16.01.2026, 10:55 #13726
16.01.2026, 12:12 #13727Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Дьявол в деталях.
Вы так и не написали, у Вас БП - это отдельный блок, или всё вместе?
Если БП отдельно, то и схема должна рисоваться для двух блоков, с указанием всех соединительных проводов.
И тогда станет понятно, что в блоке БП "минусовой вывод" анодного источника железно должен быть соединен с корпусом БП через резистор ( номинал не особо важен, но - зависит от того как устроен "Амперметр анодного тока", иногда ставят 1 Ом, и на нём меряют напряжение миллиамперметром с добавочным резистором), иначе к минусовому выводу источка питания нужно относиться так же, как и к "плюсовому" ( хорошенько изолировать и считать, что там -3000 В) , во избежание шанса однажды получить -3000 В относительно корпуса, отсоединив его от лампового блока...Виктор R2BT, ex UA9OC
16.01.2026, 12:39 #13728Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
del
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
16.01.2026, 13:18 #13729Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
Блок питания 3000 Вольт отдельный. Минус (-) 3000 В с корпусом не соединен. А резистор 10 Ом стоит в РА сразу на входе -3000 В.
Я так понял, что это нормально. Спасибо.
16.01.2026, 14:11 #13730Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
это- ненормально. этот резистор должен быть в блоке питания
16.01.2026, 15:02 #13731High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А от БП к блоку УМ идут 2 отдельных провода +3000 В и -3000 В, или всё же провод только один, +3000, а минус по корпусу? Если отдельного провода -3000 В нет, то отделить ток анода от тока сеток в корпусе УМ вряд ли получится.
Но при наличии мощного шунта 1-5-10 ом в БП, к блоку УМ можно пустить отдельный проводок, через токоограничивающий резистор, для прибора измерения тока анода на передней панели. Конструктивно, это получится заметно проще, чем тянуть полноценный вывод минуса высоковольтного выпрямителя. Да и просто безопаснее.RK4CI
16.01.2026, 15:23 #13732High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Ну Вы робяты жгёте!
Внимательно прочитайте статью в журнале Радиолюбитель. Тама написяно белым по черному как выполнен усилитель. БП в отдельном корпусе! Минус подаётся отдельным обычным проводом. Всё!UT7IA
16.01.2026, 16:38 #13733High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 989
измеритель тока тоже только в блоке питания ставить будем...????...или потянем отдельный провод для него..???
Ну и, конечно, не очень правильно иметь усилитель и не понимать как он работает........ и для чего там што....
Начали рассматривать схему питания гс-35 с измерением тока анода и тока сетки.....Потом перешли на тетроды ....и понеслось.......Последний раз редактировалось RA9DM; 16.01.2026 в 16:43.
73! Сергей (RA9DM)
16.01.2026, 16:45 #13734High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
16.01.2026, 16:55 #13735Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
16.01.2026, 17:25 #13736Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
16.01.2026, 17:35 #13737High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 989
16.01.2026, 17:35 #13738Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Предлагаю обсудить дуговую защиту П контура оконечного каскада УМ.
73! Владимир
16.01.2026, 18:01 #13739High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 989
16.01.2026, 18:20 #13740Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Я предполагаю, что это тот самый резистор, который должен стоять в отдельном блоке питания, "для защиты" оператора при включении БП без блока УМ, другое в голову не приходит...
Да и от 10 Ом шунтирование амперметра там не особо какое, как и точности особой не нужно... значение тока сетки, это некий индикатор напряженности режима, да и всё... Я амперметр тока сетки никогда и не ставил, не вижу в нём особой нужды... ГС-35Б по сетке можно "убить", только если подавать на вход 100 Вт без включения анодного... и то не за один раз... знал чудака в 70-е , который с "местными" работал без анодного, только что жаловался, что лампы долго не живут
Последний раз редактировалось R2BT; 16.01.2026 в 18:28.
3347Спасибо
