29.12.2025, 22:49 #13696Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,499
- 10096
- 5426
Кому интересна моя эпопея с УМ: на последнее время перебрал практически весь усилитель, сделал практически все, что тут ан форуме рекомендовали - не помогло. Но! Как в итоге выяснилось, УМ был не причем.
Я приобрел по случаю EB-1200 с антенным тюнером, попробовал его на 10-ке, тюнер вроде согласует, но и этот УМ на этом диапазоне не работает - выходная мощность скачет. В общем, как я понимаю, проблема в антенне - скорее всего что-то шьет именно в самой антенне, от этого и такой эффект.
Плюс от всего этого - очень хорошо обновил УМ на ГУ-74. Теперь буду его продавать, т.к. есть EB-1200.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.12.2025, 00:16 #13697Standart Power
- 09.05.2010
- 491
- 140
- 151
Ну дык про несогласовку изначально и говорили...
RA3PPA Анатолий 73!
30.12.2025, 00:29 #13698Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,499
- 10096
- 5426
02.01.2026, 10:34 #13699Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Антенна может работать нормально при 100 ваттах, но выкинуть фортели при 800 ваттах, к примеру.. Из собственного опыта.. И думаю многие это подтвердят.. Нюансов много.
04.01.2026, 15:57 #13700
А, какая у Вас антенна используется?
Был случай, когда на ламповом усилителе, спустя какое-то время интенсивной работы, неожиданно, индикатор выходной мощности начинал уходить в максимум. Соответственно, ток анода и сетки выходил за пределы настройки П контура.
По началу то-же предположил что проблемы в усилителе. Но, после того, как нагрузил его на четыре лампы накаливания 150 ватт и погонял на максимальной мощности в течении 2 часов, всё оказалось в полном порядке. Далее начал разбираться с антенной и выяснил следующее.
Антенна R-7. Очень старая. Около 25 лет я её эксплуатирую. У неё в согласующем устройстве, трансформатор на ферритовом кольце и запорный дроссель на втором ферритовом кольце.
При плохом согласовании, с сопротивлением излучателя и противовесов, трансформатор нагревается и КСВ выходит за пределы единицы. Не любят трансформаторы на ферритах, работу с реактивной составляющей.
Антенну после этого случая, отревизировал и настроил должным образом. Киловатт в цифре держит. Но, такую мощность использую редко. Чаще 500-800 ватт.
04.01.2026, 18:25 #13701Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,538
- 2260
- 704
Вот "терзают смутные сомнения",
Есть усилитель на ГУ-34Б, есть ли смысл перевести его на более так сказать современные ГУ-74Б ? (в наличии есть)
Последний раз редактировалось RT8L; 04.01.2026 в 18:32.
04.01.2026, 19:49 #13702Standart Power
- 09.05.2010
- 491
- 140
- 151
ГУ-34Б немного уступает ГУ-74Б по мощности. Но зато она в разы дешевле на данный момент.
RA3PPA Анатолий 73!
04.01.2026, 19:56 #13703
04.01.2026, 20:00 #13704Standart Power
- 09.05.2010
- 491
- 140
- 151
04.01.2026, 20:16 #13705Very High Power
- 02.11.2008
- 1,425
- 558
- 157
Практически у каждого есть автомобиль. Который может ехать со скоростью 150-170 км.ч
Но почему вы по кочкам, по плохой грунтовой дороге не ездите с этой скоростью?
Так и зачем с лампы которая спокойно отдаёт 500 вт. Брать 800-1000 ватт. она их выдаст.... но на долго ли?
Или другой вариант
Перекрутите свой мощеметр. что бы он на 500 ватт показывал 1 кВт. Вам сразу станет легче
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
05.01.2026, 07:15 #13706
05.01.2026, 08:08 #13707Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.01.2026, 08:11 #13708Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,499
- 10096
- 5426
05.01.2026, 08:33 #13709
05.01.2026, 08:34 #13710
3346Спасибо
