность раскачки повысится до 50 ватт. ...
    Читайте:
    ... Вам нужен аттенюатор на 7 дБ.
    Программ расчёта аттенюатора в и-нете много.
    И ещё.
    Тип переключателя? Если не знаете типа (марки), то pse фото его.
    Можно прямо из вашего усилителя.
    В двух ракурсах - с торца и плашмя, чтобы были видны контакты и ползунок переключателя.
    Это сообщение было написано до ваших "опусов".
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Там есть ... 6 дБ ...
    Коллега написал позднее.
    Выражение "Необходимая мощность раскачки " мною ни в одном моём сообщении этой темы не упоминалась.
    ... чтобы на вход УМ, где нужно подавать 20 вт, можно было бы подавать 100 вт. ...
    Своим передёргиванием написанного коллегами Вы пытаетесь троллить, искажать смысл написанного, подтасовывать написанное под себя.
    Попали в просак, начали любыми способами выкручиваться из сложившейся ситуации.
    Продолжайте "крутиться".
  9. #13644
    03.02.2006
    20,739
    10222
    5490
    И так, по мере наличия свободного времени пытаюсь найти проблему. Только чем дальше, тем не понятнее.)))
    Заменил лампу ГУ-74 (давно хотел, старая уже не раскачивалась), заменил анодный дроссель - его иногда прошивало и давно хотел его заменить, как писал ранее - заменил входное реле (котогое собственно и дребезжит) и электролиты на питания данного реле (за 17 лет эксплуатации думаю они уже высохли). Результат - все тоже самое!
    Но! Что я вообще не понимаю - подключил другую антенну - LW 41 метр с питанием через трансформатор 1 к 9, на которой я работаю только на 160 и 80 метров и к усилителю я ее до этого только 1 раз подключал, как раз когда случился пробой при попытке настроить ее на 80-ке. Так на 10-ке она отлично согласуется и дребезжания реле нет, есть только когда в качестве антенны подключаешь UW4HW "морковка".
    Два дня лазил на крышу, проверял антенну - все нормально, заодно установил около антенны запорный дроссель из ферритовых колец. Итог - на диапазонах от 40 до12 метров антенна и УМ отлично строится, на 10 - дребезжание. На LW 41 метр на 10-ке дребезжания нет.
    Если бы так было изначально, подумал бы, что какой-то возбуд УМ+антенна. Но много лет все без проблем работало? В общем продолжаю искать проблему!)))
  10. #13645
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Параметры антенн есть чем посмотреть ?
    При какой раскачке увеселитель настраиваете ?
  11. #13646
    03.02.2006
    20,739
    10222
    5490
    Сейчас не чем. Да и смысл - много лет работало без проблем.
    20-25 вт.
  12. #13647
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    Про свободное время. Увеличьте ёмкость питания реле, подпаяйте "соплю". в провода питания у самого реле дросселя типа ДМ. Любые, но задирать далеко не надо 10-50, думаю хватит. Не уварен что вылечиться, но хоть отпадёт одна из возможных причин. Второе что можно посмотреть - не возвращается ли ВЧ с выхода УМ сюда в реле, хорошо ли на выходном отрубается кусочек этого кабеля? При ненастройке (плохое согласование) там порядочное напряжение, может прошивает?
    Пытаюсь примерить вашу "шубу" - интересно.
  13. #13648
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Да и смысл
    Смысл в том, что антенны тоже ломаются.
    25 ватт - это полная раскачка для ГУ-74Б, попробуйте настраивать с маленькой мощности с постепенным увеличением и подстройкой, пока выведите на полную мощность. Может на 28 мегагерц острая настройка и Вы ее проскакиваете.
  14. #13649
    24.08.2023
    45
    14
    5
    Всем здравствуйте. Имеется вариометр от УМ р 140. можно ли в нем ссоеденить обмотки ротора к примеру параллельно а статора последовательно?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #13650
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
