14.01.2026, 11:35 #13711Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
Добрый день! С Новым годом!
Прикрепляю схему усилителя и прошу рассказать, зачем в цепи -3000 В стоят два двухваттных резистора на землю: R1=10 Ом и R2=200 Ом По идее они же могут быть дополнительными шунтами для РА2 0,5 А Ток сетки. Прибор может не верно показывать значения тока сетки.Повторить конструкцию могу, но в теории плох.
14.01.2026, 14:45 #13712High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Так в том то и дело, что стоят эти резистора в цепи тока сеток. А в цепи -3000 В, стоит только прибор на 1,5 А. Уже не раз затрагивалась подобная схема разделения тока катода в разного рода УМ.
Ток сетки потечёт при появлении импульсов отрицательной полярности, относительно массы, на катоде. Ток анода обеспечивает выпрямитель 3000 В. В минусе этого выпрямителя и стоит прибор 1,5 А. Отсоедините вывод -3000 В от выпрямителя, и ток анода пропадёт. НА нём просто не будет питающего напряжения, и будут присутствовать только импульсы повторяющие напряжение на катоде. А вот импульсы тока сеток останутся. На неё подаются импульсы раскачки относительно массы, к которой и подключен катод. Убрать резисторы R1 и R2, пропадут, пропадут и импульсы тока сетки. Постоянной составляющей этих импульсов просто некуда будет стекать, и на катоде появится выпрямленное напряжение раскачки запирающее лампу.RK4CI
14.01.2026, 16:49 #13713Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
14.01.2026, 17:17 #13714High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 702
- 321
- 130
Вваще не 200 Ом а 1кОм.
UT7IA
14.01.2026, 17:40 #13715High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Часть тока сетки пойдёт и через этот резистор. На приборе эти токи сложатся с током анода. Что бы минимизировать ошибку номинал этого резистора иногда выбирают побольше. Но и при 200 омах, и при 1 кОм, ошибка в показаниях тока анода будет измеряться десятыми долями процента. Допустимая ошибка самого прибора, зачастую заметно выше.
RK4CI
15.01.2026, 08:11 #13716Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
Николай, спасибо! В происходящие в схеме процессы я не очень то "врубаюсь", но понял главное для себя: резисторы эти нужны, и R1 (про него, правда ничего не сказано) и R2. Поставлю 1 кОм. Это для всех радиоламп нужно? У меня КВ РА на ГУ-84Б, а в нём резистор на землю установлен номиналом всего 10 Ом. Поменять его также на 1 кОм ?
15.01.2026, 09:41 #13717High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 984
15.01.2026, 09:47 #13718
15.01.2026, 10:53 #13719High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 984
.......но резисторы поменяю......
Поэтому резистор R2 не нужен от слова совсем.......Чтоб части токов не перемешивались.....
А если тщательно рассмотреть всю схему, то этот резистор играет роль датчика напряжения и для транзисторных ключей тоже.....И тут возникает вопрос..Хватит ли 10 Ом ( про R5,R6 и R9 я вообще молчу),чтоб создать напряжение для открывания ключей на этих транзисторах....
Сам спросил. сам отвечу...))))...Хватит..))Последний раз редактировалось RA9DM; 15.01.2026 в 10:17.
73! Сергей (RA9DM)
15.01.2026, 14:39 #13720High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Так надо общую схему УМ смотреть. Если у вас эти 10 ом стоят где то в блоке питания, а с самим блоком УМ соединены корпуса, то измерять ток анода по приведённой схеме не получится. В данном случае, сам минус выпрямителя от корпуса оторван. И ток выпрямителя анодного напряжения течёт через прибор, прямо на катод лампы минуя корпус. Не видя общей схемы УМ, его конструктива, ответить на ваш вопрос довольно проблематично. Ведь если блок УМ, и блок питания собраны в отдельных корпусах, минус высоковольтного выпрямителя должен идти на УМ таким же высоковольтным проводом как и плюсовой. А этого зачастую стараются избегать. Просто соединить корпуса, и не заморачиваться с минусовым выводом, заземлив его через шунт прямо в БП, много проще.
RK4CI
15.01.2026, 14:55 #13721
RA1TL, что бы лучше понять суть проще немного перерисовать схему (более просто, без "зигзагов"), не изменяя ее по сути. При таком соединении образуются разные контура протекания постоянной составляющей тока 1 сетки и тока катода. Просто проследите как это происходит и станет понятно много лучше. Или распечатайте на бумаге и прямо ручкой нарисуйте как бежит один ток и как бежит второй. (такая метода "перерисовывания" часто используется в учебных заведениях, а иногда преподы напротив запутывают простые схемы в сложные, для того, что дать пищу мозгу
15.01.2026, 21:51 #13722Standart Power
- 09.05.2010
- 477
- 135
- 146
15.01.2026, 22:38 #13723High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 702
- 321
- 130
16.01.2026, 00:05 #13724Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,219
- 711
- 162
Вы правильно делаете, что сомневаетесь, и для это есть основания.
Дело в том, что схема в Вашем сообщении приведена не совсем корректная, отсюда и сомнения. В Вашей схеме фактически указана только идея измерения тока сетки, а в деталях она показана в сообщении от UT7IA, где в качестве амперметра тока сетки показан вольтметр, измеряющий напряжение на резисторе 10 Ом, которое создается только током сетки. Величина резистора 33 кОм остаётся под моим сомнением - она зависит от сопротивления головки 100 мкА, оно может быть порядка 3 кОм. Тогда при полном отклонении стрелки на этом "амперметре" будет 3,6 В. При токе сетки 0,5 А на резисторе 10 Ом будет напряжение 5 В, с учётом некоторого шунтирования резистором 200 Ом будет где-то 4,75 В, то есть - имеется некоторая нестыковка.... но на схеме около 33 кОм вижу какой-то знак, похожий на "звездочку", наверное, автор этой схемы имел в виду, что номинал этого резистора нужно подобрать по факту на стадии наладки, пропуская от батарейки ток 0,5 А по цепи тока сетки.Последний раз редактировалось R2BT; 16.01.2026 в 00:12.
Виктор R2BT, ex UA9OC
16.01.2026, 10:13 #13725Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
Спасибо, коллеги, преподали.
Оставлю оба резистора, но R2 увеличу до 1 кОм. В процессе настройки испытаю другие варианты, вплоть до удаления этих резисторов.
Это у меня РА на 432 мГц на основе резонатора от р/с Р-310. Схема БП и управления для него.
Про КВ РА на ГУ-84Б: схема англичанина G3...., не вспомнить. РА ВМ3000 от RL3BM достался мне через несколько р/л которые "совершенствовали" этот РА. Я его восстановил в первозданный вид и он очень хорошо работает. Но на входе РА -3000В тоже стоит резистор на "землю". Зачем? Я его не трогал пока.
Схема РА, конечно, с подачей ВЧ в сетку.
3332Спасибо
