15.10.2018, 13:18 #106Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Я в жизни много переломал слюдяных конденсаторов. И КСО, и КСО герметизированных, и слюдяные Дюбилье, и слюдяные высокоточные.
Так вот, слюдяные конденсаторы заливаются и маслом, и церезином, и парафином и .......
Добывал я из них серебро
Ну и попутно второй вопрос, от хитреца из Свердловска. Насчёт маленькой реактивной ёмкости у КСО.
Начитался он на просторах тырнета бреда, шо конденсаторы КСО-13 имеют реактивную мощность 150 вар.
Вот хотя бы здесь
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...-kso-13-a.html
и захотел меня этим фуфлом на xxxxx зацепить.
Просвещаю товарища, пусть внимательно изучает матчасть, будет знать шо КСО-13 имеют реактивную мощность 1 КВАР.
Одна штука
15.10.2018, 13:28 #107Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
Евгений,
многократно наблюдал как из КСО (те, которые относительно небольшие по размерам - КСО-2) выделяется нечто, которое застывает при охлаждении и имеет все свойства парафина. Т.е. КСО имеют тенденцию к "плаканию" парафином, даже когда я их использовал всего лишь качестве блокировочных нитей накала ГУ-81... И это при ёмкости 0,01 мкФ! При этом корпуса остаются целыми. Заменил на КСО-13, те в таких цепях не "плачут"
Посмотрел фотографии промышленного радиовещательного передатчика (точнее - драйвера) на ГУ-81 - там в таких цепях стоят именно КСО-13.
73 Юрий RG9A
15.10.2018, 13:35 #108Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Ну, проводить ликбез по элементарным вопросам и объяснять, почему так нельзя делать, я не буду. Да Вы и слушать (читать) не будете.
Почитайте хотя бы соответствующие разделы из книги С. Бунимовича и Л. Яйленко, "Техника любительской однополосной радиосвязи". Там подробно разжевано, что, почему и зачем. Я уже молчу о серьезных, академических учебниках.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
15.10.2018, 13:47 #109Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
А при чём здесь техника однополосной связи, если я первые двадцать лет радиолюбительства в эфире телефоном не работал.
Вы со своей рекомендацией пальцем попали в одно место. По украински называется на букву Д.
Для R3MM.
Вот видео по устройству слюдяного конденсатора типа ССГ, увидите там и кусок парафина.
Где-то есть аналогичное и по КСО, лень искать.
15.10.2018, 15:26 #110Very High Power
- 21.07.2004
- 1,219
- 121
- 99
15.10.2018, 15:39 #111Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Если вход оконечного каскада нелинеен, то изменение входного сопротивления ОК приводит к изменению нагрузки на драйвер,а это приводит к появлению нелинейных искажений в драйвере. Потом это усиливается в ОК и в итоге появляются комбинашки в спектре SSB сигнала.
Для работы в режиме CW это не имеет никакого значения. Поскольку нет никакого спектра сигнала.
15.10.2018, 17:16 #112Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Так и я написал, что 1500пф почти 10см в диаметре.
А меньше 1500 вроде как и не ставится, поэтому их и не надо рассматривать.
2200 ещё больше в диаметре.
Да и 6кв маловато может быть для 3000в в аноде
Так что размеры там будь здоров, и тот же ACOM или OMPower такие просто не вместят внутрь.
Вот и ставят что поменьше, КВИ.
НИ разу не читал чтобы у них они вылетали.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
15.10.2018, 17:27 #113
15.10.2018, 17:35 #114Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
15.10.2018, 17:52 #115Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
Не совсем так, кроме несущей частоты, в CW сигнале содержится еще частотные составляющие, расположенные по обе стороны от нее, с интервалами равными частоте манипуляции.
Для сравнения:
КВИ-3 3300 пФ 10 кВ, диаметр 50 мм
а менее "мощный" К-15У-1 1500 пФ 4 кВ 40 кВАр, диаметр уже 75 мм,
вот и думай,что поставить.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
15.10.2018, 18:49 #116Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
А вот для того, чтобы такой срани не было, в передатчике имеется фильтр низкой частоты в цепях манипуляции и раздельное ключевание каскадов.
В данном случае этот вопрос к теме усилителя ВЧ не относится, поскольку сраный сигнал можно сделать и до усилителя ВЧ при любом виде модуляции (манипуляции).
15.10.2018, 19:02 #117
15.10.2018, 19:05 #118Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Ну если Вы так и не поняли, почему это делать нельзя, т. е. драйвер и выходной каскад выполнять по схеме с заземленной сеткой. Мне остается только сожалеть о том, какая срань накрывала диапазон, когда включался такой "керогаз", который и усилителем назвать, язык не поворачивается. А вид работы SSB или CW не имеет никакого значения.
По сему смею утверждать, что не я а Вы
А это Вам для общего понимания проблемы.
Более глубоко этот вопрос можете изучить в учебниках для студентов вузов.
73!UT4FA :: Нет уз святее товарищества
15.10.2018, 19:10 #119Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
15.10.2018, 19:13 #120Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Ну, это просто "шедевр"
Телеграфный сигнал представляет собой 100% - ную импульсную амплитудную модуляцию. У которой есть свои боковые полосы, которые комбинируют между собой со всеми вытекающими последствиями.
Математика, однако.
И кто Вам сказал, что ВКС способна подавить эти внеполосные излучения, тем более при крутых фронтах огибающей?Последний раз редактировалось UT4FA; 15.10.2018 в 19:17.
62Спасибо
