24.01.2026, 08:50 #13816
On-line калькулятор расчета КСВ в линии от заданного импеданса нагрузки. Просто, но бывает нужно.
25.01.2026, 20:00 #13817Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 556
- 136
- 128
-крутизна по катоду?-Какое то новое понятие/определение? Крутизна по катоду-Это как? На сколько знаю(по радиолюбительски) в большей степени она/крутизна определяется близостью первой сетки к катоду(и слегка второй сеткой)..Поясните новое понятие-Крутизна по катоду-что это?СРАВНЕНИЕ.zip
26.01.2026, 14:05 #13818High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
26.01.2026, 15:47 #13819Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Всё таки это тетроды.
Схема более чем реальная, более того, таких схем полно, но только без кондюка, он там не нужен совсем. У меня в РА на ГУ-74Б в катоде 12 ом, анодное 2300, экран 312, ток покоя 176 ма выставлен по миниму 3-й гармоники. Всё уже давно придумано
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
26.01.2026, 20:13 #13820Владимир
- 22.02.2015
- 556
- 136
- 128
-Так об этом и в моём сообщении к Вам-в zipe....Так вот что бы это называли крутизной по катоду-не встречал...Видимо Ваше изобретение? И всё таки указанную крутизну в Вашем ,,керогазе,, Вы получили подавая раскачку и на вторую сетку тоже? Или только на первую и катод?
-Так это в схемах с глухо заземлёнными сетками и с раскачкой только в катод...,,Навару,, от этого/от подачи на все электроды через катод минус 6дб за счёт ООС-это не усилитель, а ослабитель-а оно нам радиолюбителям надо...УМ должен усиливать, а не ослаблять-иногда даже для большего усиления делают не глубокую/не критическую ПОС, не приводящую к самовозбуду...правда не встречал в выходных каскадах передатчиков, а в приёмных да...хотя нет, в транзисторных делают частотно зависимую ПОС...Последний раз редактировалось RD7M; 26.01.2026 в 20:20.
27.01.2026, 15:10 #13821Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Интересное решение : http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1325.htm пройдет ли такой фокус с более мощными тетродами? В статье, кстати, упоминается, что в схеме с ОС и подачей всех питающих напряжений на сетки, ток покоя для линейного режима уменьшается по сравнению со схемой с ОК..
Что интересно, если в первой статье он подавал возбеждение с транзистора в упр. сетку, а катод по вч заземлял, хотя тут более уместно, что возбеждение идет и в катод и в сетку, более хитрое, то уже в окончательной схеме он перешел к схеме с ОС.. А причина? А причина все в том же, в желании уменьшить ток покоя и рассеиваемую зазря мощность.Последний раз редактировалось R0SBD; 27.01.2026 в 15:19.
27.01.2026, 16:21 #13822Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Здесь в третьем посте ссылка на статью про усилителт с ОС, пишется что ток покоя можно делать сильно меньше, чем в схеме с ОК, для тетрода:
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=664.0
28.01.2026, 18:20 #13823Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,539
- 2260
- 705
28.01.2026, 20:23 #13824Standart Power
- 09.05.2010
- 498
- 140
- 155
29.01.2026, 06:29 #13825Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Или можно сделать по Гончаренко, с подачей и в сетку и в катод. PA
Даст то, что уменьшится нагрев силового транса, уменьшится потребляемая лампой мощность - в сумме, экономия электричества. Ну и тепловой баланс.. А так конечно никто не неволит.. И чисто субъективно: если у вас ток в лампе меняется скажем от 600 ма до 1,6 ампер... При модуляции. Один случай. И от 100-200 ма до 1,6 ампер, второй случай, где кпд выше, где "пробивная способность" сигнала выше? Примерно как кпд телеграфа , схожий диапазон лампы в режиме класса С и микрофонаПоследний раз редактировалось R0SBD; 29.01.2026 в 06:38.
29.01.2026, 09:11 #13826Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
Ничего там практически не уменьшится - как когда-то кто-то метко заметил "Мы нажимаем педаль не для того, чтобы молчать".
То есть, вся эта экономия длится доли секунды - от момента нажатия педали и до начала модуляции (или ключевания).
И ток меняется в любом случае от 100 мА до 1,6 А (цифры условные, приблизительные), и КПД тоже приблизительно одинаков в обоих случаях. Или вы считаете, что в режиме "А" ток совсем не меняется?Владимир
29.01.2026, 09:25 #13827Владимир
- 22.02.2015
- 556
- 136
- 128
29.01.2026, 09:35 #13828High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
29.01.2026, 10:24 #13829Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
29.01.2026, 15:00 #13830
Думаю, не совсем.
От тока покоя зависит угол отсечки, а от него как известно и КПД. Так что анод при малом токе покоя (с меньшим углом отсечки) будет греться меньше, в т.ч. если делать сравнение в режиме генерации при одинаковой выходной мощности. Но стоит ли этим заниматься, если оглядываться на линейность и учитывая назначение этих ламп и рекомендованные для них режимы, не скажу. Нужны измерения или модели, без них судить трудно.
3346Спасибо
