11.03.2017, 22:34 #151Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Мне подходит Продам блок питания 220-27В (68А) - Только блоки питания - UR8LV.com
Прямо и не знаю ... как с Украиной сейчас себя вести?
11.03.2017, 22:45 #152High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Этот человек из Харькова автобусы регулярно ездят позвонить я думаю передать без проблем.А в Воронежскую обл ребята из луганской обл в Россошь на работ ездят и есть с реди них UT0MY Олег на 3690 регулярно бывает . 1 доллир равно 28 гр
UT7IA
11.03.2017, 22:56 #153модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,623
- 16896
- 1862
Какая разница?
Все равно надо минимум два.
Параллельных может хватить и двух, а перпендикулярных - минимум три..
Не, два БП уже оплачены на али. Ну и попутно там-же на 24 вольта 120 ватт на драйвер и все остальное..
Буду делать "Bubble-UM на колёсиках". БП 80 и 24 вольта отдельный.
Тут особо не наминимизируешь.. слишком много обвесов.. Ну с другой стороны - это хорошо.
Колёсики уже прикрутил, накупил уголков и полосок, будем облекать в каркас..
Так как я "ютюсь" все равно на лоджии, то место ему судьбой предначертано под ногами, в качестве подставки, на столе только пульт.
Пульт контроля вынимается из самого блока, удлиняется шлейф, и в отдельный маленький корпус.
Там есть контроль всех необходимых параметров, включая КСВ-метр на трех светодиодах
ДО тюнера (будет до ФНЧ).
Вместо КСВ-метра на выходе, в оригинале был "Ток антенны", тут надо будет ченить придумать.
Ну и добавить управление ФНЧ, как вручную либо переключателем, либо пимпами, и в автоматическом от трансивера.
Геннадий, померяй пожалуйста размеры платы ФНЧ и в высоту тоже, надо знать, насколько делать каркас в высоту, пока купится и дойдет ФНЧ.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.03.2017, 23:02 #154Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
А БП, что мне хочется, 450грн. стОит. Переводим в рубли ... ЧЁ, серьёзно?
В Россошь. Дежурить, Ждать.
Ну уж подумать ... и придумать точно надо
Илья, 170х250х40.
40мм размер; думаю в пространстве корпуса мм по 5 сверху и снизу надо заложить. 40 это от самых нижних концов паек до самого верха проволок на кольцах Т-130.
Послушал 3690. Увы не сегодня. R7MM WSEM TEST. SSB Чемпионат России ...Последний раз редактировалось R3KQ; 11.03.2017 в 23:24.
11.03.2017, 23:12 #155High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Яточно не знаю но по моему Новая почта (перевозчик) работает по всему миру и наложный платёж есь. Просто погуглить надь.
UT7IA
11.03.2017, 23:16 #156High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Но лучше наверно автобусом.Ведь есть же наверняка автобус Харьков - Воронеж. У нас этих автобусов не меренно ходит на Москву Петербург Тула Орёл и т д могу узнать на Воронежское направление
UT7IA
11.03.2017, 23:31 #157Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
12.03.2017, 02:10 #158Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Да, развязка на диодах используется из соображений надежности. Если все блоки в такой толстой упряжке работают, то диоды не нужны. Но в случае выхода из строя начинаются нюансы. Если БП ставятся "перпендикулярно" возрастают требования к прочности обмоток выходных импульсных трансформаторов. Это конечно не лампы с киловольтами, но как знать чем там намотано... Я всё хотел накал с импульсника запитать, но там дроссель получается для постоянного напряжения, т.е. борьба с подмагничиванием. И опять же эл. прочность импульсного транса под вопросом. А так компьютерные блоки - прям находка и поворотку сейчас вращает, и монитор питает
Последний раз редактировалось R3XAW; 12.03.2017 в 02:14.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
12.03.2017, 12:04 #159Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
На одной плате готов. Правда неказистенький немного; делался частями ...
Зато как отвечают ...
Вот кусок лога
Все с пол пинка сработаны.
Защита работает. По КСВ и прочим делам, связанным с не правильными манипуляциями LPF и антенным коммутатором.
По теплу защиты нет (хватает радиатора), по проблемам с БП тоже (в БП есть предохранитель на 30А
). Наверное из области фантастики, если трансформаторный не стабилизированный источник, даст повышенное напряжение на выходе ...
Жалко отдавать... но обещал.
12.03.2017, 12:24 #160модераптор
- 18.12.2002
- 28,623
- 16896
- 1862
Этот вопрос решается за 100 рублей (подорожал, раньше дешевле было).
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...608.0.0.XWJtTy
Если в эту конструкцию не поставил, купи на будущее.
Порог срабатывания настраивается.
Реле что родное - на замыкание, меняем его на переключение, и готов автоматический обдув.
Я в ламповом так и сделал.
Стабилизатор на вентилятор с двумя задающими сопротивлениями.
В обычной работе 16-18 вольт на улитку, при нагреве воздуха или радиатора скажем до 55 град, включается полный.
Может быть и транзисторный так-же переделаю, потому что в нем вентиляторы включаются на полную при каждом нажатии РТТ73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
12.03.2017, 12:49 #161Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Только на будущее ...
здесь у меня термоуправляемый обдув по Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
датчик к медной пластине прикручен. Обороты пропеллера так мееедленно нарастают. Но на максимум не выходят, сколько бы я на ключ не давил ...
Градусов до 60 (не больше) радиатор греется; при любых издевательствах.
12.03.2017, 12:53 #162High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, коллеги!
Нет ли у кого опыта замены шумных вентиляторов ИБП Flatpack 1500 на менее шумные?
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
12.03.2017, 18:12 #163Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
У меня нет
Ну и в завершение темы про мой одноплатный УМ ...
Вот этим ОнО питается. У меня он был напольный вариант (10 кг весит, да и места мало на столе), теперь, может быть, БП-шнику повезёт: на стол поставят
Завтра уезжает вместе с усилителем... запечатлел на память: зайду на форум, посмотрю, всплакну, ...
12.03.2017, 19:58 #164модераптор
- 18.12.2002
- 28,623
- 16896
- 1862
12.03.2017, 20:40 #165Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Не дождётесь...
Я написал про завершение (для меня) одноплатной темы ... Дальше, думаю будет интереснее.
Да и одноплатный УМ продал только потому что в его оплату идёт такая же плата от Сергея (и за те же деньги). Человек купил... , почитал нас увлечённых ... да и попросил продать ему то, что называлось "стендом". Договорились так: я ему готовую конструкцию (дёшево
), а плату на плату мы меняем.
Впереди более интересные дела. Там уже и несколько КСВ метров будет, и защита по питанию, и по перегреву, и по перекачке, ручное и автоматическое переключение бэндов, ... может ещё ЧЁ придумаю. Так что я продолжаю ...
Рад что и у тебя дело движется. Всё красиво... У меня правда возможностей чуть больше (в слесарке): на работе как хоШь отрубят, согнут, выточат и фрезернут.
Так что - я в теме
Последний раз редактировалось R3KQ; 12.03.2017 в 20:55.
119Спасибо
