Страница 927 из 927 ПерваяПервая ... 427827877917920921922923924925926927
Показано с 13,891 по 13,901 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #13891
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Цитата Сообщение от RW3QBM Посмотреть сообщение
    Блок контроля и управления УМ
    А кто производитель?
    идеально новые в упаковке запаяной. у меня два шт. и оба так же прыгают.
    Первое что на ум приходит - не правильно подключили. Мало вероятно, что оба блока несправны.
  2. #13892
    02.11.2008
    59
    1,703
    655
    186
    Попробуйте на вход процессора повесить дополнительные кондёры на землю. Такое впечатление, что у вас идёт наводка на вход проца.
    Ещё можно увеличить шаг измеряемого напряжения. Сделать вольт 20. Вам сильно точность не нужна.
    У кого приобретали блок? По какой схеме он сделан.
  3. #13893
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Материалы готовы давно. Но по моему ссылок я ни разу не выкладывал.
    Расчет П-контура методом 2-х Г-звеньев (Г-контуров).
    Расчет П-контура численным методом.
    Обе программы делают расчет с учётом подавления 2-й гармоники. Программа расчета численным методом делает расчет с учётом заданной индуктивности (написана по мотивам алгоритмов к огромному сожалению ушедшего от нас Игоря 2).
  4. #13894
    QRPP
    27.10.2024
    33
    6
    Доброго времени суток, радиолюбители. Подскажите пожалуйста, имеется самодельный ламповый усилитель, но как подключить внешнее управление от трансивера( имею ввиду какой разъем) трансивер yaesu ft-891. Заранее спасибо
  5. #13895
    09.05.2010
    528
    146
    159
    Инструкция к аппарату есть ? Разъем № 3 в инструкции.
  6. #13896
    QRPP
    27.10.2024
    33
    6
    Понятно. 8 pin разъем получается??? И скажите пожалуйста еще, как называется кабель для этого разъема , и есть ли у него аналоги???
    Разъем TUN/LIN ПОЛУЧАЕТСЯ???
  7. #13897
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Так и называется - кабель. Можете взять любой, а разъём называется Mini-DIN 8 PIN.
    Кстати, там несколько вариантов управления PTT внешнего PA.
  8. #13898
    QRPP
    27.10.2024
    33
    6
    А не подскажите какие еще есть варианты??? Просто в инструкции об этом ничего не сказано
  9. #13899
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Для управления PTT внешнего PA можно использовать и разъём 3, и разъём 4.
    В инструкции всё сказано. Изучите распиновку разъёмов.
    И прежде чем подключать кабель, сначала выясните, как именно управляется ваш внешний PA,
    иначе можете спалить цепи управления в трансивере.
  10. #13900
    QRPP
    27.10.2024
    33
    6
    Все понял, спасибо большое 73!
  11. #13901
    09.05.2010
    528
    146
    159
    На разъеме № 3 есть вывод транзистора с открытым коллектором TX GND и питание 13 вольт. При переходе трансивера на передачу на выводе TX GND появляется "земля". Чтобы не спалить этот транзистор возьмите слаботочное быстродействующее реле, например РПВ 2/7. Обмотку реле подключите к выводу +13 вольт и к TX GND. Обратите внимание это реле имеет полярность подключения. А контакты реле будут включать на передачу ваш увеселитель. Тем самым трансивер с УМ будут развязаны и последовательность включения будет правильной.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
