Страница 914 из 914 ПерваяПервая ... 414814864904907908909910911912913914
Показано с 13,696 по 13,710 из 13710
Like Tree3304Спасибо
  1. #13696
    03.02.2006
    20,241
    9953
    5324
    усилитель на ГУ-74 раскачка в сетку. На входе резистор 50 ом. До сегодняшнего дня работал без проблем. Но сегодня утром я попытался его согласовать на EF антенну, неудачно - внутри усилителя начало шить. Я тут же перестал настраивать. Переключился на свою старую антенну, с которой все нормально работало. Но теперь на диапазонах 28 и 24 мгц усилитель стал возбуждаться
    Кому интересна моя эпопея с УМ: на последнее время перебрал практически весь усилитель, сделал практически все, что тут ан форуме рекомендовали - не помогло. Но! Как в итоге выяснилось, УМ был не причем.
    Я приобрел по случаю EB-1200 с антенным тюнером, попробовал его на 10-ке, тюнер вроде согласует, но и этот УМ на этом диапазоне не работает - выходная мощность скачет. В общем, как я понимаю, проблема в антенне - скорее всего что-то шьет именно в самой антенне, от этого и такой эффект.
    Плюс от всего этого - очень хорошо обновил УМ на ГУ-74. Теперь буду его продавать, т.к. есть EB-1200.
  2. #13697
    09.05.2010
    426
    131
    138
    Ну дык про несогласовку изначально и говорили...
  3. #13698
    03.02.2006
    20,241
    9953
    5324
    Да дело в том, что как я уже ранее писал, все много лет работало без проблем... Скорее всего в антенне какой то пробой происходит, чего ранее не было. Да и симптомы весьма неоднозначные.
  4. #13699
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Антенна может работать нормально при 100 ваттах, но выкинуть фортели при 800 ваттах, к примеру.. Из собственного опыта.. И думаю многие это подтвердят.. Нюансов много.
  5. #13700
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    539
    134
    260
    А, какая у Вас антенна используется?
    Был случай, когда на ламповом усилителе, спустя какое-то время интенсивной работы, неожиданно, индикатор выходной мощности начинал уходить в максимум. Соответственно, ток анода и сетки выходил за пределы настройки П контура.
    По началу то-же предположил что проблемы в усилителе. Но, после того, как нагрузил его на четыре лампы накаливания 150 ватт и погонял на максимальной мощности в течении 2 часов, всё оказалось в полном порядке. Далее начал разбираться с антенной и выяснил следующее.
    Антенна R-7. Очень старая. Около 25 лет я её эксплуатирую. У неё в согласующем устройстве, трансформатор на ферритовом кольце и запорный дроссель на втором ферритовом кольце.
    При плохом согласовании, с сопротивлением излучателя и противовесов, трансформатор нагревается и КСВ выходит за пределы единицы. Не любят трансформаторы на ферритах, работу с реактивной составляющей.
    Антенну после этого случая, отревизировал и настроил должным образом. Киловатт в цифре держит. Но, такую мощность использую редко. Чаще 500-800 ватт.
  6. #13701
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,237
    2183
    637
    Вот "терзают смутные сомнения",
    Есть усилитель на ГУ-34Б, есть ли смысл перевести его на более так сказать современные ГУ-74Б ? (в наличии есть)
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.01.2026 в 18:32.
  7. #13702
    09.05.2010
    426
    131
    138
    ГУ-34Б немного уступает ГУ-74Б по мощности. Но зато она в разы дешевле на данный момент.
  8. #13703
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,237
    2183
    637
    На данный момент цена не важна (есть в наличии)
    С ГУ-34Б на выходе примерно 750 Вт (не форсаж)
  9. #13704
    09.05.2010
    426
    131
    138
    Очень не плохо. С ГУ-74Б можно выжмать киловатт, вопрос надо ли ?
    Думаю что шило на мыло менять не стоит. А 74ю припасти в запас.)))
  10. #13705
    02.11.2008
    59
    1,148
    461
    144
    Практически у каждого есть автомобиль. Который может ехать со скоростью 150-170 км.ч
    Но почему вы по кочкам, по плохой грунтовой дороге не ездите с этой скоростью?
    Так и зачем с лампы которая спокойно отдаёт 500 вт. Брать 800-1000 ватт. она их выдаст.... но на долго ли?
    Или другой вариант Перекрутите свой мощеметр. что бы он на 500 ватт показывал 1 кВт. Вам сразу станет легче
  11. #13706
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,237
    2183
    637
    Это скажут владельцы АСОМов
  12. #13707
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    1000 16 лет ДХ на родной 74 - 1000 выдал при продаже.
  13. #13708
    03.02.2006
    20,241
    9953
    5324
    UW4HW "морковка". Дело в ней, теперь не сомневаюсь. Как потеплеет, полезу на крышу, делать антенне глобальную ревизию!
  14. #13709
    13.03.2023
    Пермь
    539
    134
    260
  15. #13710
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,237
    2183
    637
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    1000
    И это при форсированном режиме!
    16 лет
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
