Страница 925 из 927 ПерваяПервая ... 425825875915918919920921922923924925926927 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,861 по 13,875 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #13861
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Холостая добротность катушки из 4х мм посеребрянного провода, при замере на куметре ВМ560 больше 600 показывает.
    Ее желательно мерить в реальных условиях, т.е. установленной в корпус. Если прибор позволяет так измерить...
  2. #13862
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Хочется взглянуть на схему оконечного каскада передатчика ПЛАМЯ. Кто знаком колитесь.
    73! Владимир
  3. #13863
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Мы ранее на форуме Игоря 2 обсуждали этот вопрос, хорошо, что я сохранил скрин (на нем другой, старый пример).
    Это называется компенсация лишней емкости с помощью двойного п контура, как бы смещая горячий кпе в середину, где емкость в два раза становится больше крайних емкостей, если крайние емкости равные, для примера...Еще можно так:
    http://dl2kq.de/pa/1-30.htm
    Да, еще применяют метод, в параллельной схеме применяют индуктивность дросселя меньшую расчетной, эта индуктивность съедает часть горячего кпе, превращаясь из дросселя в параллельный контур...
  4. #13864
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    -А ещё есть метод(от RD7M)-непрямого/неполного подключения анодов в П контур-когда аноды подключаются не на горячий/анодный переменный конденсатор, а на катушку П контура отступив от горячего/анодного переменного конденсатора несколько витков...Двигают не горячий/анодный/переменный конденсатор по виткам П контура, а двигают аноды по виткам от переменного анодного конденсатора..
  5. #13865
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    On-line калькулятор расчет PL-контура. С расчетом подавления 2-й гармоники.
  6. #13866
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Какие лучше выбирать оптимальные величины добротностей?
  7. #13867
    02.11.2008
    59
    1,699
    655
    186
    Обычно 10-14
  8. #13868
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    В полях подсказки, обратите на них внимание. Добротность первого контура 10-15, как для П-контура. Но учитывая, что подавление гармоник PL контуром много лучше можно принимать ближе к 10-ти. Добротность второго контура выбирать большой не нужно, подойдёт значение 1,5-2.
    Для более равномерного распределения потерь между катушками на НЧ диапазонах можно взять добротность первого контура ещё ниже, а добротность второго напротив, приподнять, например взять добротности 8 и 3. Такой вариант может также дать пошире полосу контура, но на ВЧ диапазонах это приведет к значительному снижению горячей ёмкости.
    Особенностью можно отметить влияние на горячую ёмкость не только добротности первого, но и второго контура. С повышение добротности второго контура горячая ёмкость снижается, так как растет сопротивление средней ступени контура (в точке соединения П и Г - контуров), а это меняет для П-контурной части нагрузочное сопротивление. Поэтому на ВЧ диапазонах напротив, может потребоваться поднять добротность первого контура и снизить добротность второго вплоть до 1, для получения приемлемой горячей ёмкости.
    В целом же в каждом конкретном случае будет правильно "поиграться"добротностями и выбрать наиболее подходящий вариант, обращая внимание на потери в каждой из катушек (и общий КПД), уровень подавления гармоник и полученную горячую ёмкость на ВЧ диапазоне. Закономерности здесь в принципе те же самые, что у простого П-контура. Выше добротности - лучше подавление гармоник, но хуже КПД и полоса, и наоборот.
    Ну и потом, можно посравнивать с простым П-контуром https://radio-cq.ru/pkont-online.php
    Например подавление гармоник и КПД при заданных значениях добротности.
  9. #13869
    22.02.2015
    568
    138
    134
    PL контура...
    -так RK4CI утверждал что PL гармоники не давят....
  10. #13870
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Возможно имелся в виду LP контур, а не PL .
    Там немного другая картина. Суммарна добротность LP контура (входной LC части и П-контура), равная добротности другого одиночного П-контура, действительно практически не дает прибавки в подавлении. Если LC контур на входе ставится дополнительно к П-контуру (при прочих равных параметрах П-контура), то прибавка в подавлении будет (уровень увеличения будет зависеть от добротности). При подъеме добротности одиночного П-контура на величину добротности LC входной части LP-контура подавление примерно уравняется. У LP-контура другая заслуга - при прочих равных П-контура приподнять горячую емкость (по другому это иногда называют катушкой компенсации) и немножко подавление гармоник, хотя подавление уже второстепенный фактор. И особенно - в ситуации когда катушка основного П-контура вырождается в слишком маловитковую (на ВЧ диапазонах), увеличить ее индуктивность и распределить потери на 2 катушки, П-контурную и входного контура, тем самым одновременно существенно снизить нагрев катушки П-контура. Но и катушка LC контура при этом тоже будет нагреваться.
    А при необходимости можно сделать и комбинацию этих контуров, LPL-контур. Где-нибудь на 10-ке это позволит сделать нормальную катушку П-контура, а на НЧ рассчитать PL-контур с учетом относительно небольшой индуктивности анодного дросселя.
  11. #13871
    22.02.2015
    568
    138
    134
    -так L3 есть/ставят в некоторых УМ именно для подавления 2ой гармоники, а если параллельно L3 конденсатор и совместно с L3 настроить эту ,,пробочку,, на вторую гармонику-то подавление будет ещё больше..
  12. #13872
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Давно пользуюсь вот такой прогой.
    Вложения Вложения
  13. #13873
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! Подскажите пож. Заменил лампу ГУ-78 в Р-140 на новую. Сделал предварительно "жестщение", прогрел накал 1-2 часа, на малой мощности (до 1 квт) немного поработал, затем установил 1,2 квт и провел QSOs. Заметил, что мощность через 1 час выросла до 1,5 квт без добавления раскачки. Это нормально? С уважением.
  14. #13874
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Лишняя деталь. Хотя может так и делают. Но в такой схеме нужно будет пересчитать П-контур. С классическим расчетом П-контура так не получится.
  15. #13875
    09.05.2010
    528
    146
    159
    Это маловато, я обычно часов 10 грею. И анодное напряжение повышаю плавно начиная с 1500 вольт.
    Это нормально?
    Нормально. Вы же изначально не достаточно прогрели.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
