Страница 911 из 914 ПерваяПервая ... 411811861901904905906907908909910911912913914 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,651 по 13,665 из 13698
Like Tree3301Спасибо
  1. #13651
    03.02.2006
    20,210
    9935
    5316
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Увеличьте ёмкость питания реле, подпаяйте "соплю". в провода питания у самого реле дросселя типа ДМ.
    Сам конденсатор питания реле я поменял, старый высох - мерил его емкость - сильно упала, по сравнению с номиналом. Попробую еще у самого реле еще повесить кондер.
    не возвращается ли ВЧ с выхода УМ сюда в реле, хорошо ли на выходном отрубается кусочек этого кабеля?
    Интересный вопрос! Нужно будет обратить на это внимание!
    Пытаюсь примерить вашу "шубу" - интересно.
    Да, мне вот тоже интересно, потому как в данном случае я не понимаю физику происходящего - почему реле входное щелкает... Думаю, что это не возбуд, тут что то более хитрое.
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    антенны тоже ломаются
    Согласен конечно, на 2 дня на крыше не выявили какой то проблемы... Хотя все может быть.
  2. #13652
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,208
    2176
    630
    Конденсатор вовсе не нужен, обмотка реле имеет значительную индуктивность и гасит пульсации, а вот параллельно обмотке реле диод и керамический конденсатор нужны по определению.
  3. #13653
    03.02.2006
    20,210
    9935
    5316
    Да, я читал от этом. У меня их нет.
    От сюда - https://www.cqham.ru/pa748.htm
    Я так понимаю, правильно так.
  4. #13654
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,208
    2176
    630
    Я так понимаю,
    Да.
  5. #13655
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    838
    567
    971
    Диод необходим, если стоит транзисторный ключ....От пробоя обратным напряжением при отключении реле...Если просто педаль, то не нужен...Но кондёр то надо..))))
  6. #13656
    09.05.2010
    415
    126
    133
    Диод нужно ставить в любом случае.
  7. #13657
    03.02.2006
    20,210
    9935
    5316
    Я читал, что диод увеличивает срок службы реле. Вот -
    Диод подключается параллельно катушке реле для защиты от перенапряжения, возникающего при отключении питания. Его включают в обратной полярности к катушке: катод (анод) подключается к положительному полюсу, а анод (катод) к отрицательному (земле). В рабочем режиме диод закрыт, но при резком обрыве цепи он «поглощает» индуктивный всплеск напряжения, защищая другие компоненты схемы, например, транзистор или микроконтроллер.
    Другое дело, что моей проблеме это отношения не имеет.
  8. #13658
    09.05.2010
    415
    126
    133
    Не имеет, но без него лишние помехи. А они надо ?....
  9. #13659
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    838
    567
    971
    Ну так я и написал в своём сообщении, что если есть транзисторный ключ....)))...
    В любом случае для чего..?????.....С простым всплеском справляется шунтирующий конденсатор...Ну только если "кашу маслом.."
  10. #13660
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    ...трещит входное реле...
    ... входное реле (котогое собственно и дребезжит)...
    ...реле входное щелкает...
    Так всё же: с какой частотой реле прерывает контакт? Применённое реле типа РПВ 2/7 имеет достаточно малое время срабатывания (по паспорту не более 5 мсек, а в реальности вдвое меньше) и способно достаточно быстро трещать/дребезжать/щёлкать. Полезно будет вывести из усилителя проводок с обмотки реле и осциллографом выяснить эту частоту: может быть она, эта частота, позволит узнать причину дребезга реле.
    Выведенный из усилителя проводок позволит коммутировать это реле "в обход" существующей схемы управления этим реле. (И в обход схемы управления. Эта схема имеется? Сюда выложить не сложно?)
    Кстати: как и чем это реле управляется? Если из трансивера, то в нём это реле или открытый коллектор транзистора? Если открытый коллектор - то есть ли промежуточное реле между трансивером и усилителем? Если есть промежуточное реле, то как оно себя ведёт?
    Это всё к тому, что причина дребезга входного реле усилителя (и тока лампы - она ведь тоже отпирается чем-то) может быть в трансивере. Если при управлении усилителем в обход трансивера этот дребезг пропадает, то причину следует искать в трансивере.
    Тут именно наводка (?) на входное реле.
    Трудно представить наводку на реле, порождающую дребезг контактов. А вот дребезг как следствие прерывистого сигнала управления обмоткой реле - штука вполне реальная.
    PS - отсутвие дребезга антенного реле объясняется просто: оно не такое быстродействующее как входное. Не успевает трещать.
  11. #13661
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    84
    47
    Автору советую выложить всю схему усилителя. А то так просто разговоры ни о чем.
  12. #13662
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,942
    2460
    5176
    попробуйте - возни не много, зато будете спокойны. Не от питания.
    Диод - да, для защиты "других компонентов схемы". Если управляется чисто педалью (контактами другого реле) диод не обязательны. ЭДС самоиндукции обмотки этого реле небольшая, пара десятков вольт, испортить обмотку не может, а пробить транзистор ключа может. Диод копеечный, поставьте, "спокойнее спать будете".
    Как трансивер может реагировать на несогласованную нагрузку (УМ) не представляю, бывают ли такие "умные". Ну посмотрите в режиме "обход" - может и правда, чувствует плохую антенну через УМ.
    Пишите что получается. Среди многих идей, будет же, какая то правильная.
    Успехов.
    Да, осциллограф, не помешал бы. Прощупайте реле. К тому совету, я бы прислушался. И про "обход" дельное!+
  13. #13663
    03.02.2006
    20,210
    9935
    5316
    Нет-нет! Тут я конечно 100% согласен - на выходных к реле припаяю диод+конденсатор.
    Сейчас сказать не могу, но быстро.))) Попробую замерить по Вашей методика.
    Этот вариант я исключил в первую очередь - реле напрямую запитал, чтобы оно было всегда включено. Все тоже самое - дребезг есть, т.е. это не управление реле.
    Вот и я о том же.
    Но т.к. я запитывал реле на постоянку - получается и не управление... Это меня и водит в недоумение.
    Единственное что приходит в голову - при настройке УМ идет просадка напряжения на питание реле... Но не может же до такой степени просадка идти? Да и проверял я осциллографом линию питания реле при включенном реле - там с запасом (но не при передаче проверял).
  14. #13664
    14.05.2018
    882
    705
    280
    А если запитать реле от независимого внешнего источника?
  15. #13665
    03.02.2006
    20,210
    9935
    5316
    Идея хорошая. Это я еще не пробовал - этот вариант исключит полностью линию питания реле. Нужно будет сделать, тем более, что других каких то вариантов у меня пока нет.
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    всю схему усилителя
    Схемы у меня нет, т.к. собирал этот усилитель не я. Но за 17 лет эксплуатации несколько раз его чинил. Схема самая простая - что то типа этой - https://www.cqham.ru/ut2fw_pa74.htm
    но одна лампа ГУ-74.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
