Страница 916 из 927 ПерваяПервая ... 416816866906909910911912913914915916917918919920921922923926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,726 по 13,740 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13726
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RA1TL Посмотреть сообщение
    Но на входе РА -3000В тоже стоит резистор на "землю". Зачем? Я его не трогал пока.
    Как раз для измерения тока анода. Посмотрите схему Р-140, там то же самое.
  2. #13727
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Дьявол в деталях.
    Вы так и не написали, у Вас БП - это отдельный блок, или всё вместе?
    Если БП отдельно, то и схема должна рисоваться для двух блоков, с указанием всех соединительных проводов.
    И тогда станет понятно, что в блоке БП "минусовой вывод" анодного источника железно должен быть соединен с корпусом БП через резистор ( номинал не особо важен, но - зависит от того как устроен "Амперметр анодного тока", иногда ставят 1 Ом, и на нём меряют напряжение миллиамперметром с добавочным резистором), иначе к минусовому выводу источка питания нужно относиться так же, как и к "плюсовому" ( хорошенько изолировать и считать, что там -3000 В) , во избежание шанса однажды получить -3000 В относительно корпуса, отсоединив его от лампового блока...
  3. #13728
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    del
  4. #13729
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Блок питания 3000 Вольт отдельный. Минус (-) 3000 В с корпусом не соединен. А резистор 10 Ом стоит в РА сразу на входе -3000 В.
    Я так понял, что это нормально. Спасибо.
  5. #13730
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    это- ненормально. этот резистор должен быть в блоке питания
  6. #13731
    19.02.2012
    926
    290
    3
    А от БП к блоку УМ идут 2 отдельных провода +3000 В и -3000 В, или всё же провод только один, +3000, а минус по корпусу? Если отдельного провода -3000 В нет, то отделить ток анода от тока сеток в корпусе УМ вряд ли получится.
    Но при наличии мощного шунта 1-5-10 ом в БП, к блоку УМ можно пустить отдельный проводок, через токоограничивающий резистор, для прибора измерения тока анода на передней панели. Конструктивно, это получится заметно проще, чем тянуть полноценный вывод минуса высоковольтного выпрямителя. Да и просто безопаснее.
  7. #13732
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ну Вы робяты жгёте!
    Внимательно прочитайте статью в журнале Радиолюбитель. Тама написяно белым по черному как выполнен усилитель. БП в отдельном корпусе! Минус подаётся отдельным обычным проводом. Всё!
  8. #13733
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    измеритель тока тоже только в блоке питания ставить будем...????...или потянем отдельный провод для него..???
    Ну и, конечно, не очень правильно иметь усилитель и не понимать как он работает........ и для чего там што....
    Начали рассматривать схему питания гс-35 с измерением тока анода и тока сетки.....Потом перешли на тетроды ....и понеслось.......
  9. #13734
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Можно и +3000 обычным проводом подать. И даже работать всё будет. Может быть. Но только до поры до времени. Только раз в УМ на ГК 71 делал БП отдельно. Пару раз тряхнуло при подсоединении, после этого УМ и БП всегда только в одном корпусе.
  10. #13735
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Как душа пожелает. Хотим ток анода видеть удобно перед глазами, а не под столом - потянем отдельный провод.
  11. #13736
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    RA1TL, что бы лучше понять суть проще немного перерисовать схему (более просто, без "зигзагов"), ...
    Схема и так перерисована.
    EW1MM постарался, выдал за свою схему.
    Добавил в оригинал ещё "кучку" ( ) деталей.
    Смотрите оригинал:
  12. #13737
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Смотрите оригинал:
    Если начать ныть, то:
    1. Измеритель тока сетки обозначен как А ( амперметр ), тогда 10 Ом резистор будет его шунтировать....
    2. Кто мне объяснит зачем резистор 200 Ом на входе -3000В..???..Каково его предназначение..????
  13. #13738
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,197
    790
    2888
    Предлагаю обсудить дуговую защиту П контура оконечного каскада УМ.
    73! Владимир
  14. #13739
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Камеры дугогасительные ставить будем штоли..????,.....)))))))
  15. #13740
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Я предполагаю, что это тот самый резистор, который должен стоять в отдельном блоке питания, "для защиты" оператора при включении БП без блока УМ, другое в голову не приходит...
    Да и от 10 Ом шунтирование амперметра там не особо какое, как и точности особой не нужно... значение тока сетки, это некий индикатор напряженности режима, да и всё... Я амперметр тока сетки никогда и не ставил, не вижу в нём особой нужды... ГС-35Б по сетке можно "убить", только если подавать на вход 100 Вт без включения анодного... и то не за один раз... знал чудака в 70-е , который с "местными" работал без анодного, только что жаловался, что лампы долго не живут
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
